Как говорят-на вскидку,на упр.сетке Л4.2 нет резистора смещения,R41 и С45-на корпус,и полярность D23 надо смотреть!
Трата времени и ресурсов. Только по 500 Кс. Не знаете как? Смотрите схему UA2AO.
Подобрать столько ЭМФ с одинаковой частотой нижнего среза - удастся ли. А если НЕТ - то и браться не стОит. Будут или "бухтеть" или "свистеть". Или есть к каждому СВОЙ резонатор ?
Громов,Д23 правильно,R123,R124 правильно,R126-1м
UR5VFT правильно подсказал-параллельно С40 электролит мкф 22
Спасибо от Глазунов
Почему так бескомпромиссно? Я ещё с лета стал искать, как сделать НЧ компрессор, и здесь, на сайте есть несколько серьёзных тем по этому поводу... Перечитав по этой теме кучу материалоа, я сделал вывод, что не всё так однозначно. Да, все отмечают, что правильно сделанный компрессор на ЭМФ звучит хорошо. Но есть несколько конструкций, того же Олега UR6EU. Я выбрал компрессор по схеме Гончаренко, с небольшими доработками, опять же с этого сайта.
Посмотрим. Аппарат был с блоком из трёх ЭМФ, может они и подобраны.
По автору, если память не изменяет 2 Вэфф.
Проблема недостатка места. С трудом влазит 5 баллонов. Потому и уцепился за двойные лампы.
Можно "освободить" два триода - сделать смеситель на приём диодный, и КГ транзисторный. Ещё на примете пентод усилителя АРУ. Т.е. максимум, можно освободить 1,5 6Ф12П - два триода и пентод.
Вот пожалуй и всё поле для манёвра.
В выходные должны про фрезеровать радиатор для стабилизаторов тогда точнее будет. Опять же, можно принести в жертву стабилизатор накала...
