Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Совместимость транзистора и радиатора
    Простите пожалуйста за дилетантский вопрос , собрал блок питания, силовой транзистор полевик IRL2505 в корпусе TO-220, по схеме можно установить на радиатор без изолирующих пластин. Фланец транзистора из меди с каким-то покрытием, а радиатор на который это транзистор будет установлен- из алюминия. По таблице совместимости металлов, медь не совместима с алюминием, так как образуется «гальваническая пара». Как быть? Через слюду крепить? Собирал раньше другие конструкции, но там по схеме нужно было силовые транзисторы от корпуса и радиатора изолировать, и такие вопросы не возникали.
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    можно если сток не должен быть изолирован от корпуса ! если должен быть изолирован - слюда или изолировать радиатор , ну и конечно мастика КПТ8 .
    Сток на минусе выхода блока питания. Вопрос в другом, правильно ли будет крепить непосредственно друг к другу гальванически не совместимые металлы.
    Цитата Сообщение от Samoylov Посмотреть сообщение
    Вопрос в другом,
    Пара будет "работать" в сыром воздухе категории размещения У1, У2. В отапливаемом помещении можете спокойно ставить.
  5. Спасибо от Samoylov
  6. #5
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Покрытие фланца не дает гпары с ал.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. Спасибо от Samoylov
  8. #6
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Ставте не бойтесь.
  9. #7
    Спасибо за помощь ! Поставлю без изоляции.
  10. #8
    Встречал лет 30 назад, ремонтируя какой то усилитель Бердского радиозавода.
    Действительно это гальваническая пара , как не крути. Там применено была
    медная пластина, размером чуть меньше спичечного коробка, на ней крепили транзистор, а саму пластину ставили через слюду, на два винтика, уменьшая как бы тепловое сопротивление корпуса транзистора. И конечно все с пастой. Очень интересным мне тогда показалось такое решение.
  11. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Samoylov,
    1.По даташиту ТО-220АВ.
    2,Так Вы схему дайте, я сам часто креплю прямо на корпус КТ827, ИРФ9610 и т.п., с соблюдением полярности, шоб обеспечить положенную по даташиту (ТУ) теплопередачу.
    3.Под "без изолирующей пластины" предполагаю выдранную из ИБП ПК "серую резинку" с неизвестными теплопередающими параметрами. Предпочитаю "совковую" слюду. Кембрик для винта и изолирующие шайбы, шоб из пластика который выдерживает расчетную температуру.
    4.Щас (из лени) предпочитаю изолировать радиаторы от остального, чем транзистор от радиатора.
    5.Потому что Производитель несет ответственность по даташиту до фланца (с технологическими указаниями на его поверхности, если они указаны особо в даташите) по теплопередаче. По дальнейшей теплопередаче Он "умывает свою ответственность", и она остается на Вашей (моей, Нашей) Совести .
  12. #10
    UR5ZQV,
    Так Вы схему дайте
    http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
  1. Расчет радиатора охлаждения
    от YURI-71 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 13:07
  2. совместимость CAT Ft 850/890
    от UA9UDQ в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 17:59
  3. Проблемы в расчёте игольчатого радиатора
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 01:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:18
  5. совместимость радиостанции КВ YAESU FTL-1011 с IC-7000
    от vadoro в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:40
