Страница 78 из 86 ПерваяПервая ... 286875767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 852
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1. И не только
  1. #771
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,108
    Если Вы правильно собрали схему из исправных деталей, то эта схема не может не работать.
    Отключите от лампы всё лишнее, соберите вот такую схему и подайте +150В на верхний провод анодного питания. Всё работает, если детали исправны.
    Игорь
  2. #772
    9,341
    Громов,
    сигнала ГПД на сетке второго смесителя Up-p 2V.
    Забудьте про "пи-пи". Для того, чтоб вывести линейный дифф. каскад в режим смесителя, требуется 2...3Вэфф (т.е. 3...5В ампл.), в данном режиме (как впрочем и для половинки 6Н23П, с чем она не хуже справляется в УВ3ДИ, к примеру). А второй триод используется только как КП для "облегчения" нагрузки ГПД, в УВ3ДИ не требуется, там ламповый ГПД с эл. связью и так это обеспечивает.
  3. #773
    Квазибалансный смеситель.
    • «В помощь радиолюбителю», 1979. Выпуск 065.
      • СОДЕРЖАНИЕ:
        СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА:
        (16) А. Безруков. Коротковолновый конвертер
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.05.2020 в 17:44.
  4. #774
    Хорошо, ещё раз проверю монтаж, хотя там ошибаться негде, и попробую поднять амплитуду сигнала ГПД.
    Есть ещё одна не хорошая мысль. На форуме про сердечники СБ12 Костя5656 показал влияние материала экрана на свойства контура.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...light=%F1%E112
    Вполне возможно, что после помещения контура в экран из лужёной жести параметры контура ушли далеко от расчётной.
    В общем, есть чем заняться на досуге.
    Спасибо.
  5. #775
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,108
    Громов, когда запустите смеситель, подберите катодный резистор по критерию максимума коэф. преобразования при реальном уровне вашего ГПД и входного сигнала.
    Игорь
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #776
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,341
    Громов, так там же есть и хорошая мысль. Подарите жене
    шоколадку и алюм. фольгой от неё обклейте внутреннюю
    поверхность вашего жестяного экрана и всё как рукой снимет
    А без фольги, без всякого сомнения, потери, вносимые жестяным
    экраном в КС, очень велики.
    С праздником и удачи.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 09.05.2020 в 20:34.
  8. #777
    Вопрос Материал экрана.
    Давно хотел спросить.
    Во всех приемниках, особенно обращают внимание дешЁвые бытовые приемники -
    - используются алюминиевые экраны. А можно было делать самолеты
    По логике, экраны из железа, магнитного материала, должны лучше защищать катушки от наводок любых полей, электрических и ммагнитных.
    Так почему же всегда применяется немагнитный алюминий ???
  9. #778
    Тут самОму перед зеркалом стыдно.
    У меня есть фольга 0,1мм, чистая медь. Сэконимил блин...
    Но прежде, чем делать выводы, проверю, куда ушёл резонанс. Тогда и будем решать, что делать. Может натяну конденсаторами.
    Эх, где вы были пару месяцев назад с вашей лабораторной работой... :-)
    Пройдите по ссылке в # 774, очень познавательная страница... Именно об ней и речь.
  10. #779
    9,341
    kvn,
    Вы "рамсы не путайте", в авиации и других областях человеческой деятельности исполльзутся спец. сплавы, по технологически-эксплуатационным свойствам, где надо, то и АМГ-5, легко свариваемый, а где прочность, то и Д16Т и т.д.
    А в "дешевых бытовых" приемниках (и передатчиков тоже) можно использовать и "подовый", "первопрокатный" алюминтий, он легко технологически формуется (если нужен "экран").
