Страница 94 из 100 ПерваяПервая ... 448491929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #931
    Вечер добрый. Расчитал контура и собрал плату с 6-ю резонансными контурами под каждый диапазон ДКГ. Попробовал на макете тройку схем генератора. Данная схема, с контуром в анодной цепи лампы оказалась наиболее устойчивой. На выходе емкостного делителя амплитуда сигнала 6В. Попробовал на 8 и 22,5 мГц, с помощью КПЕ и сердечника катушки легко удалось выставить одинаковую амплитуду выходного сигнала. Если есть замечания к схеме, пока не разобран макет, можно проверить и измерить.
ID:	352466   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДКГ 6С51Н.GIF
  2. Спасибо от IG_58, ROMAS-LY3CU, ua9uin_Alex
  3. #932
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну вот, собственно, о чем и речь.
    Игорь
  4. #933
    Перед установкой платы с контурами выпаял плату с кварцами, дабы на макете предварительно настроить контура, подобрав ёмкости конденсаторов. По выходу генератора, на емкостной делитель подключен осциллограф и туда же, ч/з 10 пФ частотомер (ЦШ на пикконтроллере с ограничителем амплитуды по входу). При настройке контура на 22,5 МГц заметил, что сигнал слабо промодулирован по амплитуде - амплитуды периодов колебаний не одинаковы. Ниже фотографии экрана осциллографа, на них видна эта неравномерность. Ещё, на фото бумажки с показаниями частотомера, при которых сделаны снимки. Это 7,5 МГц, 15 МГц и 22,5 МГц. Но по осциллографу частота сигнала неизменна - частота развёртки ( 0,2 мкс *10) осциллографа и усиление по входу не менялись. Расчётная частота по осциллографу близко к 22,5 МГц. Установка резисторов в сетку и анод картины не меняет. Что это за явление, возбуд на УКВ которого осциллограф не видит а на экране результат взаимодействия этих сигналов?
ID:	352602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352603   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #934
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Если бы Вы применили пентод, его верхняя часть бы работала буфером, развязывающим сеточный емкостный делитель от нагрузки, но ладно.
    С делителя не нужно снимать сигнал, его трогать незачем.
    На аноде (т.е., непосредственно на анодных контурах) покажете осциллограмы? Через разделительную емкость, конечно.
    И попробуйте поварьировать номинал резистора гридлика от примерно 20 кОм в одну сторону до 100 - 200 ком в другую, - изменится ли картина?
    Вы уверены, что анодные контура настроены на разные частоты? Все три частоты кратны 7,5МГц. Частота 15МГц - это вторая, а 22,5МГц - это третья гармоника.
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.02.2021 в 22:28.
    Игорь
  6. #935
    Уже убрал , минут двадцать. Ещё забыл сказать, разность амплитуд на снимках - регулировка КПЕ.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Делитель стоит по выходу. Если не снимать с него сигнал, зачем тогда он нужен?
    Убрал емкостной делитель и ч/з 33 пФ снял сигнал непосредственно с анода лампы - картина совершенно та же, только амплитуда сигнала больше.
    Пробовал 47-100 кОм - всё то же, только амплитуда по выходу меняется.
    Хотите сказать - влияние соседнего контура? Рядом с 22,5 стоит 22,0, 15 МГц следующий - до него я не добрался, завис на первых двух.
    Последний раз редактировалось Громов; 26.02.2021 в 22:42.
  7. #936
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я имел в виду делитель в цепи сетки, подумал, что это Вы с него сигнал снимаете.
    По форме сигнала ничего такого страшного не заметил, есть небольшие искажения и какая-то небольшая паразитная модуляция на верхнем диапазоне, возможно, из-за небольших колебаний контурной емкости и/или из-за наводки откуда-то. Буфера нет, триод всё чувствует. В принципе, не страшно.
    Я не понял, у Вас генератор во всех трех случаях на одной и той же частоте генерирует? С разными кварцами или с одним и тем же?
