Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Телеграфный фильтр для ППП
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    ещё такой россыпи номиналов нет, опять в магазин бежать.
    В Пилигриме я тогда немного перемудрил с номиналами .
    Вот вам схема под однополярное питание, номиналов поменьше. За основу взят потенциально неустойчивый фильтр Рауха, обладающий большимм динамическим диапазоном при такой добротности.
    Куда подключить питание ОУ, думаю сообразите.
    Конденсаторы 0,22 мкФ естественно плёночные.
    Схему заменил, если кто скачал - сохраните заново.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 22.01.2019 в 19:41.
  2. Спасибо от Boris.., R3PAS, wolf1605
  3. #12
    w6jl предлагает очень интересные фильтры.
    https://www.qrz.com/db/w6jl
  4. #13
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Изготавливается за 3-4 часа неспешной работы.
    главное чтобы кольца продали не первые выловленные из коробки из советских запасов - без приборов замучаешься настраивать
  5. #14
    да и смд конденсаторы наверное не подойдут
    Плёночные СМД на 0,22 мкФ тоже есть, но дороговатые: https://www.chipdip.ru/product/ldeed3220ka5n00
    Выводные дешевле: https://www.chipdip.ru/product0/9000447540
    Когда переводил схему для #11 на однополярное питание, прозевал, что R3 и R8 должны остаться на общем проводе. Тут правильно:
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 22.01.2019 в 20:11.
  6. Спасибо от UK8AFV
  7. #15
    Вот попалось на просторах интернета.
    https://www.thingiverse.com/thing:2911762
  8. Спасибо от SKirov
  9. #16
    To SKirov: Если у вас есть книга В.Т. Полякова (RA3AAE) Радиолюбителям о технике прямого преобразования 1990г., посмотрите схемы, конструкцию и описание CW LC фильтров на стр.: 136, 147, 172. А так же вот вам схемы активных ФНЧ на ОУ, от DC TRX JUMA__2 (SSB / CW).
  10. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Вот так сделал в простом ТПП вместе с усилением:
    Вот так в одном из клопиков, с плавной регулировкой от ТЛФ полосы до ТЛГ, с соотв. подемом усиления, резистором R33, 1...22к:
    Вот так, просто на выходе Китайского, чисто ТЛФ трансивера:
    И Т.П.
    ПС: На МК/Ардуине, можно еще круче (я обычно программно делаю это на ПК). Если два синхронных МК (или с двумя АЦП), можно еще это делать однополосно.
    ПС:2, принимать на нулевой ПЧ, с обработкой, с переносом потом в звуковую, дело неблагодарное, Сделал так только один раз ( в экспериментальных целях), для ТПП с ЧМ, все равно пришлось квадратурно это делать, всегда можно подобрать что по проще.
  11. Спасибо от wolf1605
  12. #18
    ПС:2, принимать на нулевой ПЧ, с обработкой, с переносом потом в звуковую.
    Нулевая ПЧ квадратурные каналы, синтезатор и тп это наверное перебор, с другой стороны про 30..80 Гц в начале ветки это от простоты требований к контроллеру. Частота оцифровки достаточна 300..400Гц, для контроллера в 8МГц тактовой это будет 20000 процессорных операций на отсчёт - с таким запасом БИХ фильтр в 100 ячеек(подавление не хуже 60дб арифметических ) реализовать обыденность и ещё время останется для кнопок и миганий лампочками. Но зачем это надо (в народном хозяйстве не применить, грант в сколково не выбить), когда есть варианты на операционниках
    Сейчас развожу платку буржуйского варианта, начну с него - послушал пример звука мне понравилось )))
  13. #19
    Все,что здесь предлагали, это все не то.
    Если вы хотите получить истинное удовольствие и вы телеграфист,то лучше этого фильтра нет.
    https://youtu.be/f9dXPm0V01w
    Правда, это стоит денег.
    https://www.sotabeams.co.uk/audio-filters-and-more/
    Последний раз редактировалось WT2J; 23.01.2019 в 01:02.
  14. Спасибо от RN3KK
  15. #20
    Ничеси такая нормальная цена да ещё и в фунтах - можно свечной заводик открывать ниокр полюбому окупится а казалось такой фильтр кому он нафиг нужон...
  16. Спасибо от WT2J
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 20:44
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  4. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  5. Однодиаппазонный телеграфный ТПП
    от DerBear в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:34
