Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Icom 701 постоянно переключает диапазоны
    При включении начинает вращать шаговым двигателем и без остановочно прыгает по диапазонам. Куда капнуть не знаю. Кто нибудь сталкивался?
    Волжский Волгоградской
    1,887
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Аппарат очень " в возрасте" и поиск причины неисправности по методу: отсутствие контакта там, где он должен быть и присутствие контакта там, где его не должно быть. В свое время пару месяцев у такого аппарата выискивал "временные" непропаи и восстанавливал цепи соединения. Смотрите на управляющие элементы ПД, часть из них на ПП, и оттуда много проводников идут к исполнительному механизму. Если до вас разбирали этот узел, то много возни будет с восстановлением положений ротора, если нет, - то тогда см. выше. Наверняка где-то есть метода поиска, но мне не попадалось.
    Началось все спонтанно, тоже грешу на старение, но пока не соберусь силами тряхнуть аппаратик: надо заменить все электролиты и пропаять! Надеялся найти неисправность быстро! Но наверное так не получиться (
  1. Вольтамперметр на атмеге8 не переключает измерения
    от rn3qno в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 01:18
  2. Волна (GM360) не переключает каналы
    от rx6lux в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 12:03
  3. Трансивер сам переключает частоту
    от Сергей80 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 19:06
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 16:25
  5. Motorola GP-320 при включении постоянно гудит
    от nik77 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 10:48
