Страница 81 из 100 ПерваяПервая ... 31717879808182838491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #801
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, коэффициент передачи катодного повторителя 0,7 - это как-то очень мало. Из каких соображений Вы выбирали номиналы резисторов?
    Найдите в сети какие-нибудь методики расчета, онлайн-калькуляторы, проверьте, правильно ли выбраны эти номиналы? Я бы навскидку увеличил оба номинала на порядок.
    Например:
    http://www.mh-audio.nl/Calculators/CF.html
    http://www.valvewizard.co.uk/accf.html
    http://www.augustica.com/Tutorials/T...e_follower.htm
    Игорь
  2. #802
    Конечно же я пробовал найти схему КП на нувисторе, и что то похожее видел на каком то аудио форуме. То же на маломощной лампе. Там номиналы были R5 750, R4 ок. 100 Ом. Не было только R1. Я начал С 10К и 330 Ом соответственно, R5 был переменный. Двухлучевой осциллограф, один луч- вход, второй, выход. Переменником вывел максимальную и не искажённую амплитуду, свёл вместе два сигнала на экране, уровнял их амплитуды, опять же на экране. А потом методом подбора R4 и соотв. крутя R5, двигаясь в сторону увеличения выходной амплитуды получил эти номиналы.
    Меня тоже не воодушевил результат 0,7, потому я и задал вопрос.
    Добавлено через 52 минут(ы):
    Вечером попробую ещё раз По расчётам получил (70В, 5 мА, -0,5В) 100 Ом и 14 кОм.
    Последний раз редактировалось Громов; 01.06.2020 в 18:57.
  3. #803
    Всем добрый вечер. Удалось на конец то вырвать кусочек времени на продолжение работ, и позаниматься ГПД.
    ГПД переделал на лампу 6Ф12П. Пентодная часть, непосредственно сам генератор, триодная - катодный повторитель. Схема здесь. Все номиналы частотозадающих цепей остались те же. Схема в принципе та же, что и была изначально. По итогу, получил упорную генерацию в диапазоне 2,7...4,0 МГц. При замене С2 на 100 пФ (изначально 130 пФ) генератор заводится в диапазоне 6...6,5 МГц. Причём сигнал не чистый, при переходе ч/з ноль ступенька, или же искажение, как от наложения двух сигналов одновременно. При С2 130 пФ, после включения генератор может завестись в нужном диапазоне, но при перемещении к крайнему положению обычно происходит срыв генерации на этой частоте, и переход на 2,7...4,0 МГц, до следующего вкл/выкл.
    Конструктивно ГПД изначально был выполнен с массой на шасси трансивера. Я переделал на массу, по отдельному медному проводнику. Сейчас разобрал КПЕ и катушку ГПД. В катушке общий провод на шасси. Переделать проблем особо нет. А вот КПЕ оторвать от шасси не получилось. Видимо контачит ч/з блок шестерен, а корпус интегрированного подстроечного КПЕ соединён с общим корпусом многосекционного КПЕ . Если его отсоединить, то секция КПЕ должна от массы "оторваться". Но тогда нет плавной подстройки в диапазон. Ещё, что не понравилось, так это то, что в ГПД используется обычная секция конденсатора, из тонких аллюминиевых пластин, а та секция, что выполнена из толстых латунных пластин находится на противоположном конце КПЕ. И что б её задействовать, длинна проводников получится более 10 см. В общем пока не знаю, за что хвататься.
    Извините, если не много сумбурно, но уже устал и мысли перепутались :-) Надо отставить, а на днях постараюсь продолжить борьбу.
Название:	ГПД 6Ф12П.GIF
  4. #804
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Классика жанра - лампа с огромной крутизной заводится на паразитных резонансах, поёт и пляшет. Резистора утечки сетки нет вообще. С3 и С4 выбраны неправильно, С3 надо уменьшать на порядок или даже на 2 порядка, С4 надо уменьшать на порядок, дроссель в катоде заменить резистором или включить резистор последовательно с ним - подобрать, чтобы получился номинальный паспортный ток анода. R4 и R7 можно убрать совсем, а R5 уменьшить в несколько раз.
    А лучше не бегать с бубном вокруг Колпиттса, а собрать классический генератор Хартли по старой доброй типовой схеме.
    И не нужно отрывать от шасси ни КПЕ, ни контурную катушку.
    Игорь
  5. #805
    Мои извинения, проглядел. Всё есть, пропустил на схеме... Каюсь.
  6. #806
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, вот просто попробуйте разобрать пентодную половину схемы, намотать на чем-нибудь витков 20 провода, сделать отвод 5-го витка и собрать старую добрую индуктивную трехточку имени товарища Хартли. Пентод можно включить в триодном включении, анод соединить с экранной сеткой и заземлить по ВЧ, а на катодный повторитель уйти с катушки связи (еще 5 витков на каркасе контурной катушки), анодный контур не нужен.
    Вернуться к своему злополучному Колпиттсу всегда успеете Найдете тороид для эксперимента? Делов на полчаса.
    И гридлик можно попробовать уменьшить раза в полтора.
    Последний раз редактировалось IG_58; 29.06.2020 в 19:08.
    Игорь
  7. #807
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Какой смысл переделывать ГПД DI-1 ( нормально работающий ) в особо извращенной форме? Не понимаю...
  8. Спасибо от UR4MJK, UR5ZQV
  9. #808
    А в чём заключается изврат в вашем понимании? В добавлении КП? Это плохо? Или сама схема генератора? Я же написал - собрал без изменений по схеме, включил, получил возбуд. Теперь довожу. Вот из за такого рода комментариев ещё полторы недели назад не стал задавать вопрос, думаю - позанимаюсь ещё на свежую голову. Спросил у местных - не знают в чём дело. Спросил здесь, вы мне - извращенец.
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Не понимаю...
    Да хотя бы ради движения. На всю округу 3,5 радиолюбителя., что то паяющих, включая ( те самые 0,5) меня.
    Без обид. Просто пояснил позицию.
  10. #809
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua3rmb, а у разных людей и интересы разные. Вот я, к примеру, не понимаю, какой интерес повторять чью-то готовую схему, не пытаясь разобраться, поиграться, поэкспериментировать , придумать что-нибудь новое. Никогда в жизни один к одному ничего не повторял, не интересно.
    Игорь
  11. #810
    13,753
    Громов, Вам на кой резистор R5, 120 ом, чтоб загубить добротность КС ГПД, на входной емкости пентода 6Ф12П?. Дроссель Др1 как выполнен?
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
