Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 368
Тема: Аудиопроцессор для обработки сигнала микрофона
  1. #21
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Хорошо. Личку почистил.
  2. #22
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Немного фото.
    Плата еще не отмытая от флюса, грязновата.
ID:	303898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303897   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от 4Y, cimos, Eugene163, Integral, R3DI, R5FM, R8AGK, RX3M, UT3QI, yl2gl
  4. #23
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    rx9cim, спасибо, очень интересная конструкция, есть несколько вопросов по эргономике:
    Обязателен ли второй энкодер (и для чего он нужен? - из видео не совсем понял)?
    Есть ли вариант программы без "тача", а только с кнопками (теми, что на фото не запаяны под экраном)?
    Возможно ли для настройки параметров использовать USB-подключение к компьютеру?
    Возможно ли для настройки параметров использовать отдельную (например, USB или PS/2) компьютерную мышку?
    PS
    Не думали перенести алгоритм на какую-нибудь "малину/апельсину-зеро"?
    Последний раз редактировалось Veka; 03.01.2019 в 05:58.
  5. #24
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Обязателен. Один энкодер служит для навигации между вкладками, второй - внутри вкладок.
    Сейчас можно одними энкодерами обойтись, только будет муторно настройки все выставлять.
    Кнопки будут применены для удобства и оперативности.
    Нет
    Нет
    Думал. Не захотелось заморачиваться с шилдами и проводами.
  6. Спасибо от Veka
  7. #25
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Какая задержка сигнала у девайса?
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #26
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    42 мс. Это собственна. При работе с USB какую то задержку внесет комп.
  9. #27
    Всякие причуды с голосом наверное интересно, но все равно приятнее слышать натуральный голос собеседника и потом сразу узнавать его по его голосу.
  10. #28
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Он и будет натуральным, ведь устройство не переносит спектр сигнала в область низких или высоких частот, а делает сигнал более выразительным в условиях современного эфира. Да и кто мешает его отключить...
    Кстати, Георгий, а режим обхода аудиопроцессора предусмотрен? Например, простым нажатием кнопки...., чтобы не рыться в меню....
    Для чего это нужно - чтобы можно было оперативно сравнить сигнал до обработки и после. Так называемый - bypass.
  11. Спасибо от R3DI
  12. #29
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Отдельного обхода нет. Сейчас есть поблочное выключение. Но можно сделать чтобы по одному нажатию был байпас.
  13. Спасибо от R3DI, yl2gl
  14. #30
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Да, подерживаю YL2GL, эта функция "BYPASS" будет очень полезная и нужна.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  15. Спасибо от yl2gl
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 12:15
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
