Страница 80 из 100 ПерваяПервая ... 30707778798081828390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #791
    15,659
    оба триода могут спокойно находиться в линейном режиме, просто в этом случае коэффициент преобразования будет ниже, чем мог бы быть, если опустить рабочую точку в нелинейную область АСХ.
    Нет Игорь, вы не правы.
    Если триоды будут находится в линейном режиме для обоих сигналов, то в анодной цепи вы будете иметь два сигнала. Входной и ГПД. Это не смеситель, а микшер.
    Перемножения не будет. Будет сложение. Как на обычном резисторе. Который заведомо линеен.
    Для перемножения нужна нелинейность.
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    Но у нас два триода в параллель, потому Ja=5.1mA.
    Вы смотрите характеристики одного триода. И если у вас через него протекает ток 2,4 мА, то он не изменится ( для каждого из триодов) при присоединении параллельно ещё одного триода.
    Рабочая точка каждого триода останется в выбранном участке характеристики.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 10.05.2020 в 12:09.
  2. #792
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, мы это уже обсуждали. Нелинейность нужна, но это необязательно должна быть именно нелинейность АСХ. При двухсеточном преобразовании, например, рабочие точки по обеим сеткам вполне могут находиться в линейной части АСХ. Нелинейность при этом возникает в тригонометрии взаимодействия двух гармонических сигналов. То, что Вы пишете, - это правильно, но не только это правильно.
    Последний раз редактировалось IG_58; 10.05.2020 в 12:39.
    Игорь
  3. #793
    15,659
    Не совсем понятно с выбором рабочей точки лампы.
    Такой смеситель очень легко оптимизируется под напряжение гетеродина, которое обычно заведомо выше напряжения сигнала.
    Временно включаете вместо постоянного резистора в катод переменное сопротивление.
    Включаете самый проблемный по отдаче диапазон, обычно 28 МГц.
    Крутите переменный резистор на максимум выхода полезного сигнала и заменяете постоянным.
    Игорь, давайте пока оставим в стороне многосеточные лампы.
    Ведь здесь речь идёт о конкретном смесителе из двух триодов?
  4. #794
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, в случае смесителя, состоящего из двух триодов, мало что меняется в моих рассуждениях. Правый триод шунтирует левый триод с частотой гетеродина, т.е модулирует входной сигнал частотой гетеродина. Рабочая точка левого триода может при этом находиться где угодно, в т.ч., в линейной зоне. И что получается? Также, как и при двухсеточном преобразовании (а это и есть двухсеточное преобразование), перемножение будет. Другое дело - эффективность преобразования, об этом я выше написал уже.
    Игорь
  5. #795
    Краснодарский край
    10,441
    Ну да, конечно Динамическое сопротивление триода со стороны анода в линейном режиме меняется мало, потому никакого эффективного перемножения не будет, а будет суммирование сигналов. Достаточно посмотреть на ВАХ тока анода в зависимости от напряжения на аноде при фиксированных напряжениях на сетке, они параллельны.
    Бесполезно
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да, кстати, если бы перемножение было из-за изменения нагрузки первого триода, то не нужно соединять катоды вообще.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 10.05.2020 в 14:59.
  6. #796
    Добрый день.
    Для таких смесителей, что квазибалансного, что Пуллена, да и вообще, очень рекомендуется отвязать ГПД от смесителя катодным повторителем.
    Я обещал ранее вам, что переделаю ГПД на 6Ф12П. Дело подошло к этому узлу. Предварительно прорисовал схему будущей переделки. Исходная схема ГПД именно та, что была в этом аппарате. RC цепочки на 5L2 не было, но если нужно будет, поставить её труда не составит. По данной схеме ГПД работает нормально.
    Как понимаю, и для ДКГ буфер не помешает.
Название:	ГПД на 6Ф12П.GIF
  7. #797
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В аноде ГПД обязательно нужен контур, а в данном случае - контур, зашунтированный резистором, как в оригинале.
    Что каается катодного повторителя, то мне эта схема не очень нравится. Попробуйте ее собрать, подать на вход синусоидальный сигнал и посмотрите форму сигнала на выходе. Если сигнал окажется искажен, то попробуйте схему КП с разделенной нагрузкой, как положено, не упрощенную. Поварьируйте катодные резисторы по критерию минимума искажений выходного сигнала и максимального выходного сигнала.
    Чтобы подать сигнал на вход КП катушка связи не нужна, сигнал можно снять с анодного контура емостью. Катодный повторитель имеет входное сопротивление в добрый десяток мегаом, так что нагружать ГПД он практически не будет. Разделительную емкость тоже нужно будет подобрать так, чтобы номинал был возможно меньше, но чтобы амплитуда выходного сигнала КП не сильно упала. Начните с примерно 150пф и уменьшайте, пока амплитуда выходного сигнала КП не упадет, скажем, на 3дб.
    Вот такая схема КП отмакетирована и хорошо работает (слева пририсовал анодную цепь пентода - ГПД):
Название:	ГПД + КП 6Ф12П.jpg
    Катодный потвторитель на выходе ДКГ помешать никак не может, причем и в этом случае катушка связи не нужна, сигнал на КП можно снять прямо с анода ДКГ.
    Игорь
  8. Спасибо от Boris..
  9. #798
    Спасибо за помощь. Тогда позвольте несколько уточняющих вопросов по ходу пьессы.
    Вопрос, что делать со вторичной обмоткой, она ведь есть. Пусть висит в воздухе, или есть вариант её использования? Зачем добру пропадать.
    Как понимаю, задача буферного каскада здесь не усиление по мощности, а доп. развязка самого генератора от пролаза сигнала со стороны смесителя. Ведь тот каскад, схему которого что вы дали имеет выходное сопротивление больше 10к.
    В таком случае, что б не городить огород на 6Ф12П для ДКГ модно собрать повторитель на том же нувисторе или сверхминиатюрной лампе, не переделывая саму схему ДКГ, т.к. она у меня уже имеет законченный вид.
  10. #799
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, вторичная обмотка пускай висит, ничего с ней делать не надо. Чем меньше нагружен генератор, тем полезнее для его здоровья.
    Выходное сопротивление КП на триодной части 6Ф12П не 10кОм, а порядка 50 или чуть больше Ом. Почему это так, читайте, например, МРБ 226, стр. 9-10 (и вообще всю эту книжку).
    Игорь
  11. #800
    Всем здравствуйте. С трудом удалось выделить немного времени, и решил позаниматься с буфером для ДКГ. На керамической подложке от какого то блока Р-105-й собрал ламповую "гибридную ИС" на 6С51Н. Схема и полученные режимы во вложении.
    Что сказать. Результат - коэф. передачи по напряжению получился 0,7. Сигнал при данных номиналах чистый, без искажений. Если есть какие либо замечания к схеме, как говорится - на приёме.
    Параллельно переделываю и ГПД под 6Ф12П. Там работы поболее - добавилось не много слесарки, жрёт времени, которого после выхода из анабиоза нет и так, конкретно. Потому не большой стопор в работе.
Название:	КП на 6С51Н.GIF
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
