Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Терморегулятор для хлорного железа
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Раствор хлорного железа рекомендуют подогревать до 40 град. предлагаю радиолюбительское решение вопроса!
    Первое и самое главное - безопасность. Поэтому снижаем питание нагревателя до 18В. При этом, для нашей ванны, достаточно будет мощности примерно
    60Вт, а сопротивление нагревателя 5 Ом.
    Основу измерителя температуры составляет компаратор LM393. В качестве датчика температуры применен достаточно точный прибор - LM335. По сути это стабилитрон с напряжением стабилизации, соответствующим температуре кристалла (в Кельвинах), выраженной в милливольтах. Так, напряжение 2,73В соответствует температуре 0С. Регулировка срабатывания компаратора осуществляется при помощи изменения напряжения на TL431. Питание измерительного и управляющего узла стабилизировано стабилитроном BZX84. Стабилитрон лучше стабилизатора тем, что не пропускает короткие импульсы. А схема, которая применена тут, не любит импульсные помехи.
    Обратная связь через R7 создает достаточный гистерезис около 2град. Переходные процессы имеют место быть, но на качестве работы не сказываются.
    Цифровая часть выполнена на обоих половинах микросхемы 74HC74.Сигнал с компаратора температуры подается на вход данных первого триггера, а на тактовый вход подается сигнал с компаратора, регистрирующего переход питающего переменного напряжения через 0, который выполнен на второй половине LM393. На выводе 5 U2.2 устанавливается опорное напряжение около 0,5В. С сумматора на резисторах R21R24R23 на компаратор подается пульсирующее напряжение, полученное из переменного. Стабилитрон убирает излишек. Такое решение позволяет получить более крутые фронты сигнала на 6 выв. в зоне минимума. А это заметно уменьшает переходные процессы и исключает появление ложных тактовых импульсов.
    С выхода первого триггера сигнал подается на транзистор, который управляет работой оптопары и светодиода, индицирующего включение нагревателя. Так же сигнал подается на второй триггер, на котором собран одновибратор с длительностью импульса около 2мС.
    Что мы имеем в итоге?
    В какой-то момент первый компаратор подает лог. 1 на вход данных первого триггера. И когда приходит сигнал о переходе сетевого напряжения через 0 от второго компаратора, триггер защелкивается, открывая первый транзистор и запуская одновибратор на втором триггере. Через транзистор протекает суммарный ток: 5мА оптопары + 5мА светодиода. Через второй триггер и второй транзистор излучателю оптопары добавляется еще 25мА (при этом мы не выходим за допустимый предел по току). Он, как-бы, вспыхивает на полную мощность. А чарез 2мС ток через оптопару падает до 5мА. Но эта вспышка позволяет фотодиодам оптопары создать достаточную по силе и времени действия ЭДС, которая заряжает емкость (около 800пФ) затвора ключевых транзисторов. И получается, что они открываются в момент перехода сети через 0. Это решение позволяет открывать ключи с минимальным их нагревом. А через 2мС свечение излучателя оптопары снижается, но поскольку транзисторы уже открыты, это никак не сказывается на работе схемы. Такое решение позволяет значительно продлить срок службы оптопары. Как вы знаете, при работе на всю катушку, кристаллы светодиодов деградируют. Элементы оптопары не работают на высоких скоростях, но включаются на продолжительное время.
    Когда жидкость нагреется и компаратор переключится в нуль, первый триггер дождется тактового импульса от регистратора нуля питающего переменного напряжения и выключит нагреватель.
    Учитывая, что применены транзисторы с небольшим сопротивлением в открытом состоянии 0,04 Ом, греются они меньше, чем симистор, примененный ранее. Можно применить и более дорогие Мосфеты. Но их емкости затворов значительно больше и я не уверен, что получится их уверенно открывать. По моим прикидкам, на открытие IRLR2705 требуется 1мС при токе оптопары 30мА. Мы даем 2мС для уверенности. Что будет если применить транзистор с емкостью затвора около 2000пФ? Не знаю. Но такой риск не оправдан. А размер охладителей печатной платы (плата выполнена из двухстороннего текстолита толщиной 1мм) достаточен для применения и таких транзисторов. Но вы можете поэкспериментировать , увеличив емкость времязадающего конденсатора одновибратора С5.
