Фига ж себе цены ! В России литр 37%-й обойдется в полтора доллара...
Так в России и зарплаты не такие, и квартплаты, и налоги. Как можно сравнивать?
Сколько литров 3,7% перекиси Вы можете купить на свою зарплату?
В общем-то довольно много И не 3.7, а 37%. Не аптечная, и даже не "пергидроль" (30). Так что в сравнении с E4.5 будет без малого в 50 раз, если пересчитать...
rx3apf, давайте сравнивать яблоки с яблоками, а не с грушами. У нас зарплаты больше, да. И налоги больше. И за жильё приходится платить больше. И да, это оффтоп
Зачем так сложно? Схема регулятора, который применяю в самодельных термостатах ОГ КГ. В отличие от LM335 (применял и такие), копеечные терморезисторы - номинал просто "летает" от нагрева. Легко проверить - подключить к мультиметру и взять пальцами. Этот регулятор с пропорциональным управлением (при подходе к Т ток плавно уменьшается). Это (крутизна управления) зависит от номинала R5, если его убрать или сильно увеличить номинал, терморегулятор превратится в аналог ртутного (ОУ перейдет в режим компаратора). Я нагреваю очень малые объемы (прибл. объем спичечного коробка), при увеличении мощности нужно увеличивать соответственно ток стабилизатора и VT1 (у меня до 100 мА, номинал нагревателя RT под такой ток).
P.S. Номиналы моста показаны условно по 10к, как и терморезистор. Нужно подобрать под нужную Т. У меня обычно 50 +- 3...5 град.
Последний раз редактировалось UR5EIN; 26.01.2019 в 02:19.
Есть и совсем простая схема на трех транзисторах. Решений вообще великое множество.
