Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 368
Тема: Аудиопроцессор для обработки сигнала микрофона
  1. #331
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Icom задержку сигнала не даёт, проверено с микрофоном на самоконтроля, здесь всё в порядке.
  2. #332
    yl2gl,
    У Вас отличный трансивер на столе. Какой смысл вообще к нему что-то цеплять.
    До меня завсегдатаи тут мужики довели информацию, что программа в железке похожа чем-то на работу ДСП Айком свежих моделей по передаче.
    Только вот настроек у аудиопроцессора куда больше.
    Может по этой причине взяли себе эту штуковину?
    У меня простенький трансивер FT-897.
    Говорят, что при подключении этой приставки с правильной ее настройкой, сигнал преображается настолько, что не уступает крутым аппаратам.
    Даже фильтр можно не менять. Но если найти подходящий с полосой около 3 кГц, то вообще будет что надо.
    Где-то даже файл слышал сравнения с родной мыльницей, может и тут на форуме.
  3. #333
    Задержка есть у всех устройств без исключения, если они имеют ADC+DSP+DAC.
    Вопрос в том, насколько она мала.
    И так, докладываю...
    Провел небольшую "лабу" по анализу фактора Latency в аудиопроцессоре.
    Процесс занял немного времени, т.к. под руками практически все имеется.
    В самом начале измерил задержку звуковой карты, а потом уже физического кольца с участием аудиопроцессора.
    Модули обработки были отключены.
    Далее прощупал эти эффекты при USB соединении.
    Результаты...
    Карта MAYA 44 PCI 11.8 мс, при буфере в 256 семплов и частоте дискретизации 48 кГц.
    Кольцо дало результат 60.5 мс, при тех же значениях карты.
    И того получили 48.7 мс задержки в самом аудиопроцессоре.
    Не скажу что она настолько велика, чтобы происходил сбой речи при самоконтроле, но хорошему уху будет заметна.
    Я ее толком не слышу, ухо плохое
    Ситуация куда печальнее, если использовать приставку с драйверами Windows, где она определяется как AudioProcessor.
    Результаты теста показали, что задержка при буфере в 256 семплов составляет 156.6 мс.
    С использованием драйвера Asio4OLL V2, при тех же условиях, получаем 108.7 мс.
    При 64 семплах буфера можно добиться 81.4 мс.
    Конечно, если бы частота дискретизации приставки была в пару раз выше, то и задержку получили бы меньше.
    Полагаю, что 24 кГц-а есть предел от возможного.
ID:	330192   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Физическое Кольцо.jpg
ID:	330193   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	USB соединение.jpg
  4. Спасибо от Linearistik, rn6xc, rx9cim, UA6JCJ, yl2gl
  5. #334
    Так это разве задержка.
    Мне мужики помогли программу по обработке звука на ноутбук поставить. Купил карточку USB UR12 и взрослый микрофон.
    Все бы хорошо, но сколько не бились с этими задержками, так ничего и не вышло. При самопрослушке один хрен запинаюсь.
    Посоветовали сменить программу на Studio 1, типа там все решено с драйверами. Но это опять же очередные мозгопуты.
  6. #335
    Совет что надо, т.к. там есть функция хорошая, позволяющая действительно сократить задержку до минимума.
    Давно не пользовался этой программой, но воспоминания о ней только положительные.
    Вот как раз для этих целей и нужен Аудиопроцессор, чтобы все было предельно автономно.
    Если хотите стать пользователем пораньше, то пишите в личку.
    Можем договориться.
  7. Спасибо от Linearistik
  8. #336
    Аватар для UA6JCJ
    Vladikavkaz
    5
    UA6JCJ
    На той неделе слушал 80 метровый диапазон. Кто-то с Северной Осетии проводил связь с использованием этой приставки.
    Приветствую всех. Георгия персонально !!!
    Это меня вы слышали из Северной Осетии, аудиопроцессор меня устраивает полностью.
    Пока подключён к микрофонному входу кенвуда TS-2000.
    Настройки пресетов для FM-SSB-FT8.
    Огромная благодарность Александру RN6XC он помогал настроить (дистанционо) FM-SSB пресеты.
  9. Спасибо от Linearistik
  10. #337
    Да, наверное я Вас и слышал. Припоминаю позывной.
    Здорово звучит сигнал, Владимир.
    Ко мне тоже посылка идет, тут договорились.
  11. #338
    Тема заглохла, проект забыт?
  12. #339
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Как ни странно какой то ажиотаж небольшой проснулся.
    Вдруг стали заказывать корпуса и печатки.
    Я же пока не добрался до доработок.
  13. #340
    Украина
    3,416
    давно заметил. В хобби есть волны)))
    То одна тема вдруг "оживает", то другая
    73! Сергей
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 12:15
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
