Страница 87 из 100 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #861
    Т.е , по схеме ДИ - первый смеситель, что работает от ДКГ должен быть симметричным квазибалансным, а второй, вполне можно применить схему Пулена. Первый смеситель - динамика, второй - чувствительность. Правильно понимаю? Я всё равно хочу позаниматься с этим смесителем, как раз с того, что вы советуете и хотел начать. Даже если здесь он и лишний, то может где то потом, пусть не мне, но и пригодится. Отработанная схема никому не помешает. Что касается:
    там рекомендуется, чтобы на сетку правого триода напряжение подавалось бы не прямо с ГПД, а с еще одного катодного повторителя, это улучшает развязку
    - так на этот вход и подаётся сигнал с КП. Схема выше. Просто фраза "с ещё одного катодного повторителя.." трактуется двояко.
  2. #862
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, в принципе, правильно. Хотя в данном случае разница минимальна.
    Игорь
  3. #863
    - ну а третий.. даже он должен обладать большим дд..
  4. #864
    Запорожье
    1,740
    US5QEJ
    Если есть конкретные предложения по улучшению смесителя по схеме Пулена, буду рад.
    Рис.1. На сетки противофазные сигналы ГПД и катушка связи с RF выше контура. Потому, что ключ (лампа) должен управляться только гетеродином.
  5. #865
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Deev, Да, для уменьшения проникновения гетеродина и сигнала в ПЧ (будь она 500к или 28М).
    Рис.2, якобы именная , от какого то мсье. Под сигнал, КП, под гетеродин, то же. Преобразование на нелинейности ВАХ триода, чем плох однотриодный смеситель, примененный в нескольких каскада у Ю. Кудрявцева, не знаю. По сигналу там высокое вх. сопр., гетеродины в катод имеют низкое вх. сопр., но там все гетеродины под это расчитаны.
  6. #866
    Запорожье
    1,740
    US5QEJ
    Не балансный.
  7. #867
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А чем он хорош? Его единственное достоинство - это его простота.
    Не якобы, а именная, и не от мсье, а от сэра. И не только вторая, но и первая.
    Игорь
  8. #868
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    На... там балансный?, ПЧ как на прием и передачу далеки от ДКГ, для ГПД там суровый перестраиваемый ФСС, для демодулятора НЧ крайне далека от 500к, для БМ, есть сам БМ с подавлением несущей ОГ, и плюс ЭМФ, чтоб задавить ненужную боковую и часть остатка ОГ.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    IG_58,
    И правильность расчета Кудрявцева, по раскидыванию параметров в каждом каскаде. Да и простота, достоинство немаловажное.
    Громов бьется над "улучьшением" УВ3ДИ-1 уже ок. 1.5 года, пока результатов, ни теоретических, ни физически не вижу, кроме увеличения кол-ва ламп, и кучи ПП в управлении.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.08.2020 в 01:04.
  9. #869
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, "правильность раскидывания параметров по каскадам" к характеристикам примененного в UW3DI смесителя отношения не имеет. Речь сейчас идет не об общих принципах построения аппарата, а конкретно о смесителе. Других достоинств, кроме простоты, у такого триодного смесителя нет, не очень, прямо скажем, хороший это смеситель. Простота - не самый важный критерий для построения смесителя, да и хорошего трансивера вообще тоже. И если не гнаться за простотой в ущерб характеристикам, то применять нужно совсем другие схемы. Нигде в хороших заводских аппаратах не применятся смесители такие. И емкостная трехточка в качестве ГПД - тоже не лучшее решение. И АРУ там нужна эффективная, а то всё тут про ДД заботятся. И еще наберется там разного нелучшего, в этом трансивере, поэтому и куча разных доработок потом последовала.
    А что касается Громова, то я не помню, чтобы он брал на себя обязательство завершить постройку к такой-то дате или сэкономить количество ламп. Человек занимается в своё удовольствие, набивает шишки, приобретает опыт, приходит к правильным решениям. Практическим делом занимается человек с паяльником в руках, а не по клаве барабанит. Замечательно и похвально это.
    Последний раз редактировалось IG_58; 14.08.2020 в 03:57.
    Игорь
  10. #870
    15,648
    Игорь, ИМХО, говорить об одном каскаде ( улучшать его параметры ) в трансивере, нужно лишь тогда, когда именно этот каскад ограничивает требуемые от аппарата характеристики.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
