Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Как ловить и раздавать Wi-Fi через USB-адаптер
  1. #21
    Жесть, что только не придумают...
    Раз адаптер и антенна у вас уже есть - ставьте что-то мелкое, типа TP-Link MR3020 или похожее прямо на крышу, в него втыкайте ваш USB WIFI и любой понравившийся роутер - дома. Соединить их проводом по ethernet.
    Раздавать тем же и там же, чем принимаешь - плохая идея, они друг другу будут мешать в силу симплексной природы вайфая и дуплексной - сетевых протоколов. В идеале домашний вайфай и его клиенты (телефоны, ноутбуки) в такой схеме должен быть на 5ГГц диапазон. С таким раскладом и при чистом эфире между вами и соседом мегабит 30-50 вытянете.
  2. #22
    romanetz,Вы можете здесь показать ( доказать ) на основании каких то данных или опыта , что TP-Link MR3020 поддерживает подключение к нему адаптера TL-WN722N ? Заранее спасибо .
  3. #23
    Я свой перепрошил на Openwrt и он поддерживает всё, что угодно.
    "Есть две аппаратные версии адаптера TP-Link TL-WN722N (на официальном сайте есть V3, но там драйвер только на MAC, на момент написания этой статьи). Аппаратная версия V1 работает на чипсете Atheros AR9271, а V2 на REALTEK RTL8188EUS"
    RTL8188 в линуксе (openwrt) поддерживается, максимум - пакеты доустановить надо будет, AR9271 вообще из коробки должен заработать.
    Так что 95% что заработает без пляски с бубном.
  4. Спасибо от Александр М
  5. #24
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    К роутеру напрямую USB Wi-Fi адаптер?
    Зачем мне USB?
    Ноутбок и разные планшеты/смарфоны через WiFi имеют интернет.
    По WiFi подключается до 5-ти пользователей.
  6. #25
    Но работают же . Вопросик ( я имею малое представление о работе wi-fi ) - если у устройства два разьёма на антенны , может ли такое работать в дуплексе ( естественно с таким же ) ?
  7. #26
    В дуплексе - естественно, нет. Две антенны - для двух пространственных потоков. Получают или отправляют синхронно. Есть точки доступа, которые имеют два диапазона и их сетевые карты wifi работают независимо, не мешая друг другу.
    Если не вдаваться в тонкости работы канального уровня, то wifi работает как обычная радиостанция. Можете ли вы представить, что на одной и той же частоте две радиостанции, рядом стоящие, будут работать как дуплексный репитер?
    Последний раз редактировалось romanetz; 17.01.2019 в 12:08.
  8. Спасибо от Александр М
  9. #27
    У меня похожая проблема была. И Wi-Fi адаптер точно такой -722N. Сделал к нему кабель самодельный из UTP в экране,
    длинной 11 метров. Одну пару,как здесь уже говорилось, на сигнал, три остальные - на питание. Одел на кабель
    ферритовые трубки,по одной, сверху и снизу.С адаптера удалил разъём USB подпаял кабель напрямую.
    Адаптер прямо на антенне, подключён кабелем длинной 10 см. На другом конце кабеля UTP разъём USB (папа) - в ноутбук.
    Адаптер и все соединения покрыл лаком и ещё в условно герметичной коробке. Всё работало замечательно на мачте
    высотой 8 метров (от уровня земли - 13 м).Антенна - два рядом расположенных двойных зигзага (Харченко).
    Летом, конечно чуть хуже,чем зимой - из за листвы. Но только чуть.
    Но ещё заметил, что адаптер TP-LinK 722N обладает не такой уж высокой чувствительностью (у меня их два,и оба одинаково
    туповатые). Попал недавно в руки какой-то китаец без названия, написано - IEEE802.11 WLAN, махонький совсем,
    но по чувствительности - гораздо гораздее. Попробовал его поднять к антенне - с ним и скорость обмена прилично возросла.
    ПС. И ещё заметил - если ТД работает в моде "n", то при сравнительно слабом сигнале иногда не коннектится.
    Другая ТД, которая даже слабее, чем первая,но работающая в моде "b" подключается всегда без проблем.
    Последний раз редактировалось AMBER; 17.01.2019 в 16:35.
  10. Спасибо от Юрко UT5NC
  11. #28
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Юрко UT5NC Посмотреть сообщение
    В сельском доме я ловлю WiFi соседа легально.
    Как далеко от вас ваш сосед, 200м, 500м, или больше? И по какой технологии получает сосед свой интернет, xDSL, FFTx, GPON?
  12. #29
    Аватар для Юрко UT5NC
    KN49JG
    50
    UT5NC, ex UB5NCV, RB5NC
    Расстояние до соседа около 60 метров, но между нами два дома и кусты-деревья. К нему идёт оптокабель. Других подробностей не знаю, наверняка, как и он сам.
  13. #30
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Оптокабель, стало быть технология GPON, в канализации или по опорам?, Если по опорам, то просто по этому же оптокабелю, подвешиваете двухпарный UTP кабель, от дома соседа до вашего дома. Дело в том, что у соседа уже установлен WiFi репитер(он же и Ethernet репитер). Проще будет по опорам прорложить двухпарный UTP от соседа до вас, и у себя уже установить Ethertet роутер в режиме репитера. Всё остальное будет эрзац!
    Последний раз редактировалось Alex 1; 17.01.2019 в 17:57.
  1. Адаптер LPT/USB
    от космос в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 08:20
  2. Адаптер USB-FireWere
    от UR6IIH в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:04
  3. Адаптер для телефонных гарнитур
    от olegtf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 01:14
  4. Адаптер к программатору Unipro для 24СXX
    от ПАВ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 22:30
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
