Показано с 1 по 10 из 30
Тема: SAT Up145/Down435 MHz CW-SSB
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.
    FO-29 (JAS-2)
    Mode V/U (J) Linear Transponder (Inverting):
    Uplink: 145.900 – 146.000 MHz SSB/CW (145.950 LSB)
    Downlink: 435.800 – 435.900 MHz SSB/CW (435.850 USB)
    Beacon: 435.7950 MHz CW
    2.
    FO-99 (NEXUS)
    Uplink: 145.900 – 145.930 MHz SSB/CW (145.915 LSB)
    Downlink 435.880 – 435.910 MHz SSB/CW (435.895 USB)
    Beacon: Downlink: 435.900 MHz
    Beacon: Downlink: 437.075 MHz
    Активен по расписанию, как правило,над Японией. Для получения оперативной информации см. здесь. Также восходящие линии связи на частоте 145,910 МГц и нисходящие линии связи на частоте 435,900 МГц и 437,075 МГц для дополнительных приемопередатчиков, включая камеру system.
    3.
    JASAT-1
    Uplink: 145.935 – 145.950 MHz SSB/CW
    Downlink: 435.935 – 435.965 MHz SSB/CW
    Beacon: 435.700 MHz
    CW 435.325 Mhz
    В настоящее время вводится в эксплуатацию радиомаяк 435.700 МГц 4k8 GMKS Mobitex. Оперативный радиомаяк GMSK Mobitex 4k8 запланирован на 435.325 MHz
    4.
    RS-44 (DOSAAF-85)
    Uplink: 145.965 MHz SSB/CW
    Downlink: 435.640 MHz SSB/CW
    Beacon: 435.605 MHz CW
    5.
    AO-109
    (RadFxSat-2/Fox-1E) – V/u Inverting Analog SSB/CW
    Uplink: 145.875 MHz LSB
    Downlink: 435.775 MHz SSB/CW
    Beacon: 435.750 MHz CW
    Транспондер частично работает при низких уровнях сигнала. Пожалуйста, не передавайте до дальнейшего уведомления. 1.2 Кбит/с телеметрия BPSK 435.750 МГц non-operational.
    Спутники, отмеченные буквой С, поддерживают связь по восходящей линии связи в радиолюбительских группах.
    6.
    Mir-Sat-1 (MO/112 Callsing 3B8MIR)
    Uplink: 145.9875 MHz LSB
    Downlink: 436.925 MHz USB
    7.
    CAS-5A V/u – Launch June 2021
    Uplink: 145.805 MHz LSB
    Downlink: 435.525 MHz USB
    альтернатива
    Uplink: 145.835 MHz LSB
    Downlink: 435.555 MHz USB
    СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ AMSAT ANS-349
    CAS-5A, обозначенный Fengtai-OSCAR 118 (FO-118)
    оснащен линейными транспондерами V/u и H/u, FM-ретранслятором V/ u и телеметрическими маяками CW и GMSK для использования в любительской радиосвязи.
    По просьбе CAMSAT и команды CAS-5A AMSAT настоящим обозначает спутник как Fengtai-OSCAR 118 (FO-118).
    cw beacon 435.570
    ssb beacon 435.650
    transponder FM 435.600 UP
    145.925 Dowlink
    ssb 435.540 LSB
    145.820 USB
    8.CAS - 6
    TQ-OSCAR 108
    CAS-6 (TO-108) ACTIVE 44879 435.280 145.925 145.890
    145.910
    4k8 GMSK
    CW
    BJ1SO latest report details YES
    9. CAMSAT XW-3 (CAS-9)
    Beacon: 435.575 MHz CW
    Uplink frequency: 145.870MHz
    Downlink frequency: 435.180MHz
    CAMSAT XW-3 (CAS-9) is Designated Hope-OSCAR-113 (HO-113)
    01/05/2022 At the request of the Chinese Amateur Satellite Group (CAMSAT), AMSAT Vice President of Operations Drew Glasbrenner, KO4MA, has announced the designation of the new Chinese XW-3 (CAS-9) satellite as Hope-OSCAR-113 (HO-113).
    Developed by CAMSAT, in cooperation with the Chinese government’s aerospace and education departments, XW-3 was launched on December 26 at 0311 UTC on a CZ-4C Y39 vehicle from China’s Taiyuan Satellite Launch Center.
    CAMSAT completed the design and manufacture of the amateur radio payload and manages the satellite’s in-orbit operation.
    Alan Kung, BA1DU, of CAMSAT announced the successful launch, and reports of telemetry and contacts soon followed.
    XW-3 has a linear transponder and a camera that can take photos of Earth.
    The CW beacon frequency is 435.575 MHz at 22 WPM.
    GMSK telemetry is at 435.725 MHz.
    The amateur radio inverting V/U 100 mW linear transponder uplink is 145.870 MHz, and the downlink is 435.180 MHz.
    The transponder passband is 30 kHz.
    10. XW 4 or CAS 10
    Радиомаяк CW телеметрии: Частота: 435,575 МГц Мощность RF: 20 дБм Частота CW: 22
    Телеметрия GMSK: Частота: 435,725 МГц Мощность ВЧ: 23 дБм Скорость передачи данных: 4800
    Режим V / U линейный транспондер:
    Частота восходящей линии связи: 145,870 МГц
    Частота нисходящей линии связи: 435,180 МГц
    Мощность ВЧ: 20 дБм
    Полоса пропускания: 30 кГц Инвертированный спектр
    * Загрузка фотографий с пульта дистанционного управления:
    скоро появится...
    Предварительные кеплеровские элементы, поставляемые CAMSAT, следующие:
    XW-4 (CAS-10)
    По просьбе CAMSAT и команды XW-4 (CAS-10) AMSAT обозначила спутник как Hope-OSCAR 119 (HO-119) с 1 января 2023 года
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.04.2023 в 09:31.
