Страница 3 из 31 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 302
Тема: атом, инструмент квантования радиоволны
  1. #21
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
Название:	Электрон и его соседи глазами художника.jpg
  2. #22
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от ua3paa Посмотреть сообщение
    Атом не позволяет ответить практически на вопрос. Что такое радиоволна.
    Этим атом сильно схож с кирпичём.
    Последний тоже не дает ответа но вопрос что такое радиоволна.
    Хотел еще про лом сказать........
  3. #23
    Мдя....
    Цитата Сообщение от Соломон Посмотреть сообщение
    В топку!!!
    Именно.
  4. Спасибо от serk, Фома
  5. #24
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Ну что тут можно сказать. Свободное пространство (физический вакуум) обладает физическими характеристиками, про которые известно каждому, читающему эту тему. Это удельная индуктивность (магнитная постоянная) и удельная ёмкость (электрическая постоянная). Свободное пространство может накапливать энергию стоячей волны, например, в "открытом резонаторе". Это означает, что свободное пространство есть материя, но на сей исторический момент она не ощущается и не осязается нами. Всё ещё впереди.
  6. #25
    тула
    4
    атом инструмент управления взрывом кумулятивного заряда
    Знание о кумулятивном эффекте при разрыве снаряда, известно давно. И все время, знания о природе происхождения кумулятивного эффекта, специалисты ищут ответ, как возникает, развивается процесс кумуляции энергии. Не найден инструмент развития и управления кумуляции. Почему? Ответ прост. Все знают, что вселенная и окружающий нас мир, состоит из атомов. Именно атом, его свойством, можно описать, что происходит во время кумулятивного взрыва. Почему, по прошествии ста лет, мы имеем примитивное описания процесса взрыва? Если бы были объединены специалисты по взрывам с конструкторами, которые занимаются разработкой фазированных антенных решеток ФАР, то на данный момент времени, цивилизация продвинулась бы далеко, в описании процесса кумулятивного взрыва. В этой теме будет предложен вариант описания процесса кумуляции, при взрыве взрывчатого вещества ВВ. Нужно воспользоваться атомом, который постоянно излучает элементарные частицы нейтрино. Взрывчатое вещество ВВ состоит из огромного количества атомов. Которые способны сформировать мощный поток нейтрино, двигающиеся со скоростью 300000км/сек. При обычном взрыве, энергия взрыва ВВ не управляем и выделяется во все стороны. Создается облако плазмы в месте взрыва. Описание процесса взрыва нужно начать и сравнить с описанием природного явления из области радиотехники. Мы знаем, что для формирования радиоволны и излучения электромагнитной энергии, используется антенна с широкой диаграммой направленности, равной 180 градусов. Для того, чтоб получить диаграмму с углом излучения 1 градус, нужно взять сотни однотипных антенн и соединить по синфазной схеме, которая называется фазированной антенной решеткой ФАР. Антенны, из которых состоит антенна ФАР, расположены на плоской поверхности и эта плоскость называется апертурой антенны ФАР. Рассмотренная конструкция антенны, необходима для лучшего понимания алгоритма формирования процесса взрыва кумулятивного заряда. Процесс формирование и излучение антенной ФАР радиоволны с узкой диаграммой направленности, аналогичен процессу развития и формирования кумулятивного взрыва. Теперь нужно вернуться к взрывчатому веществу ВВ, состоящий из атомов.
