Страница 72 из 100 ПерваяПервая ... 22626970717273747582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #711
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    Ограничитель речевого сигнала на двух ЭМФ.
    - желательно предусмотреть цепь рег. клиппирования или реле на два положения мягкое или жесткое ограничение..
  2. #712
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Громов,А Вы где измеряете?Точка одна-катоды смесителей...Для родной схемы 2,75в-это очень хорошо!
  3. #713
    Почему катоды смесителей? Смеситель по входу высокоомный. Амплитуду смотрел осциллографом на второй обмотке контура, 1 виток. В качестве нагрузки одновременно был подключен ограничитель амплитуды сигнала частотомера: 47нФ - 1 кОм+47нФ параллельно - два встречно параллельно КД510.
    Насчёт свободных мест под лампы, приношу извинения - мест нет. Раздельные смесители съели всё. Сам себе удивился...
    Громов, Судя по развитию Ваших "событий" (с 2018г.) ждать придется не одну пятилетку.
    Вспомнилось, к стати. На форуме есть тема про реставрацию, если не ошибаюсь, "Рекорд 53". Там задали вопрос автору, мол - сколько времени заняло восстановление. Ответ удивил - 4 года.
    Так затягивать конечно не буду, но честно говоря, я понял то, чего не знал: переделывать труднее, чем сделать с нуля. Вроде вот он край, сейчас ... И всегда вылазит какой нибудь нежданчик. Например в "левую" часть ( по схеме) аппарата я не планировал влазить. Но когда стал разбираться - в итоге вытряхнул всё и пересобрал заново. Только начни...
    Последний раз редактировалось Громов; 21.01.2020 в 18:51.
  4. #714
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, там, если я правильно помню, было не восстановление, там была полная переделка с множеством вариантов и попутных лабораторных работ. В итоге получился совсем не Рекорд-53, а другой приемник. У Вас всё-таки тоже не UW3DI получится
    Мне вот восстанавливать неинтересно. Ну, разобрал, ну помыл, собрал по готовой схеме, покрутил сердечники, поставил на полку. Мне интересно делать новые аппараты, причём процесс интереснее результата.
    Игорь
  5. #715
    Вот тема, про которую говорю я. радиола "Рекорд-53М"
    Шестой комментарий.
    Не телом, но духом!
  6. #716
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, А, да, красиво!
    Игорь
  7. #717
    Здравствуйте.
    Сегодня наконец закончил полностью сборку трансивера и произвёл пробное включение. С учётом объёма работы, три сгоревших резистора и один стабилизатор в БП, думаю результат не плохой.
    С этого дня буду запускать по блочно. Пока привожу полную получившуюся схему. Схема, для упрощения исправлений, разбита на функциональные субблоки.
    В папке схема в хорошем качестве и в Сплане.
    Объём работы был большой, поэтому возможны неточности. Сам проверял не раз, вроде всё нормально. Но на "свежий" глаз видней. Поэтому - пожалуйста, вопросы и замечания в "полный рост".
    Так же, ниже фото подвала трансивера. ЭМФ в центре временный, вместо "блока ЭМФ"., что б не затруднять доступ к узлам. Если кому то покажется, что на фото мало деталек, то отвечу, что где можно, я использовал SMD компоненты, что б не загромождать монтаж. Например, блокировочных 0,1/630В 1812 X7R Murata я "уложил" около пол сотни штук. Представьте, какой стоял бы "частокол" если бы я использовал выводные детали.
    Ну пока так.
Название:	RX  TX  ВЕСЬ 3к5.GIF
ID:	332125   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Костя5656
  9. #718
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Громов,Добрый вечер!Вот этот трансивер уже UW3DI называть нельзя!
    На первый взгляд вроде-бы в схеме особых ляпов нет,если только 7С2 не надо соединять с катодом,
    так-как он блокировочный,и резисторы в катодах бал.смесителях(150ом )можно наверное увеличить
    раза в три-четыре...А так браво!Успехов настройках!!!
    Нет перемычки(на схеме)с тб3 на СУ3,и нет кондера парал.5L2,а СМД наверное не для ламп,хотя и 630в...
    Кондер с анода Л12(чего такая малая)увеличить до 4700-0,01
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 29.03.2020 в 15:47.
  10. #719
    Здравствуйте.
    Получится триодный режим, по схеме - пентодный.
    раза в три-четыре.
    В процессе отладки будет видно. Я и запаял их с расчётом лёгкой замены. Тут ещё и от ламп зависеть будет.
    Не совсем понял.
    ГПД я пересобрал по старой схеме, его вроде и не было.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Добавлю по схеме.
    Участок схемы №10 на Л15 я не запаивал. Если получится реализовать на одной лампе, как на схеме, то остаётся ещё одна лампа Л6, которую можно использовать как драйвер ГПД.
    Последний раз редактировалось Громов; 29.03.2020 в 16:47.
  11. #720
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Громов,
    1.И чем это лучше УВ3ДИ с 14 ламп, а не 16, с "шашлыком" из 8 галет, а не 11, с кучей ЭМФ и реле, и 3-мя сгоревшими резисторами (Вы хоть успели услышать один сигнал при приеме)?
    2.Сплан, Лэй и т.п. не все пользуют, в основном проектировщики, там есть конвертация в джипег, на крайняк можно и принтскрин сделать, чтоб Коллеги смогли рассмотреть Вашу "идею".
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
