Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Ксв метр для укв
  1. #41
    Она и не будет линейной. само напряжение разбаланса (думаю) нелинейно,
    диоды в нелинейном участке ВАХ, что то еще, сейчас не помню.
    Короче, по эталонам надо градуировать.
    Кроме того, если верхние резисторы моста имеют отличное от 50 Ом сопротивление,
    то шкалы при измеряемых входных больше и меньше 50 Ом не совпадают.
    (при входном измеряемом 100 Ом и 25 Ом например,
    хотя КСВ в обоих случаях должно показывать 2)
  2. #42
    Так и тестировал. Прибор делал для лабораторных измерений типа NWT.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ght=Trinus+vna
  3. #43
    КСВ-метр из первого поста будет "врать" из-за наводок ВЧ на резисторы и диоды.Всё дело в отсутствии экранировки,делать нужно на 2-х стороннем стеклотекстолите, ВЧ провод (и напр.ответвители,есл и они применяются) со стороны сплошной меди на керамических стойках,а резисторы и диоды на другой стороне плато.Это важно и в других типах КСВ-метров.
    Wik, ех un7QT@@@
  4. #44
    Что за наводки такие, что на резистор больше, чем на саму антенну?
    p.s.
    Если в мосту находят напр. ответвитель, то вопрос был излишний
    и напр.ответвители, если они применяются
    Последний раз редактировалось ra6foo; 30.12.2018 в 18:02.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. S-метр в УНЧ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 19:04
  3. LC метр
    от RN4R в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 22:51
  4. lc метр
    от Eugen-94 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 11:49
  5. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
