Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Согласующее устройство для приёмника
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Всех приветствую.Имеется приёмник дв\св.Антенный вход имеет эквивалент 60пф.
    По какой схеме сделать согласовку с внешней антенной?
    Антенна будет либо г-образная c заземлением-сеткой, либо вертикальный штырь по типу dl2kq, либо зонтичная 50-75ом.
    USA
    1,541
    Конденсатор на разных частотах имеет разные сопротивления!
    А вх. сопротивление измеряется в Ом-ах.
    15,677
    Откуда эти данные? Из тех описания или вы просто так решили?. В зависимости от этого, а также данных о чувствительности приёмника можно будет что то предложить.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ic271,
    1.Реактивное сопр. 60пФ на ДВ/СВ, минимум ок. 1к, мизер по сравнению с 50 Ом (хоть я не видел приемников с запланированной входной емкостью, в ШПУ активных антенн не более нескольких пФ).
    2.С чего Вы решили, что сразу с этих антенн получите 50...75 Ом на ДВ/СВ?
    3.С длинными антеннами Вы будете успешно собирать "радиосмог", а если ДД недостаточно прием будет просто "забит".
    4.Обычно, в приемниках, для работы на случайные антенны предусматривается запас усиления, хоть в наши времена из за того же "смога" приходится и АТТ использовать.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Для настройки указано использывать гсс через эту ёмкость .
    15,677
    Ну теперь ещё расскажите об вашей антенне и какие диапазоны хотите принимать. Да и название приёмника не помешает. П. С. И немного не по теме согласования, но зато имеет прямое отношение к воможности приёма. У вас город, село, многоэтажка или частный дом на земле?
    Последний раз редактировалось Евгений240; 09.01.2019 в 09:35.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Данные из техописания.Чувствит ельность 8-12мкв
    Добавлено через 8 минут(ы):
    я же указал ,что приём будет дв\св.Вот в центре города ....https://www.youtube.com/watch?v=relmoI74HIM. На св аналогично....яблоку упасть негде
    Cейчас будет другой приёмник,в ближайшее время перееду за город,нужна согласовка
    Давайте обсудим именно тему.
    Последний раз редактировалось ic271; 09.01.2019 в 09:53.
    15,677
    Давайте.
    Ваши, короткие сравнительно с длиной волны антенны, будут вести себя на ДВ и СВ как ёмкость.
    Простейший способ согласования, это поставить между антенной и приёмником истоковый повторитель на полевике с малой входной ёмкостью. Для обеспечения выходного сопротивления в 50 (75) Ом, после него эмиттерный повторитель с включённым в разрыв центральной жилы резистором нужной величины.
    Преимущества, - не требует подстройки по диапазонам. Простота.
    Недостаток, согласовывает всё. И нужное и ненужное.
    Согласующее устройство с кучей катушек, ёмкостей и переключателей в приложении к приёмнику мне не нравится.
    П. С. Ещё раз подчёркиваю. Полевик должен быть с мин. вх. ёмкостью, поскольку вкупе с ёмкостью антенны образуется ёмкостной делитель. ослабляющий сигнал.
    Ну и крутизна побольше не помешает.
    Если в приёмнике нет аттенюатора, то надо будет добавить и его.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Не.Спичечный коробок не нужен.На минивип смотрю с подозрением.....Замо рочки с инжектором,гирлянда ферритов на кабеле,поиски подходящего места ....
    Адепты минивипа 99,9% времени его модернизируют и никто не показал реальный устойчивый приём.Работает у единиц и то если повезёт.Это антенна чтобы навсегда занять свои руки и болела голова.
    Очень сомневаюсь что на гвоздь с полевиком приму африку на дв.
    Покажите работу вашего випа.Желательно не скриншоты сдр,а реальный приём со звуком
    Последний раз редактировалось ic271; 09.01.2019 в 10:57.
    А ГСС имеют высокоомный и низкоомный выход,
    а старые ГСС только высокоомный.
    Входное сопротивление приемника назовите.
    Если не знаете скажите, что за приемник мы сами додумаемся
    о его входном сопротивлении.
    Не зная входное сопротивление нет понимания
    того какой фидер использовать и использовать ли
    вообще.
  1. Согласующее устройство
    от Irek в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 19:15
  2. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  3. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  4. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
