Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: определить марку ф.стержня для магнитной антенны
  1. #41
    Самара
    27
    Уважаемые радиолюбители , заинтересовавшиеся этой темой,-большое спасибо за сообщения. Извините за
    задержку к подключению к теме ( здоровье ). Всё принято. Однако здесь определённее сказал ПАПА.
    Мне не надо определить какой проницаемости стержень в цифре- мне надо определить где вч ,а где нч.
    С этой мысдью собрал генератор на гт 308- мысль простая- при заданной катушке( от св диапазона )-
    Если засунул нч - феррит ,то частота генератора вниз, если вч- то вверх. Однако не сработало-Вернее да ,
    но не однозначно- слишком много гармоник ( контроль частоты по деген 1103 )
    Теперь думаю,что однозначный результат можно получить , если генератор поднять до 5-10 мгц,то можно
    определить нч феррит по срыву генерации из-за больших потерь в нч ферритах
    с уважением, владимир 73
  2. #42
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Вот:
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Вы юморист. Человек ищет мю материала и для стержня, ...
    Вот эта программа Вам в помощь. Название программы есть на рисунке.
Название:	Coil32 v11.6.0.812.JPG
    Подставляйте начальную проницаемость (мю) до достижения получившейся индуктивности (мкГн).
    В этой программе много чего есть.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 31.01.2019 в 19:06.
  3. #43
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Влад ex.RA4HAI, при введении стержня в катушку, в независимости от материала НЧ или ВЧ, частота всегда понижается. Повышается если латунь, ал., медь.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #44
    Самара
    27
    UT1LW
    Да,безусловно. Наверное я коряво выразился ,но хотел сказать лишь о том, что , если измеряем частоту при
    ф 400 ,то при замене на ф 600 или 1000 частота понизится,а если поставить 100нн, то по сравнению с ф 400
    повысится.Как-то так
    с уважением , владимир
  5. Спасибо от UT1LW
  1. Подскажите марку портативки
    от UA9ARM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:42
  2. Определить марку и восстановить электронные часы
    от Hello в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 09:47
  3. Телескоп Р-409 выбираем марку и диаметр тросса
    от UA6BQU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:22
  4. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  5. Посоветуйте марку аккумуляторов типа-АА
    от R4IN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 23:54
