Страница 97 из 100 ПерваяПервая ... 4787949596979899100 ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #961
    15,656
    А там и не написано, что это Пин диод.
    Там написано:" • Silicon planar diodes".
  2. #962
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    104,
    Смысл??
    В внимательной читке ТУ и даташитов..
    Иногда Шоттки заменяю на ДГЦ-27, учитывая, что германиевые тяжелее по темпер. режимам. А "пиндосы" работают как переключатели до 20МГц снизу (из мною известных), ниже, как сказал Евгений 240, это просто диоды. И по теме, "Переделка тракта ПЧ 500кГц...", они тем более не нужны, можно обойтись 1Н4148, КД522,521, даже 1Н400..., и даже переключательные бытовые КД409, с проходным сопр. 1 Ом при 10 мА, при проходной емкости 2 пФ (хоть при десятках кОм согласуемых сопр. это излишне, ИМХО).
  3. #963
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, Вы правы, там не написано. Я читал у Siemens в листовке, что это pin-диоды, сейчас не могу найти ее.
    Игорь
  4. Спасибо от Громов
  5. #964
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Что интересно, в паспорте диодов BA238 об этом не написано ничего.
    И не только у них. Производители P-i-N диодов об этом скромно умалчивают. Косвенно о нижней рабочей частоте можно судить по накопленному заряду.
    А, так, у P-i-N диодов есть нижняя рабочая частота, ниже которой он начинает детектировать. Это актуально для плавных аттенюаторов, где используется плавное изменение сопротивления диодов. В ключевых схемах это актуально при больших мощностях, когда падение ВЧ напряжения на диоде превышает порог детектирования.
  6. Спасибо от IG_58
  7. #965
    Цитата Сообщение от UB6WAX Посмотреть сообщение
    Отлично работает
    Добрый вечер. С трудом выкроил свободные пол дня, и потратил на проверку данного схемного решения. И не зря. Генератор заработал сразу, и на всех диапазонах. Для сравнения проверил все амплитуды сигнала по стандартной схеме ДИ1, и с доработкой. Ниже схема генератора, на которой я остановился, после подбора элементов, а пробные замеры проводил при R5 6к2; R1 1к. Результат по осциллогафу Uампл, В
    _______без / с доработкой:
    ____8МГц 6,2/ 7,0;
    ___10МГц 6,0/ 7,0;
    _13,5МГц 6,7/ 7,8;
    ___15МГц 6,1/ 8,4;
    ___22МГц 8,6/ 11,4;
    __22,5МГц 7,2/ 9,5.
    UB6WAX отдельное спасибо за наводку.
Название:	ДКГ 6С51Н.GIF
  8. #966
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    ....не мучайте лампу 6с51н, у неё анодное максимум 12 вольт.
    Дальнейшее улучшение КГ. L15 - 13 витков, намотайте в два слоя по 6.5 витков, L16 - 2 витка посередине L15, я намотал 3 витка и включил последовательно резистор 50 ом.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.04.2023 в 06:49. Причина: удалил не по теме
  9. #967
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,135
    ex UA9UIN
    Максимальное на аноде-110в
  10. #968
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    ua9uin_Alex, приветствую, я хочу сказать, что она работала у меня в схемах при 12 вольтах
  11. #969
    exEW1DC, post 118, так 6А7 и надо было оставить, гетеродин 500, и смес. детектор тоже бы получились.
    Wik, ех un7QT@@@
  12. #970
    Провел эксперименты. В исходной схеме,если кварц обычный,получается малая амплитуда.Его можно увеличить,если резистор в анодной цепи лампы R13 9,1кОм уменьшить до 4,7 кОм, в этом случае ток через 6Н23П все равно в пределах допустимые пределы 10 миллиампер. Причем, чтобы не получить скачков частоты прием передача, связь со смесителем должна быть минимальной и оптимальной для необходимой амплитуды, (регулируемое звено с подвижной катушкой) которая для данного типа кварцевых кристаллов мала.
    Я предполагаю, что с карболитовым корпусом амплитуда велика.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
