Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Разводка платы
    заблокирован
    237
    Разводка платы
    Подскажите господа, развожду тракт трансивер, пч 10,7мгц. Нормально будет если я сделаю одну сторону платы под GND, другая сторона будет чисто сигнальная. Как это будет работать на вч и на сколько хуже если плата будет односторонняя с заливкой земли.
    Так и делают. Делайте.
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Так и делают
    Так - это как?
    А тут о чем? Не хотите так, делайте иначе...
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Разводил плату под датчик ксв и мощности, в идеале одна сторона gnd вторая сигнальная. Текстолита 2-х сторонки не было, делал с заливкой граунда, но буду переделывать под двухсторонку однозначно.
    Александр, 73
    Цитата Сообщение от RA3QVS Посмотреть сообщение
    Так - это как?
    Так - это так.
  7. Спасибо от RA3QVS
  8. #7
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Тут это вряд ли получится выразить цифрами . При одной весьма высокой ПЧ усиление на ней получается значительное, поэтому есть шанс получить ненужные обратные связи за счет элементов разводки. Если делаете разводку один раз (нет желания переделывать в случае трудноустранимых возбудов), то лучше сразу перестраховаться и оставить один слой земле. Но даже при этом руководствоваться фразой наших англоязычных коллег - there is no substitute for thinking (думать все равно надо)
    Вадим
  1. Правильная разводка платы ДПФ
    от Маяк4 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 14:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 18:04
  3. Платы от РТ23-10
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 12:22
  4. Платы 2ПЧ от РТ 23-10
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 06:25
  5. Нужна разводка OPC-1287
    от Oleg(EX8MLT) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 19:48
