UR4MJK, спасибо Сергей, за широкополосное аудио через интернет, но также см. пост 98.
Спасибо от cimos
Вы вообще о чем? Здесь рассматривается случай, когда регулировка усиления выполнена в виде компрессора с бесконечным соотношением, скажем лимитера.
Так что сжатие однозначно будет выполнено, если он, лимитер, настроен классически.
Все современные приемники имеют аналогичную структуру АРУ.
В самом начале статьи все описывается.
Я мониторил себя на ic760, проблем не было. В VisAir задержка такая же и дискомфорта не испытывал.
Проблемы есть в мониторинге через компьютер по usb, комп вносит заметную задержку и из за этого на тестовых записях я бывает запинаюсь - с компа сигнал приходит с задержкой и меня это сбивает. Если выключить самопрослушку с компа то все норм. С компьютером я ничего сделать не могу.
Вот здесь можно посмотреть видео от R6DAN и предварительно ознакомиться с работой аудиопроцессора, с его установками, на примере работы его в трансивере VisAir. Думаю, что разница будет небольшая - только в автономности представленной здесь Георгием RX9CIM конструкции. В ролике R6DAN приводит пояснения по предварительным установкам процессора (здесь задавали вопрос об этом).
Последний раз редактировалось yl2gl; 15.01.2019 в 15:22.
cimos, "Операторы" ТЛГ это очень чувствуют (а также гитаристы, скрипачи и т.д, извините кого забыл), при самоконтроле (о чем существует не одна Тема на CQHAM), но там решаемо, типа аккустический самоконтроль, либо я использовал "системный спикер", который реагирует почти "риэл тайм". 42мС, это "стандартная" задержка, при оцифровке 44.1к или 48к (можно подсчитать), для большинства встроенных ЗК в ПК (но во внешнем устройстве можно попытаться сделать "круче", в зависимости от возможностей внешнего "железа"). Драйвер ASIO, в стандарных ПК позволяет почти в двое снизить "задержку", но проблему "заикания" оно не решает, и управление им программно почему то скрыто :(.
