Страница 69 из 100 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #681
    13,753
    ta1eh, Добавил бы, настраиваю не по "максимому отхода", а чуть чуть ниже (см. пост 679), проверяю устойчивость запуска КГ на всех диапазонах, при следующем включении. При до 3-й мех. гармоники проблем не вызывало, даже без стабилизации напряжения.
  2. #682
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    Насчет стаба на транзисторе-можно конечно,только чтоб шума не добавил...
    А если так.
Название:	Стаб 75 В.JPG
  3. #683
    13,753
    Громов, Вы что, "стабилизатороно сец" хотите "спроектировать" , для каждого электрода, каждой лампы? Любой СГ1П или КС980 и т.п. решает Вашу задачу по КГ и ГПД. Какие Ш или ФШ вы хотите обнаружить, кроме тех что идут с антенны на КВ, есле специально их не "сгенерировать" своими "суперсхемами"?
  4. #684
    Если бы у меня были Д817-е или КС980-е, я бы не задавал вопрос. Но у меня есть только маломощные стабилитроны на это напряжение. У знакомых тоже нет, а заказывать ч/з почту - мне дешевле и быстрее на полевике собрать. Странная у вас манера вести диалог. Не можете без наездов.
  5. #685
    Краснодарский край
    10,441
    Громов, почему транзистор в повторителе не биполярный?
    Ну и давно предложена замена мощного стабилитрона на пару транзистор (Бип) - стабилитрон, который включается с коллектора в базу. Между коллектором и эмиттером и получается мощный стабилитрон
  6. #686
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, схема работоспособна такая, но немного усложнена. Я обычно делаю вот так:
    Входное напряжение должно быть больше выходного хотя бы на 10-15 вольт, но не должно быть слишком высоким, т.к. вся разница, умноженная на потребляемый ток, выделится в виде тепла на транзисторе. Транзисторы я ставлю IRF740, у меня просто их много, но можно любой другой MOSFET на соответствующее напряжение и ток (с запасом!). MOSFETы показали себя намного лучше, чем BJT.
    Предохранитель в цепи Uвх не показан, я использую быстрые на 0,25А. MOSFET IRF740 спокойно переносит ток к.з., пока не сгорит предохранитель.
    Лучше подгрузить выход резистором с номиналом порядка R = 10 * Uвых/Iнагр, но это необязательно, стаб успеет разрядиться на нагретую лампу и без резистора.
    Газоразрядные стабилитроны в приемниках использовать не нужно, сильно шумят.
    Имеет смысл сделать один такой стаб на весь аппарат вместо "просто стабилитрона", тогда вот этого можно не бояться:
    Последний раз редактировалось IG_58; 19.01.2020 в 23:00.
    Игорь
  7. #687
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Громов,делайте как для Вас проще...Если нет Д817,можно и Д816Г,Д(два последов.)
    На полевом конечно кофф.стабилизации будет больше,вот у Игоря схема отработанная,
    там только параллель элекролитам можно добавить-0,1мкф(у выводов)
  8. Спасибо от IG_58
  9. #688
    Краснодарский край
    10,441
    Только может возникнуть проблема с проникновением сигналов по цепи стабилизации, если его использовать один на весь аппарат, питая от него разные каскады
  10. #689
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, параллельно электролитам емкости 0,1мкф керамические не вредно, хотя и пользы от них особой нет, если шина анодного питания организована правильно и каскады разделены на ней RC-цепочками. Вот параллельно анодной обмотке силового транса поставить конденсатор на 0,1 - 0,25мкф - там польза есть ощутимая.
    Последний раз редактировалось IG_58; 20.01.2020 в 11:32.
    Игорь
  11. #690
    13,753
    Громов,
Название:	Аналог стаб..JPG
    Пардон, R2, лучше Ом 220.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.01.2020 в 12:18.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
