Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF , модификации
    Челябинск
    22
    RX9A
    Цитата Сообщение от Евгений_Л Посмотреть сообщение
    На гармониках динамика только 40dB
    Наверняка нужно уровень генератора поднимать.
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    Только для этого понадобится поднять уровень тестового сигнала и сделать его регулируемым ( аттенюатор добавить и усилитель)
    Только Активировать 3 канал в фазе с 1 и на AG604 или подобном.
    Цитата Сообщение от UN6QCW Посмотреть сообщение
    Было бы неплохо модифицировать режим генератора, доработать,
    Осталось добавить Аттенюатор типа PE4304 PE4306 (только они в QFN корпусе паять трудновато 4Х4 мм.)или аналогичных .
    Вообще то идея была делать 2- портовый VNA на основе MAX2871 или ADF4356. до 6ГГц. С приемниками на ADL6801 или LTC5510. Направленный ответвитель резистивный мост, т.к это наиболее простая и доступная реализация в любительском исполнении.
    За основу взять радиотракт yl3akb
    но добавить возможность иметь на выходе MAX2870 набор переключаемых фильтров, чтобы иметь ан выходе синус, а не прямоугольник. Это опционально- можно не запаивать а поставить перемычку.
    Усилитель после фильтров хотя бы до +10 дБм и аттенюаторы переключаемые на 30-40 дб. Делательно еще детектор на выходе усилиеля для контроля уровня или схемы АРА.
    Все это опции- можно не запаивать и в софте обозначить отсутствие модулей а потмо допаять при необходимости. Но плату разрабатывать под полный набор опций.
    Есть неясность с НЧ диапазоном ниже нижней границы MAX2870. Реализовать ли его на SI5153 как у yl3akb или сделать перенос вниз на смесителе.
    Приемник с двойным преобразованием. Первая ПЧ 10.7 мгц под FM фильтры покупные. Вторые смесители SA612 как наиболее доступные и дешевые.
    По поводу оцифровки ПЧ пока нет ясности. Есть предложения использовать 4- канальные АЦП CS5364 или AD7768-4.
    По поводу процессорной платы. Есть большое желание отказаться от Дискавери и перейти на Nucleo144 c внешним дисплееем с параллельной шиной FMC. Nucleo144 дешевле Дискавери, есть версии как с STM32F7 так и STM32H7 что позволяет поднять быстродействие. Отсутствие внешней SDRAM на Nucleo144 конечно минус, но она и так нормально не работает на полнйо скорости а использование ее в качестве видеопамяти сильно грузит шину и приводит к глюкам.
    Как дополнительные желательные опции- возможность синхронизации опорного генератора прибора с внешней опорой 10 МГц по ФАПЧ, режим одноканального дифференциального рефлектометра - схема та же самая, но каждый источник сигнала измерительных портов запитан от двух разных парафазных выводов MAX 2870- позволяет исследовать в режиме рефлектометра двупроводные линии типа Эзерента, HDMI, USB итд.
    Александр
    Thornhill, Ontario
    23
    VE3SSR
    Попробую 3й канал с усилителем. У меня есть набор фиксированных аттенюаторов. Постараюсь подобрать режим который даёт максимальную динамику на гармониках, а потом уже можно будет поставить регулируемый аттенюатор. PE4306 устарел, рекомендуют PE4312.
    Челябинск
    22
    RX9A
    Да Александр я видел этот девайс даже на форуме eevblog зарегистрировался . Спрашивал прошивку у автора пока тишина . Попросил продать уже прошитую стмку,
    жду ответа. Герберы плат где находил значит можно на PCB заказать или еще где. Затык только в ПО к сожалению с СИ пока не очень получается.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Si5351a выдает пик-пик 2.1 вольта это 11dbm , AG604-89 имеет усиление 23db в нижней части приблизительно и держит по выходу 19dbm
    19-23-11 =-15 Между Сишкой и усилителем нужен постоянный АТТ 15db. Для роста гармоник нужно будет AG604-89 немного перегрузить
    ведь он по IP3 держит до 33 dbm. по паспорту.
