Сообщение от
rx9cim
Про LR-2 и 4 и Linkwitz-Relay не слышал и не знаю что это.
All pass не используется в компрессоре.
Каждая полоса это отдельный фильтр. Крайние полосы это ФНЧ и ФВЧ, между ними - полосовые фильтры.
Порядок одинаковый и линейная фчх (ких фильтры).
Невозможность регулировки обоих краев полос было сделано по двум причинам:
- упрощение интерфейса настроек
- избежание лишних недоумений со стороны пользователей.
При этом был обеспечен выбор прямоугольности фильтров. При самой высокой прямоугольности полосы стыкуются прям точь в точь т.к. коэффициент прямоугольности у каждой полосы около 1.1. Сигнал при этом получается в итоге жесткий (или твердый по звучанию).
А при малой прямоугольности сигнал более мягкий, в том числе из за наложения полос на стыках.
Не понимаю зачем нужны в компрессоре алл пасс фильтры - они ж обладают свойством фазового сдвига на конкретной частоте, а в компрессоре нужна обработка конкретной выбранной полосы.
