Страница 41 из 100 ПерваяПервая ... 31383940414243445191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #401
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua9uin_Alex, честно говоря, не вижу ни одной причины для того, чтобы выбирать номинал блокирующего конденсатора не десятки тысяч пф, как это обычно принято, а 4700пф. Зачем рисковать? В этом месте я как-то привык видеть от 0,01 до 0,1 мкФ. Чем больше емкость, тем он лучше блокирует.
    2С2 - не готов сказать. Я бы его вообще выбросил, как и 2R3, посмотрел бы при отладке, так ли они уж нужны. А 1С9 однозначно слишко мало, это же низкоомная катодная цепь.
    2R6 - сразу не обратил внимания на него. Я бы его вообще выбросил, он не нужен. Заменил бы 2R7 + 2R8 одним резистором и зашунтировал бы его емкостью 0,01мкФ.
    UR4MJK, нет, таких нет. Проще взять 2 баллона, если балансный смеситель хотите попробовать.
    Игорь
  2. Спасибо от UR4MJK
  3. #402
    Украина
    3,416
    Ясно, спасибо. Я применял 6Ф12П по родной схеме триод для приемника, пентод для передатчика. А если в качестве второго смесителя передатчика применить смеситель по схеме первого смесителя приемника (на триоде) - чем это чревато?
    73! Сергей
  4. #403
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    По моему убежденному мнению, смеситель на триоде имеет смысл только в двух случаях - если балансный или квазибалансный (т.е., на 2 триодах) и если на него подаётся сигнал не с ГПД, а с кварцевого генератора или с синтезатора. В остальных случаях он в смесителях хуже, чем пентод. У него меньше Кпр, и у него высокая проходная емкость, т.е. такой смеситель подвержен явлению пуллинга ("затягивания").
    Да Вы попробуйте, сами убедитесь.
    Игорь
  5. #404
    Украина
    3,416
    ДА там вариативностей очень много, все не попробовать )) ПОэтому и спрашиваю. В общем сделаю как в родной схеме)) Все равно пока ФССом занимаюсь.
    73! Сергей
  6. #405
    В смесителе лучше пентод, причём намного, сильно лучше.
    Если в смесителе применяется один триод, то сигналы подаются на одну управляющую сетку, и нужно, что бы частоты этих сигналов различались как можно больше, иначе возможно самовозбуждение каскада. На пентоде, если сигналы подаются на разные сетки, такого не бывает.
  7. #406
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Громов,А если такой УВЧНажмите на изображение для увеличения.
  8. #407
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua9uin_Alex, сомнительная схема, по-моему. Если уж 6Н24П, тогда уж лучше каскодный УВЧ, но советских двойных триодов с варимю не бывает, т.е. АРУ работать будет очень плохо.
    Последний раз редактировалось IG_58; 10.12.2019 в 16:20.
    Игорь
  9. #408
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Не,вот именно не каскодный,присмотрит есь-левый триод это катодный повторитель,а правый ус. с общей сеткой
    Такой когда то применял Джунковский...А я и написал,что 6Н24П...
    АРУ можно не заводить в УВЧ,а сделать РРУ
  10. #409
    Не успел... Да, я рассматривал вариант каскода в УВЧ, есть и 6Н14П, и её продолжение 6Н24П. Но, как сказал Игорь, там не получается нормальной АРУ. Были ПТК, кажется даже на 6Н24П с АРУ, но она там , если память не изменяет, действовала дискретно, в общем - не плавно, блокируя сигнал при прохождении каких то синхроимпульсов. Вроде как для повышения помехоустойчивости.
    По блокирующим конденсаторам. Конечно мне не жалко "номиналов", но из доступных керамики или слюдяных есть до 4н7. Конечно, есть другие конденсаторы 0,1, 0,15, 0,22... но они серии К73-17 и т.п. Если они на ВЧ годятся как блокирующие, то нет проблем.
  11. #410
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Ту схемку,что я подрисовал к Вашей-это не каскод,а чуть лучше...
    Можно вместо АРУ завести регулируемый минус на правый триод 6Н24П
    т.е РРУ
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
