Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: определить марку ф.стержня для магнитной антенны
  1. #21
    Киев
    654
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Обычно проницаемость сердечника много меньше проницаемости материала,
    Спасибо большое, разъяснили, из этого следует, что если мы наберем из колец из материала проницаемостью скажем - 2000 сердечник в виде длинного стержня, то "много меньше" (это, кстати, сколько?) будет 150, 400, 600 ? Значит можно смело делать стержневые сердечники из колец проницаемостью 2000 - 3000? Их у меня до...
    Спрашиваю не ради стёба и флуда, правда, хочу разобраться. Спасибо!
  2. #22
    Верхняя рабочая частота МА от этого не повысится и будет определяться проницаемостью кольца.
  3. #23
    Киев
    654
    А вообще-то автор спрашивал про МАРКУ феррита. Марка феррита , есть название условное для материала обладающего конкретными свойствами, и выпускаемые различными производителями ферриты могут обладать практически одинаковыми характеристиками, но маркироваться совершенно по разному. Например вот тут http://ferrite.ru/products/epcos/epcos_table/ есть таблица возможной замены различных марок советских ферритов на соответствующие им по параметрам фирмы EPCOS. Другие производители могут выпускать изделия обладающие такими же свойствами, но под совершенно иными марками.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Так сказано же:
    "Обычно проницаемость сердечника много меньше проницаемости материала"
    Выходит рабочая частота зависит не от магнитной проницаемости всего серрдечника, как цельного изделия, а от магнитной проницаемости отдельных элементров из которых он набран?
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 27.01.2019 в 21:42.
  4. #24
    8,722
    ПАПА,
    Одно и то же. Только она бывает эффективной (проницаемость сердечника) и проницаемость материала, т.е. не зависимая от формы сердечника.
    А еще бывает "начальная" (в очень слабых полях), "рабочая" (при конкретных полях), "обратимая" (при подмагничивании пост. полем), "при близком к насыщению", и все они разные.
  5. #25
    Киев
    654
    Все, сдаюсь! Это мне не по зубам!
    Так МОЖНО набирать сердечник антенны для приема СРЕДНИХ ВОЛН из колец 2000 - 3000? ДА или НЕТ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.01.2019 в 05:39. Причина: П.6.2
  6. #26
    8,722
    UT4UCM,
    Нет, увы, не значит. Там очень много немагнитных зазоров (а их влияние опиывается во многих "радиосправочниках") . И даже без зазоров в стержнях (они незамкнуты по полю, считайте большой зазор) начального МЮ не получиться. Эмпирические расчеты есть, но они очень ненадежны, много влияющих факторов. Легче наверное измерить L-метром индуктивность пробной обмотки, по конструкции такой же, как предполагаемая для изготовления.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    UT4UCM,
    А кто ж Вам запретит? Только параметры лучше чем у штатных стержней для ФА, Ф8х160, Ф10х200 - 400НН Вы не получите.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.01.2019 в 22:01.
  7. Спасибо от UT4UCM
  8. #27
    Нет, толку не будет. Соберите эту "скалку", намотайте обмотку МА и измерьте её добротность на нужных вам частотах. Радио №8 2010 стр.61
  9. #28
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,226
    R0SBW
    Частотные свойства не зависят от мю. Однако, мю зависит от частоных свийств.
    Обычно, у ВЧ ферритов, мю меньше чем у НЧ ферритов.
  10. #29
    Всем добрый день!
    Очень советую почитать статью Беленецкого С.Э. на его авторском сайте про приставку для измерения индуктивности
    https://us5msq.com.ua
    Никогда такого не было и вот опять...
  11. #30
    заблокирован
    237
    Цитата Сообщение от Влад ex.RA4HAI Посмотреть сообщение
    Вопрос-каким способом определить магнитную проницаемость того или иного стержня?
    Намотайте витков 20. Измерийте индуктивность и по формуле вычислите магнитную проницаемость.
  1. Подскажите марку портативки
    от UA9ARM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:42
  2. Определить марку и восстановить электронные часы
    от Hello в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 09:47
  3. Телескоп Р-409 выбираем марку и диаметр тросса
    от UA6BQU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:22
  4. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  5. Посоветуйте марку аккумуляторов типа-АА
    от R4IN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 23:54
