Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 129
Тема: Измеритель IMD
  1. #71
    Собрал КФ на 4 резонатора.
    Вот что получилось:
    Ничего долго не подбирал и не рассчитывал,поставил 4 первых попавшихся кварца и трёхсекционный переменный конденсатор 18-220 пф,и довольно быстро подобрал нужную АЧХ.(Примерно 100 пф).
    Так что ни чего там страшного нет.Узкополосный фильтр получается элементарно просто.С широким посложнее(нужно повозиться с неравномерностью),но нам он не нужен.
    В реальном изделии,конечно все конденсаторы буду подгонять индивидуально.
    лишние 5 штук
    Так,что ждём требуемые резонаторы.
  2. #72
    Если ИМД большой то основной детектор мощности будет давать завышенные показания. Если ИМД небольшой то для линейных детекторов недостаточно динамического диапазона. Или нет? Наверное такой простенькой схемкой трудно измерить разность в 50 дБ.
    Вроде подобный прибор описывал Скрыпник в журнале Радио. Динамика назывался.
    Но сегодня есть более современные приборы. Оса для таких измерений вполне подходит.
    Последний раз редактировалось iHam; 01.02.2019 в 21:31.
  3. #73
    Итак,кварцы получены.
    Частота 3,5794 мгц,другие параметры не выяснял.
    Создание макета КФ было не долгим,без изысков,возможно не совсем правильно.
    Решил сделать 6-кристальным,с конденсаторами между кварцами на землю.
    Настраивал с помощью ГШ и переменных конденсаторов,попарн о,при отключенных остальных конденсаторах.
    Получилось примерно так:
    Узкополосный КФ,затухание - 50 дб(мощности ГШ на большее не хватает) при полосе 300(+-150 от середины) гц.
    На всяких программках ПК моделировать не пробовал.
    Если у кого есть возможность сравнить с виртуальными результатами на ПК,буду благодарен.
  4. #74
    заблокирован
    237
    Странно почему у вас нет осы и прочей китайской шляпы с али....
  5. #75
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А "Оса", имеет какое то отношение к "китайским шляпам"?
  6. #76
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Кабы я была царицей....
    Я б все по другому сделал
    Мне непонятно зачем знать уровень прям каждой из компонент ИМД. Качество передатчика - это по сути совокупность всех побочных излучений. И сюда входят имд всех порядков.
    Самый простой способ - на вход трансивера подключить двухтоновый НЧ генератор, а на выход - детектор с нужным динамиеским диапазоном и аттенюатор. На генераторе меняем уровень сигналов, детектором меряем напряжение и строим на бумаге амплитудно- амплитудную характеристику. А далее графиески на бумаге находим точку компрессии и вычисляем значение ИМД.
    Чтобы знать результат замера на конкретном диапазоне значение ИМД - в передатчике должны стоять хорошие выходные фильтра. Иначе делаем эти фильтра сами и ставим перед детектором. Фильтра должны обеспечивать хорошее подавление на соседних диапазонах чтобы исключить влияние гармоник.
    Вот и все.
    С точки зрения необходимости определения общей картины КФ не нужны. В это случае будет общую картину с уровнем ИМД, по конкретной составляющей инфы не будет. Но кому важно знать уровень составляющих ИМД3 и более высоких порядком если общее ИМД к примеру -20дБ и выше?
  7. #77
    Ну, не совсем правильно. Простейшая любая программа могла бы подсказать схему и параметры.
    По таким кварцам у меня параметры были следующие:
    Lm - 260mH;
    Сp - 3,55 pF. Это для программы Dishal достаточно.
    Смоделировать Вы сами можете, поставьте программу RFSimmRus (программа бесплатна). Модель кварца для я могу сбросить. Нарисуете схему в RFSimm и она Вам выдаст АЧХ.
    Вот в программе от Анатолия Белых Ваш фильтр. Он должен быть таким. По центру там звено дополнительное, а не просто конденсатор.
    Можно с одинаковыми конденсаторами, это будет QER фильтр (считается в программе Dishal). Но там на входе-выходе по два кварца параллельно.
  8. #78
    Приведите пожалуйста данные расчета фильтра на таких кварцах с вдвое/втрое более узкими полосами
  9. #79
    заблокирован
    237
    Обычно кто такие вопросы задаёт у них есть вся измериловка с али до десятков гигагерцев и оса)))
  10. #80
    Вот:
ID:	306717   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Stabor
  1. ИЗМЕРИТЕЛЬ Е12-1А или Е7-5А
    от dmitrij-24 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 17:57
  2. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  3. Измеритель RCL E7-8
    от UT1LW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 18:52
  4. Измеритель АЧХ
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:21
  5. Измеритель F-L-C
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:57