    В составе ВВ, каждый атом заполняющий ВВ, выполняет роль отдельной самостоятельной антенны . Заряд ВВ выполняется в виде стержня. Атомы с торца стержня, образующие поверхность, образуют апертуру ФАР из атомов взрывчатого вещества ВВ. Чтоб исключить движение энергии взрыва ВВ во все стороны, при обычном взрыве и направить в одно направление, в сторону движения снаряда и сузить энергию потока до диаметра несколько миллиметров, придуман металлический конус. Металлический конус, размещенный в составе ВВ образует излучающую апертуру. Апертура выполняет роль оптической линзы, для формирования узкого луча, при облучении линзы электромагнитными волнами оптического диапазона, света. Форма металлического конуса, формирует энергетическую зону в виде узкого луча в центре. Конус, своим энергетическим полем, исключает развитие процесса взрыва во все стороны, повернув излучаемые потоки нейтрино атомами в центр. Вся энергия взрыва, концентрируется и излучается в направлении полета снаряда. Металлический конус в кумулятивном заряде, обеспечивает начало развития взрыва в середине заряда, после срабатывания взрывателя. Образованный узкий энергетический канал вдоль заряда конусом, поворачивает потоки нейтрино всех атомов заряда ВВ в центр. Этим можно объяснить, почему перераспределяется в центр вся энергия ВВ во время взрыва. Т.е. апертура, образованная атомами металлического конуса, направляют потоки нейтрино от атомов ВВ в узкий луч, в одном направлении. Процесс аналогичен формированию диаграммы направленности антенной ФАР. Теперь несколько слов о сформированном узком луче. При взрыве обычного ВВ, взрыв сопровождается широким спектром электромагнитного излучения, включая видимый спектр диапазона частот. Металлический конус выполняет роль оптической линзы, фокусирует энергию всех атомов ВВ взрыва в узкую струю. Эти излучения подсказывают, что взрыв, сопровождается процессом генерации ВВ и излучением электромагнитной энергии, в виде видимого спектра электромагнитного излучения, света . Полученная струя, при взрыве кумулятивного заряда, по своим свойствам и составу, напоминает лазерный луч. Кумулятивная струя, при соприкосновении с металлом, выполняет функцию лазерного луча при воздействии на металл. 02.02.2019г.UA3PAA
  7. #26
    Все танкисты знают, что кумулятивный снаряд именно пробивает броню, а не прожигает её.
  8. #27
    КРЫМ
    1,122
    7
    ua3paa, с какой целью форум засоряете???
  9. #28
    Andrej.CQ-какая к х**м разница экипажу танка прожигает или пробивает.
  10. #29
    Импульс нейтрино (квант), пересекая атом приемной антенны, передает ЭДС и угол излучения в атом приемной антенне. Кванты потока, последовательно взаимодействуют с полотном приемной антенны. По кабелю и входному контуру, ЭДС каждого кванта, движется с использованием эффектом падающего домино. В этом коротком высказывании, изложена идея всей темы. Это движение материи. Здесь нет ни какого движения электромагнитных волн. Словосочетание электромагнитных волны нужно понимать, как движение материи, квантов (нейтрино). Поэтому в статье словосочетание ЭМВ не применялось. Целью материализовать ЭМВ, при создании статьи не ставилось.
    Блин. Есть такая штука, квадратная, из бумаги. Книга называется. Там умные и не очень люди пишут информацию. Есть наука - физика. Соотвественно есть книги, где описывается эта физика. Вы когда пишите хоть одним глазом заглядывайте в эти книги. Вы разберитесь что такое электромагнитная волна, а что такое квант. И опирайтесь на физический аппарат а не лингвистический и банальнологический. Вот смотрите, карпускулярно-волновой дуализм света определяется световым давлением и процессами рефракции и дифракции. Как электромагнитная волна проявляет тогда корпускулярную природу? Проявляет? Нет!Все остальное описаное вами кроме применения спец терменологии к физике не относится и является болтологией.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Я конечно не военный, но по моему этот конус и формирует то что будет пробивать. Не электромагнитным лучем и светом, а именно жиндкой медью под высоким давлением. И конус сделан чтобы эту медь сконцетрировать на узком участке брони для создания высокого давления. Ничего общего с ФАР и электромагнитной волной. НИЧЕГО. Мне только непонятно чего в интернетах это все вдруг активизировалось. Руны, Рейки, всякие там энергии рода и память предков с альтернотивной псевдонаукой. Что за этим будет?
    Последний раз редактировалось UR3AGA; 03.02.2019 в 11:05.
  11. Спасибо от kvn, ur4mp
  12. #30
    Ну вот, фантазия довела до того, что антенна излучает не электромагнитные колебания, а атомы и поэтому она должна производить давление на окружающие предметы и радиоволна должна иметь свою массу.
  1. Где купить качественный инструмент?
    от RX3APL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 08:53
  2. Инструмент для обжима кабеля
    от RU6AI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 14:40
  3. необычный электронный музыкальный инструмент
    от petr96 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 06:06
