Страница 73 из 80 ПерваяПервая ... 236370717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 799
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1. И не только
  1. #721
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,314
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    а СМД наверное не для ламп,хотя и 630в...
    ua9uin_Alex, очень помогают с экономить место, показаны при
    тесном монтаже. Заметил что с уменьшением физических размеров
    деталей и уменьшении расстояния блокировки ВЧ сигналов повышается
    устойчивость каскада. Что, в принципе, естественно.
    Конструктивно это выглядит примерно так: ставим земляную перегородку
    необходимой высоты между входными и выходными цепями лампы прямо
    между выводами панельки, на эту перегородку напаиваем блокировочные конденсаторы. Для каскадов на пентодах таких элементов может набраться
    до четырёх штук- экономия места очень впечатляет.
    Громов, рад за Вас, желаю Вам закончить конструкцию и поставить её
    на ножки в горизонтальном положении.
  2. #722
    И...?
    Самовар готов?
    Панелька греется прилично.
    Вы сами эту идею опробировали?
  3. #723
    Не настолько, что б бояться их использовать. Всё зависит от типа применяемого диэлектрика.
    https://radioprog.ru/post/426
    Так что очень даже можно.
  4. #724
    1,314
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    И...?
    Самовар готов?
    Глазунов, Вы сильно приувеличиваете, вот, нашёл фото моего приёмника,
    где в центральной части по горизонтали можно видеть две панельки, в данном случае для 6К13П. Хорошо видно перегородки с напаяными на них smd конденсаторами.
    Здесь можно рассмотреть получше увеличивая фотки:http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1168664
    Последний раз редактировалось Костя5656; 29.03.2020 в 22:01.
  5. Спасибо от IG_58, UR4UBQ
  6. #725
    Блеск!
    А сейчас Константин, вам расскажут "более опытные" товарищи что то вроде этого:
    1.И чем это лучше УВ3ДИ с 14 ламп, а не 16, с "шашлыком" из 8 галет, а не 11, с кучей ЭМФ и реле, и 3-мя сгоревшими резисторами (Вы хоть успели услышать один сигнал при приеме)?
    Переведу: "" отключи мозги, забудь про желание, интерес, всё уже придумано, тупо копируй и не думай ни о чём. Я сказал!""
    А таки да, люди у нас добрые :-)
    - как понял, это ваш вариант ".. с преобразованием вверх". Кто то наверное очень удивился, что автор даже был не против...
    Последний раз редактировалось Громов; 29.03.2020 в 21:57.
  7. #726
    1,314
    ...дак и кто бы сомневался- добротой своей разорвут аж в клочья ,
    а так-да
  8. #727
    Нет, я просто спрашиваю.
    Не преувеличивайте !
    Последний раз редактировалось Глазунов; 29.03.2020 в 22:56.
  9. #728
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    505
    ua9uin
    Громов
    "Получится триодный режим, по схеме - пентодный."
    Почему?Я же не говорю убрать,отсоединить от катода,и припаять на шасси...
    Если ГПД как у автора,то паралл.5L2 кондер 100 пф,и резистор 1,2к
    В схеме коллектор тб3 не соединен с диодами дб11,дб12
  10. #729
    Александр, здравствуйте.
    Может я вас не понял. По катодному повторителю ниже две схемы включения пентода. У меня по схеме "а".
    Что касается ГПД, то я знаю, что там нет указанных вами элементов. Если посмотреть на схему, что я прорисовал, то видно, что 5L2 прорисован со смещением. Я именно так, как вы говорите - с конденсатором и резистором, его изначально и рисовал. Но сверившись с тем, что запаяно - убрал, т.к. их там нет. ГПД я пересобрал ещё в том году, и лишних деталей на столе у меня не оставалось. Буду разбираться. Может и прохлопал. Всё равно, спасибо за замечание.
    Что касается тб3, то как раз то, о чём я писал - на свежий глаз видней. Конечно должно быть соединение коллектора транзистора с СУ3. Спасибо, исправил.
  11. #730
    Кузбасс
    505
    ua9uin
    Громов,Ясно,давно не смотрю в справочники,наверное зря,а смотрю в уже отработанные схемы-так сказать практические...
    Но,на мой взгляд триодный,это когда вторая и третья сетка паяются вместе с анодом...
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 762
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 00:43
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
