Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 192
Тема: Дифференциальный усилитель
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли включен дифф усилитель в данной схеме с Кус примерно 30, и правильно ли он согласован если учесть что выходное сопротивление SA612=1,5 кОм? ОУ TL071. Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RX final TL1.JPG
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Работать будет. Но ни о каком правильном согласовании, или симметрии, и речи быть не может. Для нижнего плеча нагрузка отсутствует вообще, на входе полевой транзистор. Для верхнего, нагрузка вдвое ниже стоящего резистора. На этом входе повторяется напряжение действующее на неинвенртирующем входе, а оно противофазно приходящему с 612. У себя похожий блок применил в схеме АРУ. Сигнал ПЧ 8860, переносится на 300 кГц, и усиливается. Применил INA 163. Легко работает до 500 кГц, при КУ 100... Если у вас микросхема работает именно на НЧ, то честный дифферинциальный каскад можно собрать на паре элементов. На одном, просто пародия.
    Было бы интересно посмотреть примеры правельного включения.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    R вх Верхний вход(-) 1,5кОм Нижний 48,5кОм. Выходы sa612 грузить кондерами, ИМХО, тоже не по фэншую.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Да запросто. Внутренняя схема INA 163. Пара элементов обеспечивают симметричный вход, третий, осуществляет сложение противофазных напряжений. Для работы последнего каскада, выходное сопротивление первых каскадов должно измеряться долями ома, так как нагрузка для верхнего и нижнего плеча очень сильно отличаются, но на выходе сумма напряжений предварительных каскадов.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Вениаминн,
    1.При однополярном питании на неинвертирующий вход ОУ надо пол питания подать.
    2.В СА612 уже встроены резисторы нагрузки 1.5к, следующий унч можно сделать с входным гораздо выше (если шумы не ограничивают).
    3.Если хотите использовать в таком варианте, резистор 47к на "+" входе ОУ заменить на 1.5к, а последовательный 1.5к закоротить.
    4.Можно использовать однополярный выход (раз все равно переходите на однополярный), если потеря ок. 6дБ ДД не так важна.
    Схема ваша почти правильная, но не совсем. Дело в том, что по вашей схеме на входах и выходе ОУ нулевой потенциал, это подошло бы для двухполярного питания ОУ. Требуется резистивный делитель (47ком + 47ком например), к средней точке (+6,0V) подсоединить нижний резистор 47ком ( с не инвертирующего входа ОУ), среднюю точку заземлить по НЧ электролитическим конденсатором. Тогда на входах и выходе будет +6,0V и ограничения сигнала не будет. Для примера схема приёмника, смотрите правую часть и обратите внимание на С=470pF около ОУ, и С=100nF между 4-м и 5-м выводами SA612A.
    Да уж...
    Да запросто.
    Судя по выше сказанному, видимо не "запросто"...
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Да "запросто"...
    Делаем делитель U/2. Это резисторы R1, R2 по схеме. Входное сопротивление дифкаскада определяет резистор R3. Выберем его к примеру 1 мОм. К неинвертирующему входу микросхемы будет приложено через R3 Uпит/2. Операционник повторит это напряжение на выходе. Далее даем смещение U/2 с выхода операционника на инвертирующий вход. Через сопротивление, равное R3 (на схеме R4). Конденсаторы С6, С7 - коррекция АЧХ сверху, одинакового номинала.
    Резисторы смещения желательно подобрать как можно точнее по отношению друг к другу. То-же относится и к конденсаторам коррекции.
    Каскад интересен тем, что он невосприимчив к синфазным наводкам. И еще, на его выходе держится Uпит/2, поэтому последующему каскаду на операционнике уже не нужен делитель U/2.
  10. Спасибо от Boris..
  11. #10
    Краснодарский край
    10,441
    Есть проблемка. Усиление не одинаковое.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 05.01.2019 в 14:27.
  1. Усилитель на ГК-71 #2
    от UN7RX в разделе КВ усилители
    Ответов: 5726
    Последнее сообщение: 18.03.2024, 11:04
  2. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 07:42
  4. Усилитель KL-400
    от F111 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 18:35
  5. Усилитель на ГУ 46
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
