ta1eh, Добавил бы, настраиваю не по "максимому отхода", а чуть чуть ниже (см. пост 679), проверяю устойчивость запуска КГ на всех диапазонах, при следующем включении. При до 3-й мех. гармоники проблем не вызывало, даже без стабилизации напряжения.
Громов, Вы что, "стабилизатороно сец" хотите "спроектировать" , для каждого электрода, каждой лампы? Любой СГ1П или КС980 и т.п. решает Вашу задачу по КГ и ГПД. Какие Ш или ФШ вы хотите обнаружить, кроме тех что идут с антенны на КВ, есле специально их не "сгенерировать" своими "суперсхемами"?
Если бы у меня были Д817-е или КС980-е, я бы не задавал вопрос. Но у меня есть только маломощные стабилитроны на это напряжение. У знакомых тоже нет, а заказывать ч/з почту - мне дешевле и быстрее на полевике собрать. Странная у вас манера вести диалог. Не можете без наездов.
Громов, почему транзистор в повторителе не биполярный?
Ну и давно предложена замена мощного стабилитрона на пару транзистор (Бип) - стабилитрон, который включается с коллектора в базу. Между коллектором и эмиттером и получается мощный стабилитрон
Громов, схема работоспособна такая, но немного усложнена. Я обычно делаю вот так:
Входное напряжение должно быть больше выходного хотя бы на 10-15 вольт, но не должно быть слишком высоким, т.к. вся разница, умноженная на потребляемый ток, выделится в виде тепла на транзисторе. Транзисторы я ставлю IRF740, у меня просто их много, но можно любой другой MOSFET на соответствующее напряжение и ток (с запасом!). MOSFETы показали себя намного лучше, чем BJT.
Предохранитель в цепи Uвх не показан, я использую быстрые на 0,25А. MOSFET IRF740 спокойно переносит ток к.з., пока не сгорит предохранитель.
Лучше подгрузить выход резистором с номиналом порядка R = 10 * Uвых/Iнагр, но это необязательно, стаб успеет разрядиться на нагретую лампу и без резистора.
Газоразрядные стабилитроны в приемниках использовать не нужно, сильно шумят.
Имеет смысл сделать один такой стаб на весь аппарат вместо "просто стабилитрона", тогда вот этого можно не бояться:
Последний раз редактировалось IG_58; 19.01.2020 в 23:00.
Громов,делайте как для Вас проще...Если нет Д817,можно и Д816Г,Д(два последов.)
На полевом конечно кофф.стабилизации будет больше,вот у Игоря схема отработанная,
там только параллель элекролитам можно добавить-0,1мкф(у выводов)
Спасибо от IG_58
Только может возникнуть проблема с проникновением сигналов по цепи стабилизации, если его использовать один на весь аппарат, питая от него разные каскады
Да, параллельно электролитам емкости 0,1мкф керамические не вредно, хотя и пользы от них особой нет, если шина анодного питания организована правильно и каскады разделены на ней RC-цепочками. Вот параллельно анодной обмотке силового транса поставить конденсатор на 0,1 - 0,25мкф - там польза есть ощутимая.
Последний раз редактировалось IG_58; 20.01.2020 в 11:32.
