rx9cim, я не специалист по ЦОС в DSP, но а разве нельзя предположить, что на быстро растущий фронт сигнала, реализованные в приборе алгоритмы просто не успеют среагировать? Тем более частота семплирования 24кГц.
в компрессорах так оно и будет, физика такая. От частоты сэмплирования это не зависит. И если в компрессоре это не страшно (посмотрю на предмет введения ahead на всякий случай). А вот в лимиттере это очень страшно.
Может дело в настройках, по ходу записи говорил какие стоят. Понаблюдаю.
Какие функции нужно вынести на тактильные кнопки?
Пишите предложения.
1. Отключение всех блоков скопом для bypass.
2. Отключение входа с его программным "заземлением".
3. Переключение входов.
а 4 -ю как задействовать?
Может быть, как вариант - отключение выхода с его "заземлением". Может пригодиться для поиска источника фона, например....
Может быть у кого-нибудь будут ещё соображалки на эту тему....
Добавлено через 37 минут(ы):
Возникла идея - одну кнопку задействовать для отключения модулей по одному, по кольцу, чтобы можно было оперативно выяснить причину какого-нибудь накрученного артефакта.
Последнее нажатие - все модули подключены в первоначальное состояние.
Единственно, хотелось бы, чтобы состояние всех кнопок отображалось на дисплее, чтобы не нажимать их в слепую.....
Последний раз редактировалось yl2gl; 19.01.2019 в 23:17.
Созрела идея интерфейса для кнопок:
- любое их нажатие вызывает кратковременное (20...30 сек) появление на дисплее мнемосхемы из последовательно включённых кубиков, соответствующих количеству модулей обработки с их обозначениями. Если включаем bypass, то при первом нажатии, появляется мнемосхема с нарисованными контактами в обход кубиков модулей. Если кнопку больше не трогаем, то через 20...30 сек. дисплей переходит в стандартный режим. При повторном нажатии этой же кнопки, появляется на дисплее мнемосхема, с контактами, включёнными на вход первого и выход последнего модуля. Через 20...30 сек. дисплей опять переходит в стандартный режим.
Если кнопку нажимать многократно, то просто на мнемосхеме будут переключаться контакты, ну, и естественно, меняться режим работы устройства.
Если будет кнопка с последовательным отключением модулей, то при первом нажатии на эту кнопку, появляется мнемосхема с зачёркнутым первым модулем, при повторном нажатии - вторым модулем, а первый без зачёркивания, и так далее. Последнее нажатие убирает зачёркивание последнего модуля и аудиопроцессор работает как обычно. Опять же мнемосхема выключается через короткий промежуток времени.
Как-то так. Аналогично, с кнопкой отключения и "заземления" входа. Первое нажатие - мнемосхема из кубиков с заземлённым входом. Второе нажатие - мнемосхема из кубиков и включённым на микрофон входом. Через короткое время дисплей переходит в стандартный режим.
Последний раз редактировалось yl2gl; 20.01.2019 в 07:20.
rx9cim, посоветовал бы не увлекаться кнопками. Посмотрите профессиональные аудиопроцессоры. Часто, в них кроме валкодера ничего не присутствует. Тем более, если настройку пересетов можно производить с помощью компьютера. Единственную кнопку которую полезно было вывести это bypass, об этом уже говорили. Если сподобитесь сделать фантомное питание, то аналогично, без кнопки будет неудобно. А если включить фантазию, то можно поставить кнопку вкл/откл реверберации, cut-фильтр 0-200Гц (кстати он у вас есть?), какую-нибудь программируемую кнопку на эквалайзер, энкодер общей полосы сигнала 2-6кГц. Что еще. Кстати неплохую идею только что озвучил yl2gl в части активации и отключения блоков обработки. Что-то подобное в вещательных процессорах реализовано опять-таки через энкодер совмещенный с кнопкой. Можно также вывести регулятор порога лимитера или общего threshold. Также по поводу общих принципов построения обработки, подумайте на тему реализации фазолинейного эквалайзера.
Последний раз редактировалось admin; 20.01.2019 в 07:58.
Да, и ещё. Возможно мне показалось, но когда встречались на Шарманке с демонстрацией работы аудиопроцессора, при узкой полосе, в конце фраз, чуть слышно был такой призвук - хрррр, хрррр. На грани уровня восприятия, но всё-таки.....
Ну, а кнопки - да, если есть тачскрин, нужны поскольку-постольку.... Я то же такого мнения. Как это было и в Тюльпане-DSP - никогда не использовал клавиатуру, а только - тачскрин. Смысл было его дублировать.... Но раз они уже заложены в конструкцию, то приходится фантазировать на эту тему....
Последний раз редактировалось yl2gl; 20.01.2019 в 12:26.
Тут дисплей меньше и все не упехнешь для тача. Поэтому кнопки нужны для оперативности.
