Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сдвиг панорамы в HDSDR
    Всем привет!Нужна помощь!!!
    Работает связка: FT-450,rtlsdr-свисток(подключен по 1-й ПЧ),HDSDR(через Omni-Rig),Cat-интерфейс.
    Все работает,панорама изумительная,но единственная проблема не даёт покоя:
    -при перестройке частоты валкодером сдвигается вся панорама.Никак не могу настроить чтоб сдвигался только курсор,а панорама была неподвижной как на этом видео:
    https://youtu.be/IJ6-T2m1MR8
    Подскажите как настроить???Ведь у человека получилось!
    Options>Misc Options, дальше так:
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А если этого пункта в меню нет? Или его наличие зависит от какой то настройки?
    Скорее всего это зависит от версии. У меня установлена последняя:
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    У меня версия 2.76, ясно спасибо, обновлю проверю.
    У меня тоже последняя версия 2.8 не получается так как на видео.
  7. #7
    Если трансивер перестраивает частоту гетеродина то и не получится. Чтобы панорама не сдвигалась, частота гетеродина не должна меняться.
  1. SDR-IQ в качестве панорамы
    от RU6DX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 17:14
  2. сдвиг настройки в VEF-201
    от vetal76 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:13
  3. E-MU 0202 USB - пропадает звук в браузере после включения HDSDR
    от andry252 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 15:01
  4. Сдвиг ПЧ IF-shift
    от UD0DAB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:33
  5. Сдвиг ПЧ
    от Tube. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 17:13
