UR5ZQV, Вы заменили простой гасящий резистор гасящим резистором + гасящим транзистором?
IG_58, А Вы хотите гасящий резистор + стабилитрон (что и в родных стабилизаторах), пороговое напр. кремниего биполярника (ок.0.6В) с делителем в базе (ток 10мА, намного больше тока базы, 1...2мА) и есть "аналог стабилитрона".
температурную стабильность считали?
публиковали в Радио другую схему. Резистор между базой и коллектором заменить на стабилитрон
UR5ZQV, Вы имели ввиду нечто вроде этого?
Эта схема отличается от Вашей.
Кроме того, позвольте мне усомниться в том, что такой "аналог стабилитрона" принесет какую-то ощутимую пользу при питании кварцевого генератора
Вообще, в книжке Шустова "Практическая схемотехника" приведено несколько схем "аналогов стабилитрона", только всё это, мне кажется, бумажный тигр, которым нас пугает мировой империализьм (с). не вполне релевантно
Последний раз редактировалось IG_58; 20.01.2020 в 12:55.
IG_58, У меня делается несколько по другому, можно и полевик высоковольтный, можно в эммитере биполярника стабилитрон применить, чтоб х-ка управления стала "круче", и Кст. больше, только в схеме Кудрявцева это не надо (ИМХО и практически), кроме того, иногда добавляю некоторые функции управления этой цепью, чего не сделать при обычных стабилитронах.
Слушатель эфира, У КС650 темп. стабильность не лучше, и набирать гирлянду стабилитронов на 150В не легче.
- а если например так..
- http://www.qrx.narod.ru/technol/a_vs.htm
Спасибо от UR5ZQV
Можно и так, была статья по диодам в режиме стабилитронов, с замерами разброса.
А я цитировал к тому, что у автора уже есть маломощные, ему не надо гирлянду собирать.
Можно в эмиттер включить стабилитрон низковольтный, но на полный ток (не маломощный), а дальше, как у UR5ZQV, делитель из резисторов в базу, так и температурная стабильность будет нормальной. Мы из 0,6 Вольт порогового у транзистора сделаем пороговое 0,6 + Uст, относительная нестабильность улучшится, если Uст стабилитрона имеет малую температурную зависимость
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 20.01.2020 в 15:01.
Спасибо от UR5ZQV
UR5VFT,Так имя им легион, зависит от задач и возможностей их попытки решения.а если например так..
ТС же перевел тему с "..тракта ПЧ.." на стабилизаторы пост. тока" (которую может решить любая 5-класница), тем по которым и так достаточно Тем (в сложных задачах, типа управления варикапами в ГПД, пришлось делать и Кст до десятков тысяч, но не помогло, там еще стабильность частоты не только от питания зависит :( ).
Вот как раз вы, Александр забалтуете тему не нужными замечаниями. Данный стабилизатор рассматривается как составная часть ДКГ, улучшающая его параметры, и не иначе. И если и есть обсуждение параметров и вариантов стабилизаторов напряжения здесь, то всё это рассматривается в привязке к ДКГ, а не как вам кажется - отдельно. А если вам кажется, то данное обсуждение здесь не допустимо, почему же тогда сами учавствуете в нём?
Пока вы язвите , я спокойно запаял стабилизатор анодного для ДКГ, стабильные 71В, никакого подёргивания амплитуды сигнала. Нашёл причину, почему не работает кварц 22МГц - плохая пайка. Получились такие Up-p:
8МГц 1,1В;
10МГц 1,2В;
13,5МГц 2,5В;
15МГц 2,75В;
20МГц пока не исправлял, тяжело подлезть к точке пайки;
22,5МГЦ 2,25В.
Движемся.
Последний раз редактировалось Громов; 20.01.2020 в 15:55.