    Игорь
  8. #937
    В том то и дело. Кварц 22,5 МГц. Я подобрал настройки L и C, когда амплитуда максимальная, частотомер показывает 22,5 МГц, начинаю крутить КПЕ - амплитуда уменьшается, частотомер показал 15 МГц, кручу дальше - амплитуда меньше, частотомер - 7,5... А осциллограф показывает везде один и тот же период колебаний. Вот и вопрос, что он (частотомер) показал, откуда он взял эти значения, если частота генерации (по осциллографу) неизменна?
    Такое впечатление, что сигнал 22,5 промодулирован по амплитуде сигналом 7,5. На экране видно, если сжать развёртку,что минимумы амплитуды - ч/з 2 на третий.
    Последний раз редактировалось Громов; 27.02.2021 в 15:23.
  9. #938
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Кварц гармониковый, основная 7,5 МГц. Контуром в анодной цепи настраиваете на основную частоту, на частоту 2-й гармоники ( 15 МГц ), на частоту 3-й гармоники ( 22,5 МГц ). Амплитуды будут отличаться.
    Чего же вы хотели, так и будет.
    Зато можно минимизировать количество кварцев ( при определённй ПЧ ).
    Ну и схема не айс к тому же.
    А вот эта - на 6Ж1П - работает отлично, так же выделяет 1, 2 и 3-ю гармоники, но без модуляции.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Кстати, причина т.н. модуляции - недостаточная развязка контура и резонатора.
    По степени вымудрежа ваш "трансивер" переплюнул даже ДЛ-ы.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 27.02.2021 в 17:23.
  10. #939
    Здравствуйте.
    Без теории никуда, но теория без практики - туда же...
    Я не поленился, и и с утреца, на свежую голову собрал четыре варианта по выложенной вами схеме ДКГ - два варианта на нувисторе и два на 6Ж1П
    Разница лишь в том, что вторые варианты - включение контура непосредственно в анодную цепь лампы. Результаты получились интересные, если можно так сказать...
    Первое - на нувисторе. В обоих вариантах генератор запустился чётко, амплитуда сигнала ваша схема/ контур в аноде 5,0/ 6,0В соответственно. АМ модуляция, как и в "моей"
    схема не айс
    есть, и точно такая же.
    Ладно думаю, не раз было сказано про роль экранирующей сетки пентода, пробую на пентоде. Мне и самому это понятно, я ничьи слова ни в коем случае не ставлю под сомнение. Но всё же хочется сделать и убедиться самому.
    Итак, собрал схему генератора на 6Ж1П, предложенную вами один к одному, и второй вариант - с контуром в аноде лампы. Единственное, у меня не оказалось дросселя на 470 мкГн, поставил имеющийся 1,5 нГн. Но думаю, это не важно. Оба варианта запустились, работают. Амплитуды сигнала на выходе: контур в аноде - 6 В, ваш вариант - 3 В... Сравните с нувистором. :-) Но заковырка в том, что в обоих вариантах схемы генератора на 6Ж1П АМ выходного сигнала есть, и она такая же как и на триоде 6С51Н...
    Что б не быть голословным, ниже две фотографии - работающего макета (видно даже накал лампы) и результат его работы на экране осциллографа. Я для себя делаю вывод - дело не в схемных изысках, и не в триоде/ пентоде. Гармониковый кварц, может так и должно быть?
ID:	352779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Громов; 01.03.2021 в 15:46.
  11. #940
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    ...может так и должно быть?
    Так и должно быть. Вот видно по осциллограмме, что каждое третье колебание больше других по амплитуде. В этот момент и происходит закачка энергии в анодный контур. Происходит это с частотой кварца. После этого возникают затухающие колебания на частоте контура, т.е. на утроенной частоте. Вот и видим после максимального первого ещё два колебания с экспоненциально уменьшающейся амплитудой. Потом всё повторяется снова. Сделайте контур на 5 гармонику и увидите как амплитуда уменьшается на протяжении 5 периодов. Так работает умножитель частоты.
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
  12. Спасибо от UR5VFT
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
