Страница 65 из 100 ПерваяПервая ... 15556263646566676875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #641
    15,662
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    Что ей не понравилось, не пойму.
    Попробуйте уменьшить величину С3.
  2. #642
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, У Вас же на схеме совершенно другие номиналы, и анодная цепь не резонансная (но это еще полбеды).
    Вот оригинал, сравните:
    У Вас С1 закоротил по ВЧ сеточную цепь, а R4 маловат. И между R1 и дросселем нужен блокировочный конденсатор об землю. И резистор гридлика великоват.
    Последний раз редактировалось IG_58; 13.01.2020 в 00:00.
    Игорь
  3. #643
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    UR5ZQV, Помечтать конечно не вредно Александр, но Вы по моему маленько ошиблись в масштабе?
    Размеры UW3DI по передней панели примерно 170х400мм Вы хотите уменьшить размеры в 10раз. т.е. игрушка будет размерами меньше пачки сигарет. Тут для наглядности скрин части передней панели UW3DI, ваш уменьшенный проект свободно размещается в окне для ЦШ.. Впрочем если речь действительно идёт об игрушке, например брелке для ключей, почему бы и нет..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 13.01.2020 в 00:32.
    73! с уважением Александр
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #644
    Делал и по этой схеме, только не менял номинал 68к в сетке. Генерации нет. На резисторе 470 Ом было -4,3В. С1 ставил 1н5, а резистор R4 менял от 0 до 2,2к - тишина.
    Прёт свои 15 мА упрямо.
    Попробую уже завтра. Пробовал отсоединять его, тоже ничего не дало.
    Единственное, я посадил на массу корпус нувистора. Но думаю, что это не причём. Просто никогда не имел дела с этими "микриками", уже и не знаю на что грешить.
    А он вообще там нужен? Тот номинал, 1н1, что на родной схеме, на этих частотах тоже садит сетку по ВЧ на массу.
    Последний раз редактировалось Громов; 13.01.2020 в 00:49.
  6. #645
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    df9fxk, я ж не писАл, что могу воспроизвести 1:10 верньер от Р-311, другим способом обойдусь.
    Размеры ДИ помню, стоял недавно на табуретке, насчет 1:10, погорячился, но 1:5 можно .
  7. #646
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Лучше было бы 1:2 тогда размеры ДИ-шника по передней панели были бы как у "Elecraft K-2" 85х200мм, что очень неплохо по оргономике. К тому же можно было бы использовать верньер от Р-326 ,малогабаритный галетник и воспроизвести уменьшенную копию аппарата на тех же нувисторах. У меня есть слегка уменьшенная механика для ДИ, размеры по передней панели 140х320мм, но когда дойдут руки до остального даже не загадываю..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 13.01.2020 в 02:50.
  8. #647
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Громов,Без контура не получится-нет резонанса!Подумайте, зачем в аноде кондеры подстроечные?
    Пост 383,я же приводил...Мотаете контур,вместо кварца кондер 100пф,и строите контур на 28,5мгц...
    Далее убираете этот 100пф,ставите кварц 28,5 и снова строите контур на эту частоту.При подключении
    других диапазонов уже контур не трогаете,а резонанс ловите кондерами подстроичными(плюс параллель)
    кондеры.Контур в экране,и без экрана-разная индуктивность!
  9. #648
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, У Вас в схеме не создаются условия для запуска генератора, поэтому лампа просто открывается и анодный ток устанавливается на уровне 15мА и там и находится.
    С1 у Вас в 40 раз больше, чем в оригинальной схеме, соответственно он представляет собой мизерное сопротивление по ВЧ, т.е. практически закорачивает сеточную цепь. Попробуйте поставить всё-таки 1000 пф.
    В анодной цепи должен быть блокировочный коденсатор по питанию, у Вас его нет, анодная цепь не замкнута по ВЧ. Там нужно не менее 0,01 мкф.
    Гетеродин - это усилитель, возбужденный с помощью ПОС уровнем выше критической. Для того, чтобы он возбудился при выбранных параметрах ПОС, он должен обладать Кус определенного уровня, иначе не возбудится. А поскольку контура у Вас в анодной цепи нет, у Вас усилитель апериодический, его Кус невысок. Поставьте контур.
    Номиналы резисторов подберете, когда запустится генератор. Резистор гридлика обычно выбирают в переделах от 20 до 50кОм, а катодный резистор выбирается так, чтобы в режиме генерации рабочая точка находилась в начале загиба АСХ, т.е. обеспечивался класс "В". Ну и гасящее сопротивление в анодной цепи должно быть таким, чтобы напряжение анода соответствовало рабочей точке на АСХ.
    Последний раз редактировалось IG_58; 13.01.2020 в 10:27.
    Игорь
  10. #649
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    df9fxk,
    Лучше было бы 1:2
    У меня Х1М 100х40х150, да и свои "игрушки" (хоть однодиапазонные) не больше, и не хочется для "игрушки" увеличивать габариты под какой то верньер .
  11. #650
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Ваша позиция понятна, только она как то не стыкуется с Вашим предыдущим сообщением, так восхитившим Игоря:
    я Вам больше скажу, у меня задумана (и частично узлы сделаны), версия 1:10 UW3DI, "игрушка", но функционально так же
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
