Последний раз редактировалось IG_58; 13.01.2020 в 00:00.
UR5ZQV, Помечтать конечно не вредно Александр, но Вы по моему маленько ошиблись в масштабе?
Размеры UW3DI по передней панели примерно 170х400мм Вы хотите уменьшить размеры в 10раз. т.е. игрушка будет размерами меньше пачки сигарет. Тут для наглядности скрин части передней панели UW3DI, ваш уменьшенный проект свободно размещается в окне для ЦШ.. Впрочем если речь действительно идёт об игрушке, например брелке для ключей, почему бы и нет..
Последний раз редактировалось R3LDA; 13.01.2020 в 00:32.
Спасибо от UR5ZQV
Делал и по этой схеме, только не менял номинал 68к в сетке. Генерации нет. На резисторе 470 Ом было -4,3В. С1 ставил 1н5, а резистор R4 менял от 0 до 2,2к - тишина.
Прёт свои 15 мА упрямо.
Попробую уже завтра. Пробовал отсоединять его, тоже ничего не дало.
Единственное, я посадил на массу корпус нувистора. Но думаю, что это не причём. Просто никогда не имел дела с этими "микриками", уже и не знаю на что грешить.
А он вообще там нужен? Тот номинал, 1н1, что на родной схеме, на этих частотах тоже садит сетку по ВЧ на массу.
Последний раз редактировалось Громов; 13.01.2020 в 00:49.
df9fxk, я ж не писАл, что могу воспроизвести 1:10 верньер от Р-311, другим способом обойдусь.
Размеры ДИ помню, стоял недавно на табуретке, насчет 1:10, погорячился, но 1:5 можно .
Лучше было бы 1:2 тогда размеры ДИ-шника по передней панели были бы как у "Elecraft K-2" 85х200мм, что очень неплохо по оргономике. К тому же можно было бы использовать верньер от Р-326 ,малогабаритный галетник и воспроизвести уменьшенную копию аппарата на тех же нувисторах. У меня есть слегка уменьшенная механика для ДИ, размеры по передней панели 140х320мм, но когда дойдут руки до остального даже не загадываю..
Последний раз редактировалось R3LDA; 13.01.2020 в 02:50.
Громов,Без контура не получится-нет резонанса!Подумайте, зачем в аноде кондеры подстроечные?
Пост 383,я же приводил...Мотаете контур,вместо кварца кондер 100пф,и строите контур на 28,5мгц...
Далее убираете этот 100пф,ставите кварц 28,5 и снова строите контур на эту частоту.При подключении
других диапазонов уже контур не трогаете,а резонанс ловите кондерами подстроичными(плюс параллель)
кондеры.Контур в экране,и без экрана-разная индуктивность!
Громов, У Вас в схеме не создаются условия для запуска генератора, поэтому лампа просто открывается и анодный ток устанавливается на уровне 15мА и там и находится.
С1 у Вас в 40 раз больше, чем в оригинальной схеме, соответственно он представляет собой мизерное сопротивление по ВЧ, т.е. практически закорачивает сеточную цепь. Попробуйте поставить всё-таки 1000 пф.
В анодной цепи должен быть блокировочный коденсатор по питанию, у Вас его нет, анодная цепь не замкнута по ВЧ. Там нужно не менее 0,01 мкф.
Гетеродин - это усилитель, возбужденный с помощью ПОС уровнем выше критической. Для того, чтобы он возбудился при выбранных параметрах ПОС, он должен обладать Кус определенного уровня, иначе не возбудится. А поскольку контура у Вас в анодной цепи нет, у Вас усилитель апериодический, его Кус невысок. Поставьте контур.
Номиналы резисторов подберете, когда запустится генератор. Резистор гридлика обычно выбирают в переделах от 20 до 50кОм, а катодный резистор выбирается так, чтобы в режиме генерации рабочая точка находилась в начале загиба АСХ, т.е. обеспечивался класс "В". Ну и гасящее сопротивление в анодной цепи должно быть таким, чтобы напряжение анода соответствовало рабочей точке на АСХ.
Последний раз редактировалось IG_58; 13.01.2020 в 10:27.
df9fxk,У меня Х1М 100х40х150, да и свои "игрушки" (хоть однодиапазонные) не больше, и не хочется для "игрушки" увеличивать габариты под какой то верньер .Лучше было бы 1:2
