Страница 88 из 100 ПерваяПервая ... 38788586878889909198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #871
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений, Вы, безусловно, правы в том, что если характеристики каскада не устраивают, то им нужно заниматься. Громова, как я понимаю, они как раз не устраивают. Но дело не только в этом. Целью в данном случае является, как я понимаю, не восстановление UW3DI в первозданном виде, а применение в трансивере других, лучших схемотехничечских решений.
    Игорь
  2. #872
    я уже писал на форуме: по принципу работы для квази-балансного смесителя необходимо обеспечить минимальное сопротивление между сетками и общим проводом на частоте сигналов которые подаются на другую сетку (входной сетки на частоте гетеродина, гетеродинной сетки на частоте сигнала).
    Громов показал схемы смесителей не полные - не видно остальной схемы и поэтому не известен этот момент (как именно подаются сигналы на сетки).
  3. #873
    Игорь, спасибо. В принципе всё так. Добавлю только, что ещё одним обучаемым является пацан 15 лет - мой сын, которому поручаю спаять, распаять, работа с осциллографом, генератором и др. Так что, всем ещё раз спасибо за помощь и поддержку.
    Ниже схема , из которой видно, как планируется включения смесителя.
Название:	ГПД СМ ФСС.GIF
  4. #874
    если Вы в эксперименте так же подключали квази-балансный, то это не правильно.
    Да и в схеме Пулена один из триодов - катодный повторитель и зачем тогда еще один повторитель после гетеродина ?
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #875
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp, причем КП для ГПД на отдельном пентоде (сначала на 6Ж1П, потом 6Ж2П)?
  7. #876
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В оригинальной схеме д-р Китс Пуллен рекомендует подавать сигнал гетеродина на сетку правого триода с выхода катодного повторителя, включенного после VFO. Это значительно уменьшает явление затягивания, что упоминается в соответствующих статьях "73 Magazine", где обсуждается этот смеситель.
    Что касается пентода в катодном повторителе в триодном включении: он потребляет по накалу всего 0,175 А, а не 0,3 - 0,35 А, как остальные лампы, в т.ч. триоды.
    Александр, вы бы почитали не только последний пост, но и пару-тройку страниц перед ним, а?
    Последний раз редактировалось IG_58; 15.08.2020 в 14:20.
    Игорь
  8. #877
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58, Игорь, я иногда и по 88 страниц перечитываю (хоть они мне на... не нужны) чтоб найти, что ответ на животрепещущие вопросы уже был.
    Да хоть Пулена, хоть Шмулена (при всем уважении к первому и второму). там же входное для гетеродина не десятки и не сотни Ом. а десятки кОм, я ж писАл, чем не нравиться ГПД с эл. связью по Кудрявцеву (из нескольких десятков ДИ-1 ни один не имел отскоков, даже при цифре). Даже в варианте Громова, ГПД с катодной связью, так сними ГПД с катода, и дуй прямо в сетку Пулена, с десятками кОм вх.
  9. #878
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Александр, вот не нравится человеку емкостная трехточка хоть с электронной связью, хоть без нее. И мне она в качестве ГПД не нравится. Не применяется емкостная трехточка в ГПД в хороших промышленных приемниках, и смеситель такой как в UW3DI на триоде не применяется. А почему не применяется - догадайтесь сами, мне ну вот просто лень уже по тридцать раз одно и то же пережевывать, в самом деле.
    Игорь
  10. #879
    за какие годы, какие номера ?
  11. #880
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58, Есть и "2-х точечые"ГПД, и на лампах, и на ПП, и даже на КМОП логике, все использовал в своих поделках. В ДИ-1 ГПД не надо переключать, хоть индуктивную трех точку делайте. Как сделать "по Громову", без 6Ж1(2)П, в виде КП, см. пост 877.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