  11. #780
    1,341
    Общие принципы экранирования здесь:
    https://fb.ru/article/458007/ekranir...ost-materialov
    Это небольшие фрагменты для понимания проблемы:
    "Экранирование магнитного поля – это совокупность способов снижения напряженности постоянного или переменного поля в определенной области пространства. Магнитное поле, в отличие от электрического, полностью ослабить нельзя. В промышленности наибольшее воздействие на окружающую среду оказывают поля рассеяния, возникающие при работе трансформаторов, постоянных магнитов, сильноточных установок и цепей. Они могут полностью нарушать нормальную работу соседних приборов. Чаще всего используется 2 метода защиты:
    1. применение экранов, изготовленных из сверхпроводящих или ферромагнитных материалов. Это эффективно при наличии постоянного или низкочастотного магнитного поля.
    2. компенсационный способ (гашение вихревыми токами). Вихревые токи – это объемные электрические токи, которые возникают в проводнике при изменении магнитного потока. Данный способ показывает наилучшие результаты для высокочастотных полей.
    Принципы экранирования магнитного поля основаны на закономерностях распространения магнитного поля в пространстве. Соответственно для каждой из перечисленных выше методик они заключаются в следующем:
    1. Если поместить катушку индуктивности в кожух, сделанный из ферромагнетика, то линии индукции внешнего магнитного поля пройдут по стенкам защитного экрана, так как он имеет меньшее магнитное сопротивление по сравнению с пространством внутри него. Те силовые линии, которые наводятся самой катушкой, также почти все замкнутся на стенки кожуха. Для наилучшей защиты в этом случае необходимо выбирать ферромагнитные материалы, которые обладают высокой магнитной проницаемостью. На практике чаще всего используют сплавы железа. Для того чтобы повысить надежность экрана, его изготавливают толстостенным или сборным из нескольких кожухов. Недостатками такой конструкции является ее тяжеловесность, громоздкость и ухудшение экранирования при наличии швов и разрезов в стенках кожуха.
    2. При втором методе ослабление внешнего магнитного поля происходит в результате наложения на него другого поля, индуцированного кольцевыми вихревыми токами. Его направление обратно линиям индукции первого поля. При увеличении частоты ослабление будет более выраженным. Для экранирования в этом случае используют пластинки в виде кольца из проводников с малым удельным сопротивлением. В качестве экранов-кожухов чаще всего применяются коробки в форме цилиндров, изготовленные из меди или алюминия.
    При выборе материала для защитных экранов руководствуются следующими рекомендациями:
    1. В слабых полях используют сплавы с высокой магнитной проницаемостью. Наиболее технологичным является пермаллой, который хорошо поддается обработке давлением и резанием. Напряженность магнитного поля, необходимая для полного его размагничивания, а также удельное электрическое сопротивление зависят в основном от процентного содержания никеля. По количеству этого элемента выделяют низконикелевые (до 50%) и высоконикелевые (до 80%) пермаллои.
    2. Для уменьшения энергетических потерь в переменное магнитное поле помещают кожухи или из хорошего проводника, или из изолятора.
    3. Для частоты поля более 10 МГц хороший эффект дают покрытия из серебряной или медной пленки толщиной от 0,1 мм (экраны из фольгированного гетинакса и других изоляционных материалов), а также медь, алюминий, латунь. Для защиты меди от окисления ее покрывают серебром.
    4. Толщина материала зависит от частоты f. Чем ниже f, тем большая должна быть толщина для достижения того же эффекта
    экранирования.
    5. На высоких частотах для изготовления кожухов из любого материала достаточно толщины 0,5-1,5 мм. Для полей с высокой f ферромагнетики не используют, так как они обладают большим сопротивлением и приводят к большим потерям энергии.
    6. С целью экранирования постоянных магнитных полей нельзя также применять материалы с высокой проводимостью, кроме стали. 7.Для защиты в широком диапазоне f оптимальным решением являются многослойные материалы (листы стали со слоем металла с высокой проводимостью)."
    Последний раз редактировалось Костя5656; 09.05.2020 в 21:35.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 773
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 16:45
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
