Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Совместимость транзистора и радиатора
  1. #21
    RN3GP,
    Вообще для гальванической пары нужен электролит, без него работать не будет. В качестве электролита выступают пары воды.
    Дело в том, что живу я в Приморье, до моря метров пятьсот по прямой, и летом у нас очень большая влажность. Так-что, электролит обеспечен . Вот и озадачился этим вопросом. Спасибо за помощь и совет!
  2. #22
    В любом случае, транзисторы в корпусе для установки на радиатор (TO-220, в частности) обязательно имеют защитное покрытие медного теплораспределителя и никаких оговорок по поводу установки на алюминиевый радиатор нет. Если это покрытие не сошлифовывать, то изначальный вопрос и в самом деле вызывает некоторое недоумение.
    А в условиях повышенной влажности, возможности выпадения конденсата - надо принимать дополнительные меры защиты. Потому как абсолютное большинство электронных и коммутационных компонентов такое очень не любят.
  3. Спасибо от Samoylov
  4. #23
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Очень похоже на то, что кому-то просто потроллить захотелось
    Да нет уважаемый, это Вам хотелось "блеснуть" своими глубокими познаниями, показать себя "маститым спецом", но не получилось.
  5. #24
    Samoylov, переход на личности, это уже моветон . Если желаете узнать о себе много интересного, добро пожаловать в ЛС .
    А если конкретно по теме - так что, можно полупроводниковый прибор в корпусе TO-220 прикручивать непосредственно на алюминиевый радиатор или нельзя? Если можно, то в чём я не прав?
  6. #25
    Oleg 9,
    Да, я и не сомневаюсь! Понял уже с кем дело имею.
    Да во всём вы правы, просто хамить не надо. Я задал вопрос о гальванической совместимости, а Вы начали возмущаться, что я такой вопрос задаю и учить меня (конечно от большого ума и опыта ) как скрутку двух проводов делать .
  7. Спасибо от Слушатель эфира
  8. #26
    15,680
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    У электриков есть такие концевики на алюминиевые провода: на одной стороне алюминиевая трубка (провод вставляется и опрессовывается), на другой алюминиевая же пластина с отверстием, для крепления под болт. Так вот к поверхности этой пластины промышленным способом присобачен тонкий медный лист. Как раз штука для перехода алюминий-медь.
    Именно так. Причём провод зачастую 120- 240 квадрат, ну и токи соответствующие.
    Причём стоять это может в ОРУ под дождём и снегом.
    Главная хитрость такого переходника в том, что медь нанесена таким образом, что проникновение влаги между медной и алюминиевой частями исключено.
    Ну а о несовместимости транзисторов и алюминиевых радиаторах говорить просто смешно.
  9. #27
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Спроси у ВНУКОВ!
    Глупый вопрос, и не более!
    Владимир ex UR4IJZ...
  10. Спасибо от Oleg 9
  11. #28
    "Чем кумушек считать трудиться,
    Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" (с)
    С вами Олег всё понятно!
    О чём тогда с Вами говорить?
  12. #29
    Краснодарский край
    10,441
    Алюминиевый с медным провода как раз и соединяются правильно под болт... Поэтому в ... статье специально оговорено, что речь идёт именно о соединении скруткой или пайкой и не относится к болтовым соединениям.
    Ага, то есть, если болтом стянуть медный и алюминиевый провод, то "брюки превращаются ... брюки превращаются ..." и это не
    может привести к преждевременной коррозии, потере контакта
    из-за наличия гальванической пары. ЗапЕсал.
  13. #30
    Краснодарский край
    10,441
    У кого шла речь? Вы процитировали моё сообщение, в котором шла речь именно про такое соединение.
    Ага, там даже фотка прикреплена наверное Читаем оригинал обсуждения из того же сообщения
    Oleg 9,
    Ага, а если эти проводки ... болтом стянуть ..., то нормально будет
    Если болтом стянуть, то как раз всё нормально будет
    Где же тут про прокладки из шайб? Нету, написано вами в ответ автору, что если проводки стянуть болтом, то это нормально. А автор проводки стягивал (мысленно) люминиевый с медным
  14. Спасибо от Samoylov
  1. Расчет радиатора охлаждения
    от YURI-71 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 13:07
  2. совместимость CAT Ft 850/890
    от UA9UDQ в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 17:59
  3. Проблемы в расчёте игольчатого радиатора
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 01:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:18
  5. совместимость радиостанции КВ YAESU FTL-1011 с IC-7000
    от vadoro в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:40
