Просьба написать на элект. почту - rx9cim@rambler.ru
Спасибо от Tygra
Владимиру Карпелянскому R2AJI большая благодарность за хороший обзор:
https://youtu.be/Kp8O8mr2RkA
ага, благодоря ему например я и узнал за это устройство
NF - notch filter, работает до 1кГц, так и задумано. NF нужен для вырезания шумов, но я не думаю что шумы могут быть выше 1кГц.
Распределение полос меняется в настройкахband compressor
Спасибо от Chin
rx9cim, спасибо за ответ.
Дело в том, что когда я включяю PA ,вентилятор издает слабый звук где-то 1.3-1,5 кГц (вентик маленький) . И этот "пичек" виден на панораме. А дайти до него с "NF" и вырезать его ,нет возможности. "NF" хотя бы до 2 кГц было бы отлично. Если только есть возможность. Такие или пахожые проблеммы могут быть не только у меня. Как Вы думаете?. Спасибо.
Источник звука.. Мелочь, но хочется избавится от него.
Все остальное работает, замечаний нет !
Это реально мелочь с точки зрения доработки, в новой прошивке будет учтено.
Спасибо от Chin
Запустил и я плату аудиопроцессора. Не обошлось без "танцев с бубном" - результат применения 0603 серии конденсаторов и резисторов, но это позади. На выход пока работает только один канал, ещё нужно разбираться.... На самоконтроле всё красиво, вариантов регулировок - "мульон"! Остановка за оформлением.
Как вижу, кнопка пока только одна задействована....
Последний раз редактировалось yl2gl; 15.03.2019 в 01:24.
Спасибо от V.R.
Георгий, не планируете ли версию для встраивания в трансивер? Без индикатора, кнопок и энкодеров. С настройкой компьютером через USB.
Это тяжелый вариант - надо на компе прогу писать с тем же самым графическим интерфейсом.
Да и не очень традиционно получается.