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    5. AO-109 (RadFxSat-2 FOX-1E)
    АМСАТ Новости сервис объявлений 201.01 дата 20 июля 2021
    АО-109 (RadFxSat-2/АМСАТ Лиса-1Е), открыт для любительского использования, рады сообщить, что АО-109 (RadFxSat-2/АМСАТ Лиса-1Е) теперь открыт для любительского использования. Пользователям рекомендуется пользовать режимы,такие как CW и FТ4
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.07.2022 в 07:31.
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    5.
    Еженедельные бюллетени Службы новостей AMSAT ANS-206kd4iz@frawg.org сегодня в 4:10
    Цитата:
    "Мы были бы признательны, если бы любой, у кого есть станция, способная принимать телеметрию,особенно станции с хорошим коэффициентом усиления и способностью отслеживания, мог прослушивать телеметрию AO-109 на 435.750. Если FoxTelem-это все, что у вас есть, это здорово, но если у вас также есть какой-то способ записать сигнал в файл (скажем, запись IQ в HDSDR), это было бы еще лучше., сигнал слаб настолько , что он может потребоваться некоторым нашим специалистам, прежде чем мы сможем дать какую-либо информацию про него"
    конец цитаты
    пс
    теперь становится понятно, почему не слышу ни бакен ни транспондер уже несколько дней.
    попробую сегодня направление юг-юго-запад установить МШУ.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.07.2022 в 07:32.
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.
    FO-29 (JAS-2)
    FO -29 график работы на октябрь 2021
    JAMSAT объявил следующую ФО-29 график работы на октябрь 2021. Спутник будет включен во время полета над Японией в следующие даты и время (UTC). Транспондер будет оставаться включенным до тех пор, пока предохранительный триггер низкого напряжения спутника не отключит его. Таким образом, транспондер может быть или не быть активным к тому времени, когда спутник находится над Северной Америкой или другими районами земного шара.
    2 00:40- 10:58- 12:42- 23:45-
    3 10:00- 11:45-
    8 23:30-
    9 09:48- 11:33-
    10 00:20- 10:38- 12:23-
    16 00:05- 10:23- 12:07- 23:10-
    17 11:14- 12:57-
    23 00:41- 10:58- 23:45-
    24 10:03- 11:48-
    29 23:31-
    30 09:47- 11:33-
    Источник: https://www.jarl.org/Japanese/3_Fuji/fuji3-202108.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.07.2022 в 07:33.
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    XW-3(CAS-9) запущен 25 декабря 2021 года
    1 99999U 21360.14997609 .00000032 00000-0 10363-4 0 00007
    2 99999 098.5836 072.3686 0004232 307.2415 261.3002 14.38559758000156
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.12.2021 в 08:52.
  6. Спасибо от R5AU
  7. #6
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    перенос запуска на сегодня
    "кеплера" обновление
  8. #7
    Добавлю к сообщению Анатолия DL8RCB сделанный на скорую руку перевод информационного сообщения по спутнику XW-3 (CAS-9) с сайта amsat.uk от 18 декабря 2021 г:
    На ракету-носитель CZ-4C Y39 находящуюся в Центре запуска спутников Тайюань установлен спутник CAMSAT XW-3 (CAS-9) с установленным на борту линейным транспондером 145/435 МГц. Запуск ракеты-носителя запланирован на 03:11:31 по Гринвичу 26 декабря.
    Спутник XW-3(CAS-9) установлен на ракету-носитель вместе со спутником ZY-1(02E), который является основной полезной нагрузкой. Орбита спутника представляет собой круговую солнечно-синхронную орбиту высотой 770,1 километра и наклоном 98,58 градуса.
    На спутнике XW-3 (CAS-9) установлены: радиомаяк телеметрии UHF CW, аппаратура передачи телеметрических данных GMSK, линейный транспондер в режиме V / U, космическая камера, работающая в диапазоне видимого света и экспериментальный термоэлектрический генератор для старшеклассников (примечание переводчика-мне неизвестно и непонятно что это за устройство-термоэлектрический генератор).
    Развёртывание спутника состоится в точке с координатами 98,858° восточной долготы и 28,413° северной широты в 03:35:58 по Гринвичу, недалеко от Западной Австралии. Радиолюбители смогут принимать сигналы CW-радиомаяка и телеметрию GMSK примерно через 38 секунд после отделения спутника от ракеты-носителя, а примерно через 49 секунд будет введён в эксплуатацию линейный транспондер.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНСПОНДЕРА:
    VHF антенна четвертьволновый штырь
    UHF антенна четвертьволновый штырь
    CW радиомаяк частота 435.575 МГц , мощность передатчика 20 dbm, скорость передачи 22 слова в минуту
    Частоты транспондера
    UPLINK 145.870 МГц
    DOWNLINK 435.180 МГц мощность передатчика 20 dbm, ширина полосы пропускания 30 КГц, спектр инвертирован.
    Источник информации: https://amsat-uk.org/2021/12/18/xw-3-cas-9-launch/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.12.2021 в 17:27.
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #8
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в интерлоге у "франкрайха" пока в логе нет, в амсате закладка есть., ниже "приаттачил"
    подходите народ уже работает
    18-55 UTC орбита рабочая
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.12.2021 в 20:23.
  11. #9
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    2 е орбиты вчерашние не обработанные
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.12.2021 в 12:25.
  12. #10
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    за 29 утро
  1. Sat FM Up145/Down435
    от DL8RCB в разделе SAT связи
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.02.2024, 14:26
  2. Sat Freq. Up_435/Down_145 только FM
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.08.2022, 08:37
