Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 158
Тема: Согласование с ЭМФ
    QTH
    1,572
    Согласование с ЭМФ
    Здравствуйте.Может кто подскажет как при таком включении наилучшим способом согласовать каскад на КП350Б с ЭМФом.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    По сути, показаная на схеме, "стыковка" резонансного каскада с ЭМФ-ом не совсем корректна.
    Есть два варианта.
    Первый, заменить контур в стоке на резистор с еквивалентным сопротивлением равным сопротивлению контура. Таким образом сделать каскад апериодическим. Не самый лучший вариант.
    Второй. Подключить ЭМФ к контуру через катушку связи, подобрав минимально возможную связь. Этот вариант предпочтительней.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    QTH
    1,572
    UT4FA
    А если образовать контур в стоке из обмотки ЭМФ и конденсатора в параллель?
    Рекомендую статью Аглодина в "Радиолюбителе" 1994-2 стр 42,43.
    Именно на эту тему. Жалко что очень коротко и мало примеров.
    Виктор
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от UR5KHX
    Наблюдается расползание резонансной кривой контура из-за низкого Rвх ЭМФа.
    Этого наблюдаться не может никак из-за низкого Rвх ЭМФа (что значит, кстати, низкое, по отношению к чему?). Какое бы не было входное сопротивление ЭМФ - его нужно согласовать с выходным активной части схемы. Заблокируйте для начала конденсатором 0.1 мкФ нижний вывод резистора 100 Ом в стоковой цепи.
    Чем смотрите АЧХ?
    QTH
    1,572
    Александр RZ6FE
    Имеется в виду коллега,что добротность контура при подключении ЭМФа становится значительно хуже ( ширина горба килогерц так 20 на частоте 500). АЧХ смотрю осцилографом.
  7. #7
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    По моему вы занимаетесь ерундой. Вам что, важна резонансная кривая контура, или результаты работы ЭМФа. Вот на его выходе и надо смотреть как работает каскад. Какие потери, какова неравномерность. А что при этом получается на стоке транзистора не столь важно. Если начинать настраивать фильтра больше обращая внимание что у него на входе, а не на выходе, то можно далеко зайти.
  8. #8
    QTH
    1,572
    ci
    резонансный каскад должен быть таковым,а неправильно включеный ЭМФ лишает его законного права быть резонансным. теперь вопрос более понятен?
  9. #9
    из Одессы
    919
    UT4FA
    В принципе можно. Но это будет не совсем правильно.
    Крайне нежелательно пропускать через обмотку ЭМФ-а постоянную составляющую тока стока (коллектора), пусть даже и незначительную. Постоянная составляющая вызывает подмагничивание сердечника катушки ЭМФ-а и крайне негативно сказывается на неровномерности в полосе пропускания и коэффициенте передачи.
    Также не рекомендуется проверять сопротивление обмоток фильтра при помощи стрелочного авометра. По тем же причинам.
  10. #10
    QTH
    1,572
    UT4FA
    что предложите?
  1. Согласование ШПТ
    от R5OE в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.10.2017, 14:45
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Согласование ДПФ
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:09
  4. Согласование под 50 ом
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:39
  5. Согласование
    от Goga в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:22
