Страница 84 из 100 ПерваяПервая ... 34748182838485868794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #831
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Александр, не надо теоретизировать, это нормальный катодный повторитель.
    Я только что не поленился и спаял его за 6 минут.
    На входе 1,18В пик-пик, частота 10 МГц.
    На выходе (сигнал взят с катода через 0,01 мкф) точно такой же, без искажений, сигнал, синус не ограничен.
    При напряжении на аноде 150В выходное напряжение 1,06В, при анодном 100 вольт - 0,78 вольта.
    На катоде 33 вольта.
    Спаяйте и проверьте.
    Я Вам не просто так ссылки дал, проверьте номиналы. Можете еще книжечку Каминира МРБ 226 почитать, там тоже расчет есть.
    Игорь
  2. #832
    Всем добрый вечер. Выкроил побоьше времени и вернулся к ГПД трансивера.
    Скажу сразу, ГПД на 6Ф12П у меня не пошёл. Упорно заводился на частотах от 2 МГц и до УКВ. Убил массу времени, подбирал режимы, ставил экраны... Не получилось. Может, слишком тесный монтаж сыграл свою роль. Поэтому решение было принято следующее: ГПД в отдельной латунной коробке сверху шасси, рядом с КПЕ, на месте ГПД в подвале "растянуть" монтаж УНЧ. А то для схемы на 6Ф5П слишком мало места, пришлось собирать в три этажа. В итоге УНЧ тоже склонен к возбудам.
    Раз место есть, как сказал Игорь - "другую схему"
    И так. Выбрал схему А. Шадского ( "Радио" №1 1963г). Сначала собрал по оригинальной схеме. Генератор заработал сразу, устойчиво и без искажений. Лишь подобрал режимы лампы, что б сигнал был похож не на пилу, и уменьшить амплитуду выходного сигнала. Встал вопрос, на чём собирать. В выборе лампы генератора помогла фраза автора, что межэлектродных емкостей лампы ( в оригинале 6Н15П) хватает для самовозбуждения лампы, даже без конденсатора ПОС... Пожалуйста - более современная малошумящая вполне доставаемая, с большой крутизной и не дорогая ( а это не маловажно) лампа 6Н24П. Сестра 6Н23-й, на которую конский ценник. Сетка первого триода соединена с экраном внутри баллона, и по идее должна иметь не малую ёмкость 1С-2А. Беру прибор, меряю - 3,7 пФ!
    Минут десять на пересыпку схемы без конденсатора ПОС (!) - генератор завёлся с пол тычка, амплитуда на выходе больше от 15-й лампы в 2 с лишним раза, сигнал чистый, амплитуда стоит как вкопанная. Скажу сразу, испытательный контур высокодобротным назвать нельзя - быстро намотанная на каркасе катушка с конденсатором КТ, частота расчётная совпала с полученной - 6,03 МГц..
    Опять подбор режимов, амплитуду с 10В р-р опустил до 3В.
    Для катодного повторителя выбрал малошумящий триод 6С3П. Коэф. передачи КП получился практически 1:1 - 3 В на входе, столько же и на выходе (нагрузка 10к), 6 клеток 0,5 В/дел.
    Полученная схема с режимами по ПТ и фото сигнала после КП ниже.
    В общем - результат есть, я доволен.
    Не большая ошибка на схеме: вывод "6" Л1 на корпусе.
Название:	ГПД 6Н24П 6Н3С.GIF
ID:	340612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Громов; 31.07.2020 в 20:07.
  3. Спасибо от Яровой
  4. #833
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Поздравляю, прекрасный результат. Немножко напрягает неопределенность емкости связи между анодной нагрузкой правого триода и сеткой левого. Как-то я бы ее всё таки поставил - буквально несколько пик.
    И совсем мелкая ремарка еще одна: 6С3П прекрасная лампочка, но ее эквивалентное сопротивление шумов в данном случае роли не играет. Есть шанс сэкономить 0,175а тока накала, если сделать катодный повторитель на 6Ж1П или на 6Ж2П в триодном включении. Не знаю, насколько это для Вас критично. Выходное сопротивление катодного повторителя при этом изменится, но это тоже не очень важно в данном случае.
    Последний раз редактировалось IG_58; 01.08.2020 в 00:17.
    Игорь
  5. #834
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Громов, У Вас что, "творчески зуд"? Чем Вас не устраивает ГПД на 6Ж9п от Кудрявцева, и даже на пентоде 6Ф12П, по стабильности это обеспечивает работу даже в циврЕ. На фик лишняя лампа?
    ПС: на фик Ваша осциллограмма, если неизвестна нагрузка ГПД и уход частоты при переключении прим/передача.?
  6. #835
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, Александр, Вы там выше почитайте, что не устраивает. А насчет отскока частоты, так на то и катодный повторитель, чтобы развязать ГПД от нагрузки.
    Игорь
  7. #836
    По своей схеме в ГПД нет прыжков , в кварцевого генератора уже ситуация другая.
  8. #837
    - попробуйте недорогие и отлично работающие в гпд 6н3п и ли 6н5п..
  9. #838
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58, Игорь, спасибо за напоминание, а что, ГПД с эл. связью не обладает такими свойствами? Я ж проверял ни расчетами, ни симуляторами, а физически. Ну ТС может проверять это "метафизически", это его право.
    ta1eh, Это зависит от свойств примененных Вами кристаллов, примененнных изделий, и Вашего исполнения.
  10. #839
    Всем доброго дня. Спасибо за советы и замечания.
    Если так, то конечно же буду пробовать на 6Ж1П. Меньше кушает, соответственно - меньше греется. Тем более есть, и кажется даже "ЕВ".
    Попутно вопрос: какую амплитуду сигнала нужно выставить на выходе КП? Нагрузка, напомню - отдельные квазибалансные смесители на 6Н23П.
    Что касается выбора лампы генератора, то алгоритм принятия решения я описал выше. Прекрасная лампа, а из за своей сетки не востребованная, соответственно их везде есть и не дорого. Кто не понял, речь про 6Н24П. Интересно, а вместо 23-й в смесителе её никак?..
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Александр, да не вопрос, дайте схему или намекните, куда смотреть, и если без радикальных переделок частотозадающих цепей ( не буду курочить ни катушку, ни конденсатор - всё как есть), то с удовольствием попробуем. Всё таки 6Ф12П актуальности не потеряла. Но я уже написал, что первая попытка применить её в ГПД у меня не удалась. А вот за ДКГ на ней буду бороться. Слесарка уже готова. Вот только вопрос, как сравнивать будем? Анализатора у меня нет. Или джентельменам принято верить на слово? :-)
    Последний раз редактировалось Громов; 01.08.2020 в 15:00.
  11. #840
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Громов, я ж уже намякивал, в посте 834, если не хотите Ю. Кудрявцева, а по своему, да за ради Бога, что у Вас не получилось с пентодом 6Ф12П, в ГПД? Заодно лишний триод можно использовать, для Ваших нужд. Зачем наращивать лишнее в UW3DI-1 (хоть там места много, и Кудрявцев не зря его оставил, чтоб мозгами думали).
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