    Последний раз редактировалось RX9A; 15.01.2019 в 18:03.
    Мне цепь генератора сигнала видится типа такой
    Это из http://hforsten.com/cheap-homemade-3...-analyzer.html
    Выбор усилителя и аттенюатора обсуждаем. Filter bank практически такой же, но НЧ диапазон со смесителем 500 мгц например и ФНЧ. Т.е максимальное возможное деление частотны на 64 не используем а переносим диапазон вниз в помощью смесителя. Хотя конечно можно расширить число ветвей филтрбанка, но тогда полосовые фильтры будут занимать много места на плате.
    Процессор конечно STM а не LPC
    ЗЫ. Филтрбанк можно отсюда взять там схема кликабельная и отдается полный пдф.
    http://microwave-jh.com/dual_source_v2.html
    Александр
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Дорогие друзья,
    эта новая тема имеет
    - неправильное имя,
    - ничего общего с анализатором EU1KY,
    - Речь идет о сетевом анализаторе. (неправильная категория)
    Как бы ни были интересны ваши предложения, они совсем не соответствуют нашему обсуждению..
    Конструкция yl3akb вылетает примерно в 200EUR, в $ по курсу ИМХО если охота иметь чего больше чем прибор от EU1KY, то лучше сразу делать по схеме от yl3akb. А то в конце дороже получится не ну можно поблочную конструкцию сделать Хочешь это добавь, хочешь это. Но тогда строгий модератор нужен А так DH1AKF ИМХО прав, нечего тут смешивать. Но против творчества ничего не имею, просто правильно разделять нужно
    P.S. те кто пользуются конструкцией yl3akb крайне довольны, если что
    73! YL2GVC
    Анализаторов EU1KY было несколько, в арихивах раздела можно найти старые темы с конструкцией с отдельным экраном. Последняя версия на дискавери была наиболее удачная. Уважаемый DH1AKF сильно расширил возможности программы, поэтому и в будущих конструкциях будут использоваться его исходные коды. А вот радиочастотная часть достигла предела совершенства. Поэтому нужна новая и ее именно мы тут и обсуждаем.
    Предложение по смене платы Дискавери на нечто другое было вызвано недостаточным количеством линий управления на разьеме Дискавери. Ведь надо управлять синетзаторами, фильтербанком, аттенюаторами, коммутаторами каналов итд, а все это повесить на шину I2C ( даже если использвать их обе) будет медленно и печально. Тем более синтезаторы типа MAX2871 позволяют работать с быстрой перестройкой при наличии SPI на чтение, для вычитки параметров самокалибровки синтезатора и последующей из установки при сканировании частоты.
    Рассматривлася вариант с мелкой STM32 на РЧ плате для управления все этим хозяйством, тогда дискавери можно сохранить. Но двухпроцессорная система это всегда дополнительные сложности.
    Название темы хорошо бы поменять на "EU1KY/DH1AKF дальнейшее развитие .... "
    Все предложения по цифровой части и системе питания тоже просьба сюда складывать. И Bluetooth- WiFi, и часы реального времени, и система контроля аккумулятора, зарядки и тока потребления. Попытаемся впихнуть максимум.
    ЗЫ. для филтербанка предлагаются ADRF5250 SP5T т.е 5 каналов, диапазоны 3-6, 1.5-3, 0.75-1.5, 0.375-0.75 ГГц и НЧ диапазон.
    Александр
    Челябинск
    22
    RX9A
    Здравствуйте. Евгений еще не пробовали?
    Я предлагал приблизительно так. И для экспериментов сейчас буду делать большую дашбоард.
    по размеру Дискавери по посадочным местам на стойках, все нужные сигналы можно брать с CN2.
    RX9A,
    Стесняюсь спросить, что это вообще? Схеми нету, или я чего не понял.
    Вам с yl3akb удалось связаться? Могу подсобить
    73! YL2GVC
  1. Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
    от DH1AKF в разделе Антенные приборы
    Ответов: 2337
    Последнее сообщение: 14.04.2024, 22:45
  2. Р-326М Модификации
    от Александр РЭО в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 19:20
  3. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  4. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
