Так чему же Вы удивляетесь? Смеситель так и должен работать - выделять ту частоту, на которую настроен его выходной контур. А как может быть иначе?
ну разумеется, нагрузкой смесителя служит ФСС, который настроен на 6-6,5 мГц
Вопрос хороший. Не думал по этому поводу, предполагал прямо с ПФ и подать на трансформатор.
А как нужно на Ваш взгляд?
Не подумайте, что троллю, я в этих делах плаваю, о чем честно говорю
Добавлено через 16 минут(ы):
Это само собой, но на вход то смесителя будет подаваться не 6-6,5 мГц, а диапазон частот лежащих в пределах радиолюбительских диапазонов.
Задача то перенести с Р/Л диапазонов сигнал на ПЧ.
Вот и получается - подаю на вход смесителя сигнал например на 7,5 мГц (для ровности счета), с ДКГ идет 13,5 мГц, на выходе ФСС выделяется 6 мГц, тут смеситель работает как положено. Что меня смутило (точнее не смутило, а стало открытием, к моему стыду) что этот полезный сигнал по амплитуде получается меньшим, относительно уровня сигнала поступающего на вход смесителя для данного примера с частотой 6 мГц.
Иными словами, если на вход смесителя помимо сигнала на частоте 7,5 мГц попадет сигнал с частотой 6 мГц (который попадает в радиовещательный диапазон - и такая ситуация реальна) - то я не смогу принять сигнал на частоте 7,5 мГц - он будет закрыт помехой с 6 мГц
Следовательно для того, что бы использовать данный смеситель при данной ПЧ - необходимо обеспечивать хорошую селекцию по входу, что бы отсечь все, что будет лезть с антенны на частотах 6-6,5 мГц. Это наверное вызывает смех у всех кто занимается радиоприемными устройствами. Но я, не смотря на то, что повторил два раза UW3DI с разной степенью успешности, в эти тонкости окунаюсь впервые )))
Последний раз редактировалось UR4MJK; 17.12.2019 в 17:28.
UR4MJK прямо с ПФ и подать на трансформатор.
Можно,но на катушках каждого диапазона придется мотать катушку связи,т.к R входное транса низкое(50-100 ом)
Спасибо от UR4MJK
ua9uin_Alex, спасибо, попробую. Нужно будет сделать лаб. работу.
я тут подумал, а что если использовать для смесителя лампы специально под это дело сделанные? 6А2П(уже заказал 4 шт.), 6Ж2П? Не проще ли будет, вместо того, что б городить эти городушки? Благо места в аппарате вагон - закреплю маленькую платку с двумя панельками на место одной под 6Ж9П (смеситель TX) и будут отдельно смеситель RX и TX.
Спасибо от UR4MJK
Спасибо от UR4MJK
UR5VFT,На передачу сделать смеситель на диодах,а 6Ж9П использовать по схеме с общей сеткой...
Или не ломать голову,сделать по схеме RB5IM(Донбасс по мотивам UW3DI)
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 18.12.2019 в 15:13.
Если это вопрос. Да особо никакой четкой цели нет. Хочется построить хорошо звучащий приемник, собственно я уже его строил хорошо звучащим (выкладывал в разных темах, могу повторить, если проявите желание на то), но хотелось бы собрать такой, который бы работал и на ВЧ диапазонах. Но это больше интереса ради, нравятся мне лампы. На передачу работать на нем не планирую, может за редким исключением, поэтому передатчик по остаточному принципу, может даже ограничусь драйвером, без гу29 на выходе (хотя как пойдет, в принципе в тумбочке есть всё для выходного каскада, а на передней панели все отверстия есть). Так-то я работаю на СДРе
