Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: определить марку ф.стержня для магнитной антенны
    Самара
    27
    Вот скопилось много стержней от магнитных антенн.Информация о маркировке стержней практически отсутствует.
    Вопрос-каким способом определить магнитную проницаемость того или иного стержня?
    с уважением,владимир
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Сам заморачивался ровно с такой же проблемой. Решил в итоге проблему следующим путём.
    1. Сначала измеряем магнитную проницаемость магнитопровода. При этом, следует помнить, что по факту мы получим эффективную магнитную проницаемость, а в справочниках указывается начальная магнитная проницаемость. Начальная больше, чем эффективная. Но в пределах одного порядка.
    Для измерения индуктивности делаем на феррите один виток провода известной толщины и подключаем к измерителю индуктивности. Далее, по известной всем формуле вытаскиваем "мю".
    Если индуктивность мала и есть сомнения в точности прибора на таких пределах, то делаем 10 витков и производим измерения. Снова по формуле вытаскиваем "мю", сравниваем его с одновитковым. Если сильно отличается, то делаем 20 витков, измеряем индуктивнось и сопоставляем с 10-витковым вариантом. должны быть равны (в той или иной степени).
    2. Далее, определяем, на каких частотах естиь затухание. Тут удобнее всего антенный анализатор (мне лично), но можно и NWT, или хотя бы ГСС (в любом его виде) с вч-вольтметром.
    3. Получив магнитную проницаемость и частотную характеристику можно взять справочник по ферритам и, ткнув в небо пальцем, попытаться угадать с маркой.
    Последний раз редактировалось R9YCG; 27.01.2019 в 05:39.
  3. Спасибо от wolf1605
  4. #3
  5. #4
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    В принципе, это так. 400НН или 600НН.
    Но вот зачем гадать, когда можно ТОЧНО измерить РЕАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ?
  6. #5
    Есть формула по мю материала и размерам катушки и сердечника вычислять мю сердечника. Если над ней поколдовать то можно вывести обратное превращение.
    Виктор
  7. #6
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    901
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    В Советские времена стержни маркировались краской на одном из торцов. Так, для мю 600 цвет маркировки был "красный".
  8. #7
    Киев
    746
    Вот:
  9. #8
    ko15aa
    500
    RA2FGK
    Пробная обмотка на маркированном стержне может помочь.
  10. #9
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Вот:
    Вы юморист. Человек ищет мю материала и для стержня, вы предлагаете мю сердечника и для других форм.
    Виктор
  11. #10
    Евпатория nr LH RLE-137
    425
    RZ7K
    В приемнике "Меридиан" применялись стержни Ф10мм с Мю100 для КВ и Мю400 для СВ\ДВ. Мю600-красный, Мю400-синий, Мю100-зеленый.
    В Харькове "выпекали" стержни Ф8 и10мм с Мю600, Ф10мм с Мю400 и 100. Стержни с Мю600 были почти черные,а остальные сероватого цвета....
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  1. Подскажите марку портативки
    от UA9ARM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:42
  2. Определить марку и восстановить электронные часы
    от Hello в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 09:47
  3. Телескоп Р-409 выбираем марку и диаметр тросса
    от UA6BQU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:22
  4. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  5. Посоветуйте марку аккумуляторов типа-АА
    от R4IN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 23:54
