Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Малогабаритный QRP-тюнер
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Любителям по паять, предлагаю несложный QRP тюнер.
    Делалось устройство для выходов на природу по выходным, и для несложных походов на 1-2 дня.
    Основные параметры:
    Диапазон мощностей от 3 до 15 ватт.
    Мощность в режиме настройки 3...5 ватт.
    Питание 12...15 вольт.
    Потребление среднее около 50..70 ма.
    Потребление максимальное около 150 ма.
    Время настройки среднее около 2-3 сек.
    Диапазон частот 3.5...29 мгц.
    Схема, прошивка, гербер фалы, размеры корпуса, прилагаются.
    Коротенькое видео (меню и работа в режиме авто) - https://www.youtube.com/watch?v=Sbee...ature=youtu.be
    Дисплей 0.96 дюйма используется такой - https://ru.aliexpress.com/item/Ips-0...710633edyT9TzG
    Остальные типы и номиналы компонентов в BOM файле.
    Есть немного лишних печатных плат, кому интересно то обращайтесь в личку.
    • Тип файла: pdf sch.PDF (484.6 Кб, Просмотров: 846)
    • Тип файла: xls BOM.xls (4.8 Кб, Просмотров: 410)
    • Тип файла: zip gerber.zip (405.0 Кб, Просмотров: 342)
    • Тип файла: zip tuner-01.zip (46.4 Кб, Просмотров: 361)
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 28.01.2019 в 17:13.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
    Все малогабаритное у нас немедленно масштабируют до киловатта. Спасибо, интересный вариант!
  3. Спасибо от ur7hfo
  4. #3
    Единственное что напрашивается применить поляризованные реле для уменьшения потребления. Кстати подобные реле есть у Axicom V23079 у меня они спокойно работают в тюнере на 100Вт. Конденсаторы заменить только в путь.
    Замечательно что на STM. Спасибо Дмитрий.
  5. Спасибо от 4Y, ur7hfo
  6. #4
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Я бы сказал, что уже и 500 ватт тюнер, это совсем другой уровень, и если программная часть тут подойдет, то разводка и изготовление платы Г-звена, может вылиться в очень сложную задачу,
    да и компоненты значительно дороже, пока я не рискну делать даже на 500 ватт :-)
  7. #5
    Интересно емкость выводов реле, в даташите что то я не увидел.
  8. #6
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Тоже думал на эту тему, если делать тюнер для многодневных и автономных походов (когда нет возможности для подзарядки), то только такие реле и нужны. Но я не смог такие купить по разумной цене, это с одной стороны, с другой стороны, если выход на 1 день, то не так страшно.
    Но вполне возможно, что следующий тюнер буду делать на поляризованных реле с защелкой.
    В данном конкретном случае, особенно важна емкость между контактами и обмоткой реле, при высокой этой емкости, могут быть проблемы с настройкой на вч-бендах.
  9. #7
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Да вот забыл сказать, может будет полезно, реле покупал тут - https://ru.aliexpress.com/item/Free-...7deb33edDo2jtP
  10. Спасибо от RN6LW
  11. #8
    Хотя-бы ватт на 50. Под SW и другие конструкции. 15 - очень уж мало. Не сочтите за критику. Задумка и схема - очень интересны.
  12. Спасибо от ur7hfo
  13. #9
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    SW-MINI и SW(в режиме низкой мощности) работают вполне хорошо. У меня как раз тестирование и происходило на трансивере SW2013, и с трансивером Маламут (самоделки).
    Оба в лоу-повер (питание 13.8 вольт) дают максимум 10-15 ватт в зависимости от бенда.
    Реле примененные держат до 30 ватт по даташиту, но это их предел, и как долго они прослужат в таком режиме мне не известно.
    С другой стороны, работа из поля, на мощности более чем 10-15 мной не планировалась, так как я хожу в поля-леса пешком с рюкзаком, и тащить лишний вес (в виде кучи аккумуляторов) не хочется.
    Мне кажется более правильным тут уже смотреть в сторону бистабильных реле, чтоб свести потребляемый ток практически к нулю.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Хотя-бы ватт на 50.
    Если поставить другие реле, кольца, конденсаторы Г-звена , и сделать под это все дело плату, то конечно можно, но такой тюнер уже есть на форуме, автор Девид (N7DDC).
    У меня же все мод малую мощность "заточено" , тут и кольца меньше, и конденсаторы Г-звена размером smd-1206. Опять же, процессор недорогой (stm32f103), и главное доступный в моих краях.
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 28.01.2019 в 20:43.
  14. Спасибо от eu7ea, RA1TEX, RV4LX
  15. #10
    Небольшая видимо. Еще использую их в обходе 100Вт для МШУ на 144 и 50 Вт на 432. Развязка получается больше 30дБ на 70см на двойке и того больше. Потери на 144 0,05дБ на 433 0,1дБ на двух реле вместе. Так что для тюнера на КВ точно подойдут. Можно не бояться 100Вт через них пропускать при вменяемой jX конечно. Главное при этой мощности не настраиваться.
    Тюнер на них получается быстрый маленький и тихий. А если с памятью то вообще с ума сойти
  16. Спасибо от ur7hfo
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный QRP PA 5Вт TR2-58
    от SoundMaster в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 20:11
  3. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный усилитель на ГС-24Б для авто.
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 08:58
  5. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
