Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Icom 751 неравномерная отдача мощности по диапазонам
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Столкнулся с такой неисправностью, на диапазонах 1,8-10 мГц отдача 100вт, 14 и 18 отдача 50 вт, 21, 24 и 28 отдача около 30вт.
    Подскажите пожалуйста, что это может быть и где следует искать неисправность. Спасибо.
    Последний раз редактировалось DL5EAH; 09.12.2019 в 23:12.
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Шо значит столкнулся ? Было раньше 100 ват везде и вдруг пропала мощность на ВЧ ? Или Вам достался изначально такой трансивер ? Если мне память не изменяет, то в 751 схема как у 765, токо с другим синтезатором и без тюнера и ИИП. Может там то же есть, как в 765, переключатель мощности 50 ват и 100 ват. Посмотрите в книжечке на трансивер в самом конце... Переключатель мощности 50 и 100 ват и два подстроечных резистора. Один регулирует мощность при 100 ватах, а другой при 50 ватах.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 10.12.2019 в 00:07.
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Я не знаю, что было раньше, но должно быть 100 вт на всех диапазонах, а на счёт переключателя и подстроечных резисторов я в курсе.
    Здесь происходит завал АЧХ с увеличением частоты, странная неисправность, абсолютно не имеющая никакого отношения к переключателю мощности на основной плате трансивера.
    Да по приёму аппарат очень достойный, особенно на длинных и средних волнах при прослушивании радиовещательных станций, было с чем сравнивать, по аудио звучанию даже больше нравится чем 761.
    729
    Ну раз все знаете, то чего спрашиваете ? Берете осцилограф и смотрите на выходе полосовых фильтров, на разъеме... Если все нормально, то проблемы в РА. Если с полосовиков уже так выходит - значит смеситель или пред усилитель имеют дефект. Аппарат уже пожилой, видимо где то пайка отвалилась. Этим страдают все старички...
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Да, видимо так и поступлю, но всё же хотелось бы узнать мнения по поводу возможной неисправности.
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Допись. Думал, анализировал и пришёл к выводу, что полосовые диапазонные фильтры не при чём. Завал усиления происходит на трёх верхних участках, которые имеют свои фильтры, а чтобы сразу все три были не исправны, такого не бывает.
    Склоняюсь к мысли, что неисправность в выходном каскаде PA unit, но где именно происходит завал АЧХ пока не знаю...
  7. #7
    15,673
    А вы не склоняйтесь, а проверьте уровень на входе усилителя на всех диапазонах.
    Этим самым вы локализуете место неисправности. И не обязательно в фильтрах. Вполне может быть, что и до них.
    Только осторожно. Не вызовите возбуд подключением приборов.
  8. #8
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Спасибо, постараюсь не спалить, жалко будет старичка. О результатах сообщу.
  1. нет выходной мощности ICOM-746
    от radio_60 в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 21:24
  2. Вопрос по диапазонам кв (сибирь)
    от Algarus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 07:49
  3. Увеличение мощности Icom IC-F211
    от Bortovoi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 16:54
  4. FT-1000 MP MARK V field.Упала отдача на ВЧ
    от EW8EI в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 15:38
