А ответвитель есть там?
Был еще проект на светодиодных индикаторах:
ВЧ ответвитель можно взять с этого проекта, он здесь отдельной платой. Только практика показала, что подключать его нужно только через коаксиальный кабель 50Ом. Проект здесь
Integral, Калибровка как производится?
Диапазон только 145мГц или?
Меня интересует только 2м диапазон)) значат только 145мгц. А 145500 уже нет смысла проверять или я не правильно понял?
А чего нужно добиться подстроечными резистором?
Все почему то на КСВ метр с НО переводят разговор.
Если он нужен для настройки, то танцевать вокруг антенны
с 20...50 ваттами в ней теплее, чем с мостовым с милливаттами.
Для соответствия импедансов, толщины печатных проводников и фольги рекомендую:
Судя по плате у вас не ответвитель и не мост, что-то вроде петли связи.
Добавлено через 14 минут(ы):
Соотношение прямой и отраженной мощности. Развязка должна быть не менее 30 дБ. Мост обеспечит?
Последний раз редактировалось iHam; 30.12.2018 в 16:05.
