Страница 62 из 72 ПерваяПервая ... 125259606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 716
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1. И не только
  1. #611
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    смесители RX (Л2,1) и TX (Л10) сделать одинаковыми, на 6Ж10П, а ДКГ на 6Ж1П. Два совершенно одинаковых смесителя, высокоомные по входу. Как и в ДЛ-лах, только там на 6Ж2П
    Вы думаете, что чем больше коэффициент преобразования смесителя - тем больше, тем лучше ?
  2. #612
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    476
    ua9uin
    Громов,Постараюсь отговорить от ламп в смесителе-6Ж10П,ввиду шумности ламп,и перегрузу по 1 сетке.
    Можно использовать 6Ж9П,6Ж51П,6Ж11П.Но, сигнал гетеродина подавать на полевой транзистор,включенны й
    пассивно(как ключ).Два года назад была тема-Рекорд-53М_ваяем супергетеродин.Там Алексий испытывал
    разные смесители,и выбрал те,что лучше работают...извиняюсь ,если не совсем точно указал тему...
    Подобную схему показывал Игорь IG-58
Название:	Гибрид 6Ж4 2SK241.jpg
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 01.01.2020 в 15:16.
  3. #613
    8,444
    ua9uin_Alex, Та не вопрос, можно вообще без ламп
Название:	KLOP_HA2 sh_last.JPG
    Только это не по теме не ДИ и ДЛ.
  4. #614
    а какую роль играют 120 пф и 100к в затворе полевика ?
  5. #615
    Tambov
    2,030
    UA3RMB
    Очень похоже на ДЛ-70
    Он и был взят за основу. Только расклад частот от UW3DI. ГПД тоже от DI 1 вариант, сигнал на сетки смесителей с анода 6Ж9П.
    Напряжение гетеродинов на 3-их сетках около 8 В эфф., напряжение на аноде/второй сетке смесителей будет +250 только при запертой лампе ( для знатока IG_58 ). Пролаза вещалок нигде не наблюдалось ( монтаж не надо на соплях делать ). УПЧ - 2 каскада на 6К4П, подчистной ЭМФ, детектор на полевике ( RA3AO ) + УН7. Изначально были каскады от DI - детектор, опорник и УНЧ. Ну и полная электроника приём/передача, опять же на основе схем RA3AO. Трансивер модифицировался в среднем раз в год, когда появлялось что-нибудь интересное.
    На этом всё. То есть совсем всё.
    Да, в ГПД на второй сетке был доп. стабилизатор на Д817Г ( после КС630 ).
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Так я и собирая, вгонял режимы, согласно рекомендаций авторов для rt2000 написано у. Авторов, как настраивать. Для родного ориентировался на ток анода 4 мА, на сетке -1,5 - -2 в. Сигналы подавал одни и те же. Ну а то, что слышал "тональник" то тише, то громче - ну так если разница такая, что никакой прибор не нужен. Кроме того если на одном слышно сигнал со входа с ослаблением -30дБ, а на другом при -20дБ уже вообще ничего слышно не было. То что тут говорить или смотреть... Ну да, допускаю, что уровень гетеродина - тоже очень важен.
    Всё понятно, вопросов нет.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 01.01.2020 в 19:25.
  6. #616
    пассивно(как ключ).
    Честно говоря, по 6Ж10П очень мало информации, а та, что есть зачастую противоречива. На счёт шумности лампы, нигде не встречал, в основном проблемы с возбуждением (может оттуда и шум). Если у вас есть по 6Ж10П конкретно опыт "общения" с ней, было бы интересно узнать. Хотя, вот вы сделали замечание, стал больше искать, чаще негативные отзывы. Х.З. может просто не распространённая лампа, и не все умеют её правильно "готовить"?
  7. #617
    Лампа 6Ж10П, действительно, очень мало распространена. Причем это чисто советская разработка, поэтому, ввиду отсутствия ее зарубежных аналогов, опыт ее использования и схемотехника по ней, в отличие от, например, 6AS6 или ECC88, отсутствует и в зарубежных источниках, откуда можно было бы почерпнуть по аналогии.
    Мне известен только 1 случай ее использования в промышленной аппаратуре - это блок приемника Б7А станции Р-409, где она работает в двухсеточном смесителе. Номиналы схемы и режим лампы в этой схеме мне найти не удалось. Опыт применения этой лампы неплохой, но никаких чудес от нее ожидать не приходится. Смеситель на ней шумит меньше и даёт Кпр больше, чем на 6Ж2П, но квазибалансный смеситель на 6Н23П шумит еще меньше - всё это при условии, что режимы ламп, включая уровень напряжения гетеродина, что немаловажно, оптимизированы для каждой из этих ламп.
    Хотел бы предупредить, что если режимы и уровень напряжения гетеродина не оптимизировать для каждой из этих ламп, а тупо менять одну на другую, то результаты окажутся некорректными. Так, например, если вломить 6Ж10П вольт 10 гетеродинного напряжения, то она будет шуметь сильнее, чем 6Ж2П, а смеситель на 6Н23П при таком напряжении, вполне вероятно, захлебнется.
    Последний раз редактировалось IG_58; 02.01.2020 в 12:44.
    Игорь
  8. #618
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,263
    Я пробовал 6Ж10П в УПЧ 500кГц с АРУ по третьей сетке, могу сказать
    что в таких схемах им не место, подробно это обсуждалась в ветке
    о ламповом приёмнике с преобразованием в верх. http://www.cqham.ru/forum/showthread...E2%E2%E5%F0%F5
    Кстати там 6Ж10П используется в преобразователе, жалоб никаких нет,
    нормальная лампа, отлично будет работать на своём месте, главное
    не превышать сигнал на входе, т.к. крутизна у неё довольно высокая
    и легко можно нарваться на искажения на выходе.
    ...думаю 6Ж10П это 6Ж9П, только у 6Ж10П более густая третья сетка,
    даже детали арматуры у них одни и те же в баллонах высотой 31мм...
  9. #619
    Кузбасс
    476
    ua9uin
    Да,Костя5656 дал ссыку,я там наверное и читал(пост 801)Но.там LY3BBI использовал их в УПЧ...
    Наверное не правильно был установлен режим ламп...
  10. Спасибо от Костя5656
  11. #620
    1,263
    ...как раз таки он (LY3BBI ) уперся там в большой входной сигнал
    на входе второго каскада двухкаскадного УПЧ 500 кГц на 6Ж10П
    поэтому у него там подпёрдывало, пока во второй каскад он не
    поставил 6К13П. И был там не возбуд, а банальный перегруз на
    выходе.
    Там, кстати, начиная с поста 801 всё подробно разбирается кому
    интересно- можно почитать.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 02.01.2020 в 16:15.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 690
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 20:02
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
