Страница 82 из 100 ПерваяПервая ... 32727980818283848592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #811
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    Я же написал - собрал без изменений по схеме, включил, получил возбуд. Теперь довожу.
    Это ж как надо постараться...
    А в чём заключается изврат в вашем понимании?
    Да во всей вашей схеме, сплошной.
    Да хотя бы ради движения.
    В никуда.
    Вот я, к примеру, не понимаю, какой интерес повторять чью-то готовую схему, не пытаясь разобраться, поиграться, поэкспериментировать , придумать что-нибудь новое. Никогда в жизни один к одному ничего не повторял, не интересно.
    И я тоже. Но целью было - получение на выходе достойной конструкции, а не хламометаллолома.
  2. #812
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua3rmb, ну чего, всё нормально. Когда не работает, ищешь-ищешь, а оно никак, проверяешь и то, и это, шевелишь мозгами, и потом побеждаешь гадину - это же самое интересное, это опыт, это развитие.
    Игорь
  3. #813
    Украина
    3,416
    Ну ГПД и должен возбуждаься, на рабочих частотах
    А ГПД первого варианта UW3DI - работает стабильно и хорошо, заводится без проблем. В отличии от КГ, ГПД никуда не прыгает. И вообще, я б сказал, что при исправных и нормальных деталях - именно ГПД в этом трансивере - самый беспроблемный каскад. Разве что термостатирование - длительная и "головняковая" процедура. Но это с любым ГПД, особенно ламповым
    Но хозяин барин. Удовольствие от процесса тоже важно получать )
    73! Сергей
  4. #814
    Дроссель выполнен на керамическом каркасе. Состоит из 4-х секций, вн. диаметр около 10 мм. Намотан ПЭЛШО. Количество витков и индуктивность не известны. В принципе - стандартный секционированный дроссель, коих видел часто в ламповых связных приёмниках. Если можно его убрать, как пишет Игорь, то мне это поможет сильно разгрузить монтаж. Он стоит со стороны триодной части лампы, и не даёт "растянуть" тонким слоем элементы КП. Из за чего один раз КП у меня "запел" сам. Но вроде поборол.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    В никуда.
    Я знал, что вам понравится! Вы же не злитесь, правда? А то ведь злятся обычно от бессилия или завести. Но это же не про вас! :-)
    И спасибо за конструктивные замечания.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Громов; 29.06.2020 в 21:57.
  5. #815
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Прекрасно работает стандартный Д-0,1 470 мкГн.
    Кушайте на здоровье!
  6. #816
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Громов,
    Успехов, в "переделке тракта ПЧ 500кГц UW3DI-1".
  7. #817
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Громов, это не катодный повторитель а компаратор.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #818
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    ГПД в этом трансивере - самый без проблемный каскад.
    Вы не правы.
    Весьма часто генерирует сетку частот.
    Лечится изменением индуктивности дросселя или
    включением конденсатора 82 пф( примерно) перед сеткой.
    И в чём прелесть этой работы?
  9. Спасибо от IG_58, UR5ZQV
  10. #819
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Глазунов, Вы правы, емкостная трехточка чревата подарками, особенно с катодным дросселем, анодным контуром и прочими посторонними реактивностями. Нужно правильно подобрать номиналы конденсаторов, а последовательно с дросселем можно включить резистор или вообще заменить резистором, он там 100 лет не нужен. Вообще, не люблю такие схемы, если это только не кварцевый генератор, предпочитаю другие.
    UC8U, на триоде катодный повторитель, а не компаратор. В схеме, правда, не показан выход с него из катодной цепи, но он от этого компаратором не становится и ничего не компарит.
    Игорь
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #820
    Украина
    3,416
    Три раза повторял родную схему - три раза все было без проблем. Контролировал СДРом. НУ допускаю, что наверное возможно. Спорить не буду ))
    73! Сергей
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
