Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 368
Тема: Аудиопроцессор для обработки сигнала микрофона
  1. #311
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    в связи с отсутствием значительного инетереса у пользователей к данному проекту....
    Переверстал форумы тут и некоторые другие ресурсы, а аналога так и не нашел.
    Интерес появится тогда, когда эта штуковина чаще в эфире будет встречаться.
    Я и сейчас готов взять эту штуку, но отзывы что-то немного настораживают.
    Неужто все так сложно?
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    Все работают по одному устойчивому алгоритму, сжимаем слабые звуки до уровня громких, что и называем пределом компрессора.
    Это походит на запредельные настройки.
    И при этом не теряю результирующего уровня.
    Согласен, у меня Беренджер MDX1600 так и работал.
    Последний раз редактировалось Linearistik; 14.02.2020 в 16:19.
  2. #312
    Все с точностью наоборот - компрессируем громкие звуки до уровня средних значений(компрессор), а слабые по уровню звуки растягиваем вверх(усиливаем по амплитуде) Так работает уже не компрессор, а экспандер. И это два разных алгоритма динамической обработки.
    А вот по поводу психоакустики согласен, что Delay, что Echo в приставке работает неудовлетворительно. Думаю все дело в слабеньком применяемом алгоритме обработки.
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
  3. Спасибо от R6AG
  4. #313
    Не совсем наоборот. Компрессор не должен терять результирующий уровень настолько, что разница получается аж в 30 дБ при максимальном пороге и соотношении 2 к 1. Это где такое сказано, что он должен так работать.
    Вы ниже средних значений никогда в нормальном компрессоре не опустились бы, Валерий.
    Тут же приходится ловить эти цифры по наитию, а кому на слух
    Это, считаю, неверным следствием его работы.
    Да, все верно. Это самый удачный алгоритм, который бы вписался в эту сборку.
    Наш с Вами общий знакомый, поясню в личке, как-то упомянул работу Delay от Behringer. Так он советует применить двойной Delay как там.
    У меня нет такого блока, и никогда не было. Может Вы подскажете Георгию что это за штука такая.
    Я слушал только как он работает, очень понравилось.
  5. Спасибо от R6AG
  6. #314
    При штатной работе компрессора всегда эффективный уровень выходного сигнала будет меньше входного. Это заложено в самой физике компрессирования.Сут ь компрессирования заключается в уменьшении пик-фактора сигнала. Но это касается самых простых компрессоров, в продвинутых девайсах или софте всегда есть регулировки уровня выходного сигнала, где собственно и восстанавливается номинальные значения.
    Наверно речь идет о блоке Behringer REV2496 V-VERB PRO, так там весь секрет особого звучания состоит не только в работе Delay, но и в правильных настройках функции Voice Rotator. Хотя может речь идти о другом девайсе. Не буду гадать, подскажите название блока или позывной знакомого, тогда будет все понятно.
    Насколько я знаю, Георгий стеснен в этой разработке в размерах памяти, где крутятся эти плагины, но это вопрос только к разработчику, что и сколько он может запихнуть в это устройство.
  7. #315
    Но не на такие же цифры, которые мы видим данном модуле аудиопроцессора.
    Георгий меня в этом категорически не поддержал, здесь обсуждалось это.
    Точно, этот самый блок. Там Ваши ребята, по общему, хобби Delay хвалили.
    По позывному товарища отписал в личке.
    Последний раз редактировалось cimos; 14.02.2020 в 22:11.
  8. #316
    А что там не так?
    Просто планирую купить себе эту приставку.
    Вижу много еще работы с ней предстоит автору.
  9. #317
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По поводу PostGain - есть возможность включать и выключать блоки. Что мешает настроить полосовй компрессор, а потом включить ШП и настроить его?
    Для остальных блоков регулировка уровня не нужна:
    - эквалайзер не в счет т.к. там можно это дело подкрутить для каждой полосы.
    - после ШП есть PostGain
    - ночь фильтр, реверб, дэлэй, фазовращатель не меняют амплитуду сигнала.
    По поводу профессиональной техники - там свой подход. Частенько это один девайс который бОльших размеров и умеет делать что то одно. Сам по себе он не интересен и надо его к другим девайсам цеплять. Понятно что надо уровни согласовывать.
    По поводу оперативности доработок - прошу с пониманием отнестись. Примерно полгода интереса не было, хотя у меня было время заниматься этим проектом. Оно понятное дело было потрачено на другие проекты. Теперь появились предложения по доработкам, но я реально занят приемником и кое чем еще.
    Т.е. и тут есть недовольные и если бросить приемник и заняться аудиопроцессором - будут недовольные по поводу приемника. Какой то замкнутый круг.
    Я соглашусь что иметь PostGain после полосового компрессора было бы удобно. Но это можно отнести именно к удобству, а не к критичному месту.
    Потому как в моем понимании процедура настройки делается 1 раз - под конкркетные условия. Причем процедура не сильно долгая.
    Под разные условия есть разные пресеты.
  10. Спасибо от Linearistik
  11. #318
    А когда можно будет купить уже доработанный аудиопроцессор, без вышеперечисленных мужиками проблем?
    Последний раз редактировалось Linearistik; 17.02.2020 в 15:30.
  12. #319
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Выше писал - не ранее 2 месяцев. И по поводу купить - это вопрос. Поскольку силы и средства брошены на другие проекты. Но можно собрать самому - есть печатки, прошивка открытая.
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #320
    Георгий, мне не в жилу заниматься сборкой, навык нулевой в СМД деталях.
    Через пару месяцев появятся готовые и запрограммированные аудиопроцессоры?
    Последний раз редактировалось Linearistik; 17.02.2020 в 16:40.
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 12:15
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