    Надеюсь, я доступно описал работу устройства. Но буду готов ответить на вопросы! Ведь решения, примененные мной в этой конструкции, пригодятся не только в терморегуляторе.
    Но будьте внимательны: при переходе на сетевое напряжение 220В дешевле применять симисторы.
    Так же обратите внимание на разрыв дорожки около R16. Это для настройки тока стабилизации BZX84. Если все нормально, разрыв запаивается.
    При указанных номиналах устройство регулирует температуру в пределах 20-60 град с гистерезисом 2 град.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Конструкция нагревателя.
    На нефольгированном текстолите делается несколько витков нихромового провода (я мотал параллельно в 2 нитки, не перехлестывая) до получения сопротивления 5-5,5 Ом. Задем концы стягиваются винтами М3 и к ним же крепятся провода, предварительно закрытые в термоусадку. Затем это место покрывается автомобильным силиконом. После промывается спиртом, покрывается адгезивом для силикона П-11 и покрывается в 2-3 тонких слоя двухкомпонентным силиконом РТ-604.
    А вот конструкция ванны, в которую опускается этот нагреватель
    • Тип файла: rar Files.rar (35.7 Кб, Просмотров: 113)
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 25.01.2019 в 14:13.
    Аксай
    854
    rn6lim
    Ванна - бомба. Так надо делать.
    p.s. на "птичьих" рынках есть самодельные аквариумы. Изготовителям оных, заказываем аквариум "для плоских рыбок". Вертикальная ванна рулит.
    Последний раз редактировалось rn6lim; 25.01.2019 в 14:36.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Поставить эмалированную кювету с хлорным железом на плиту и чуть подогреть.
  4. Спасибо от RX6LQ
  5. #4
    Дальше и читать не стал. 40 лет травил без рекомендаций этих рекомендателей и нормально...
  6. Спасибо от RX6LQ, Трофимыч
  7. #5
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Использую раствор перекиси с лимонной кислотой и солью.Про хлорное забыл как страшный сон...
  8. Спасибо от IG_58, Lazy, RZ7K
  9. #6
    заблокирован
    237
    А я беру тазик большой. наливаю кипяток из под крана, и в тазик кладу кошачий лоток и туда раствор персульфата аммония. Травиться очень быстро. Главное плату качать всегда, чтобы медь стравленная не оседала на плате.
  10. Спасибо от RZ7K
  11. #7
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Ну хорошо! Применяйте в качестве нагревателя спиртового испарителя
  12. #8
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    А зачем вообще что то греть? Если раствор свежий, и достаточной концентрации, всё и так травится достаточно быстро. У меня разведённый раствор хранится в банке 0,7 литра. Большинство плат прямо в ней и травлю. Привязываешь за уголок платы лесочку, открываешь крышку, опускаешь плату в банку, крышку на место, и банку назад под стол. Лесочка, для контроля. Через пол часика вынул, посмотрел как там живёт плата... не протравилась, банку назад под стол. Травится час и более, пора обновить раствор. Какие то розетки, подогревы, неоправданное усложнение технологии. Конечно, это если травишь пару плат в месяц. Если десятки плат ежедневно, там можно и о ванночках, и о подогреве позаботиться.
  13. #9
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Аналогично. Дешево, удобно, практично и безопасно, и никаких пятен. Ставлю пластиковую ёмкость в кювету, в кювету наливаю кипяток, кювету выношу на балкон, через полчаса заливаю новый кипяток или забираю готовую плату.
    Игорь
  14. #10
    Нагрев рекомендуют для эффективности (а грелку вообще произвольным способом, хоть как для аквариумов). Но еще больше рекомендуют механическое перемешивание раствора - в вертикальной кювете вообще элементарно, моторчиком с кривошипом дергать плату за подвес.
  15. Спасибо от rn6lim
  1. Программа TalkingBox для железа YU1LM и RZ6FY и прочее...
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1324
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:31
  2. Поворотка из автомобильного железа
    от RU4PAA в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 19:41
  3. Любителям СВЧ железа - GSM терминал 1993 года!
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 12:08
